Le Deal du moment : -23%
199 €
 [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
tonton44
flo42640
burner
ahmed11
hendaye1964
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
jeannot92
Nombre de messages : 62
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 13:26
hendaye1964 a écrit:
pour rentré les codes je les fait encore hier avec un pote qui à l'habitude rien pareil :214: :214:
donne moi en mp ton code antidemarrage et la reference qui se trouve dans ta clé de contact que je verifie si le code est bon
hendaye1964
hendaye1964
Nombre de messages : 484
Vos autos : safrane 2L2TD fairway 1999(et safrane 2L2 TD RXE du 01/07/1998 et safrane RXT du 18/07/1997
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 13:28
ok je te donne ça
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 13:40
alors la première zxaskpp9.3n6......le 2ème qui correspond au code est zx885vr3.9u6 ou zx885v83.9u6
ou zx 885v33.9u6???? le code qui ma donnez est soie 8474 ou 1442 il correspond au premier code de clé zxaskpp9.3n6.
jeannot92
Vos autos : safrane 2.5 20v
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 13:53
pour cette clé zxaskpp9.3n6 code antidemarrage 5487
pour cette clé zx885vr3.9u6 code antidemarrage 2272
pour cette clé zx885v33.9u6 code antidemarrage 2587
pour cette clé zx885v83.9u6 code antidemarrage 9269
maintenant tu as un gros soucis laquelle de cette 4 clé va avec le boitier décodeur et l'electrovanne
c'est pour cette raison qu'elle ne demarre pas
tonboitier décodeur doit etre avec deux clé qui on la meme reference et toi tu as 4 clé differente et on ne sait pas si une seule va avec le boitier décodeur
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 13:58
non 2 mais sur une des clé ont voie pas bien les chiffre pour ça que je te donne plusieurs chiffre Mr. Green mais il me semble que ces celle ou on voie pas bien les chiffre
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 13:59
de tout façon je vais tousse les essayer
jeannot92
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 14:07
tu dois avoir 2 clés avec la meme references
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 14:10
non une de chaque elasse
jeannot92
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 14:16
dans ce cas peut etre que une seule fonctionnera mais pas l'autre
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 14:17
oui je te tien au courent un grand merci à toiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tonton44
tonton44
Nombre de messages : 1156
Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 14:25
allée ont veux la voir tournée aujourd’hui 'hui
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:09
hi hi elle veut rien savoir pffffffffffffffff :214: :214: :214:  es que c moi qui fait mal les codes ??
jeannot92
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:18
soit tu fais mal les codes soit aucunes clé ne va avec ton boitier décodeur et électrovanne
ces trois pieces sont un ensemble programmer pour travailler ensemble , si une de ces 3 pieces est differente ca ne peut pas fonctionner et j'ai bien peur que ca soit ton cas
je le precise a nouveau
il faut
clé , boitier décodeur et electrovanne provenant du meme ensemble
tonton44
tonton44
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:20
oui met avant elle démarrai ta voiture sans changer les autre pieces ??
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:25
et tu rentre les codes comment...
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:40
je fait les chiffre avec le bouton du haut mais bon j'ais jamais eu afaire ça donc es que je le fait mal?
quand au boitier et clé c son boitier et ça clé
jeannot92
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:47
est ce que l'electrovanne vient du meme ensemble ????
saf25
saf25
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:48
ton email je t'envoi la NT
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:51
je te les envoyer en mp et si tu veut mon num de portable dis le moi
saf25
saf25
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 15:52
envoyé
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 16:00
bien reçuuuuuuuuuuuu
jeannot92
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 16:37
si tu ne reponds pas au question on ne pourra pas t'aider
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 16:54
tout d'origine
jeannot92
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 17:35
est ce que tu as essayer d'appuyer 1 fois sur le contacteur voir fleche
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 <a href=[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 Contac10" />
hendaye1964
hendaye1964
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 17:42
non je vais essayer
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td   [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 EmptySam 20 Juil - 18:22
Pas bête !! A vérifier.
[RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td - Page 5 Sign1011
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Safrane 2.0I / Problème Antidémarrage
» Problème antidémarrage Safrane 2.2dt
» [RESOLU] PROBLEME MOTEUR 3.0 V6 SAFRANE
» [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td
» [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA
