-17%
49.99 € 59.99 €
 [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td
tonton44
tonnerre41
peter76
10 participants
peter76
peter76
Nombre de messages : 77
Vos autos : renault safrane CAMARGE 2.2 td 99
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td Empty
MessageSujet: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyMer 1 Fév - 17:24
bonjours
je vous expose mon problème
-je démarre le matin pas de soucis
je la coupe au travail et 10 min après plus rien
du contacte mais quand j'actionne le demarreur le compteur et l'affichage radio s’éteint
donc sur place jai changer la batterie pareil
" jai câbler avec une voiture pareil
" tapé sur le démarreur pareil
fini par la démarré en 2 eme
recoupé ça recommence
et 10 min après elle répare normalement
elle me le fais pas tous le temps mais j'ose même plus la coupe en dehors de chez moi
Et ce problème a paré aussi quand on cale avec elle redémarre pas tous de suite 2 a 3 min après avec les même symptôme
merci de m'aidé
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyMer 1 Fév - 17:30
salut a toi.
je pense que tu a une masse moteur qui merde!
contrôle les tresse.
au pire double la tresse de batterie et celle qui ce trouve sur la coiffe de distribution.
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyMer 1 Fév - 17:55
si ça pouvais être que ça je serais heureux car c'est vraiment une hantise de sen servir
je regarde des demain
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 2 Fév - 12:52
bonjours
j'ai fais les controle que vous mavez dit
La tresse a la distibution en bonne etat poncé les portés
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-010
La masse batterie
la masse sur la pompe a injection
la masse sur le support de filtre a huile
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-011
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-012
et pour finir j'ai doublé la masse batterie
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-013
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-014
voila
jai trouvé une amelioration au demarrage a froid (plus fran )
et a la charge de batterie
plus qu'a attendre de voir si elle coupe de nouveau
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 2 Fév - 13:25
Belle connexion ! ! !
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 2 Fév - 14:27
:1006:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 2 Fév - 17:01
salut beau boulot
je vois que tu n'a rien laissé au hasard. thumleft
tiens nous au courant
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 2 Fév - 17:08
je fais un tours avec demain avec plusieurs coupure
on verra en espèrent
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyVen 3 Fév - 18:25
pour les nouvelles de ma safrane
je m'en suis servis toute la journée
pas de problème pour le moment
mais j'ai toujours la crainte que ce arrive puisque que elle resté quelque fois plusieurs semaine sans le faire
mais si sa reviens plus ça sera grâce a vous
pour le moment avec le gèle j'ai la porte avant droite qui se déverrouille plus
je recontacte si j"ai des difficulté
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyVen 3 Fév - 18:32
salut j’espère que c'est résolu aussi.
pour le gel WD40 sur la serrure.
peut-être de l'humidité qui gèle sur la tringle qui va de la serrure a la poignée.
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyVen 3 Fév - 19:26
Ou mettre du wd40 au niveau du moteur de centralisation mais démontage du panneau de porte obligatoire.
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td Sign1011
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptySam 4 Fév - 10:26
enfaite c la poignée extérieur qui ne fonctionne plus
la centralisation es OK
et la poignée intérieur es OK aussi
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptySam 4 Fév - 18:01
La poignée refonctionne sans rien avoir toucher
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyMer 29 Fév - 21:29
pas de bonne nouvelle
elle a coupé 4 fois encore aujourd'hui
plan B
-tresse déplacer
-masse batterie et moteur en directe
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-022
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-023
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-024
[RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td 2012-025
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 1 Mar - 16:22
Confused c'est qd même bizarre sa!
par contre tu mets du bon matos. bravo thumleft
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 1 Mar - 16:43
Cékèskej'di ! ! !
Une masse directe Batterie--->Moteur corrige les problèmes de masses !
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 1 Mar - 16:49
Jai fini par le faire
a voir si sa recommence
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 1 Mar - 16:55
Ben si ça recommence, ton soucis ne sera pas au niveau de la masse !
Comme dit Théry, beau matos !
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptySam 3 Mar - 12:27
Cela membêterai si ca recommence
je pourai pas venir au rassemblement sinon
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Mar - 15:28
mauvaise nouvelle
elle a recommencé sur un parking pendant 30 min sans avoir rien touché es reparti
donc soit le démarreur qui déconne
ou sinon la voiture a les même symptôme quand elle cale ex: un démarrage en 3 eme et elle repart quelque minute après
ma question es:
y'a t'il un relai ou autre qui servirai de blocage pour que le véhicule se réinitialise après une cale moteur
Ma conclusion es qu'elle se bloque au moment ou je coupe le moteur en croyant que j'ai calé
si quelqu'un a la définition de chaque relai ou une 2.2td qu'il la face calé et voir si elle redémarre aussitôt
merci a vous
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Mar - 17:39
Salut il n'y a pas de capteur PMH sur les 2.2dT?
ça peut être aussi ton démarreur qui commence à rendre l'âme
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Mar - 17:43
pk le capteur de PMH pourrai être en cause???
mais c pas régulier
elle a toujours fais ça quand elle cale
je peux faire ça panne a la demande sans savoir de ou ça vient
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Mar - 18:01
Ah ok elle ne cale pas d'elle même bein regarde du côté du démarreur alors et as essayé de tapé dessus quand elle refuse de démarrer?
peter76
peter76
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Mar - 18:07
oui rien y fais
MessageSujet: Re: [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td   [RESOLU] probleme  de demarage safrane 2.2 td EmptyJeu 22 Mar - 18:11
ouai bein vraiment bizarre ta panne tu as essayé de contrôlé le câble d'alim et le câble de masse du démarreur ?
» probleme demarage safrane 2.1
» [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
» probleme de demarage safrane 2,2td
» probleme demarage sur safrane 2.1 dt
» [RESOLU] probleme de chauffage sur ma safrane v6 rxe
