-55%
49.99 € 109.99 €
 [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
tonton44
flo42640
burner
ahmed11
hendaye1964
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
hendaye1964
Nombre de messages : 484
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 19:00
d'accord c une photo de ton moteur mais es un 2l2 td?
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 19:02
oui 2.2 td 98
hendaye1964
hendaye1964
Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 19:06
magnifique merciiiiiiiiiiiiii à toiiiiiiiiiii :1012:
tonton44
tonton44
essaye avant pour voir
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 19:08
tu sais que si tu recul ton câble noir de accélérateur tu gagne de la puissance
hendaye1964
hendaye1964
oui oui je te tiens au courent
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 19:11
oui met a 305 000 km je vais pas trop lui en demander a la mémer
sinon elle démarre pas ta voiture ??
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 19:13
non et je vais essayer comme la tienne je vairé bien
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyJeu 11 Juil - 19:15
ok sa marche
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyVen 12 Juil - 22:20
alors tu la fait ?
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptySam 13 Juil - 6:58
non pas encore mais il me semble que ta pompe n'ais pas d'origine
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptySam 13 Juil - 7:49
slt pourquoi tu dit sa ?
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyDim 14 Juil - 10:21
alors toujours pas fait ? pour ma pompe aucune idée met je pense pas quel a été changer car jais vu d'autre 2.2 td avec la même pompe injection Smile
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyDim 14 Juil - 10:36
non tjr pas je vais essayer demain
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 6:49
par contre ces quelle fiche que je ne me trompe pas?
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 11:13
bon je te confirme que ta pompe à bien soit été changer soit modifiez donc moi je les dans l'os j'ais pas envie de la changer je la vend pour pièces
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 18:18
bas si elle a été changer c'est pas avec moi en tous pour se qui est de la fiche c'est scelle qui va au a l'électrovanne
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 18:22
de tout façon je la vend laisse tombé je veut pas la changer tampis
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 18:27
fait moi une photo de ta pompe a injection stp merci
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 18:38
ok je te fait ça
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 18:41
il y a toujours une solution a un problème met d'autre personne peuvent aider aussi du forum car je suis pas un expert en injection .
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 18:51
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 2013-022
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 2013-023
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 2013-024
les voila
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 19:26
je c'est que il y a des pompe bosch et lucas que c'est pas les même met d'autre personne vont pouvoir te dire car je suis pas assez caler sur se sujet met ne met pas ta voiture en pièces d’attacher si elle en vaut le cout encore
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 19:32
ok ok :1012: :1006:
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 19:37
met de rien met tu va trouver je suis sur
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 2 EmptyLun 15 Juil - 19:40
j'espèreeeeeeeeeee Very Happy
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Safrane 2.0I / Problème Antidémarrage
» Problème antidémarrage Safrane 2.2dt
» [RESOLU] PROBLEME MOTEUR 3.0 V6 SAFRANE
» [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td
» [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA
