| Problème antidémarrage Safrane 2.2dt | |
Paul 07 connaisseur
Nombre de messages : 863 Age : 59 Localisation : Ardèche Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 16:28 | |
| Ma Safrane ne démarre pas le voyant de l'antidémarrage clignote toujours. Quelqu'un à t'il une solution. Et si je débranche la batterie quelques minutes ? | |
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 16:48 | |
| as tu essaye de deconnecter l'alarme? | |
Duffman77 amateur
Nombre de messages : 249 Age : 38 Localisation : Héricy (sud 77) Vos autos : Safrane 2.2 dt RXE, Kangoo 1.9 d RTE, Xantia 1.9 turbo d VSX Date d'inscription : 29/01/2006
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 16:50 | |
| Ca peut etre la clé qui déconne ? J'ai eu ce probleme sur ma kangoo ! | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 18:14 | |
| Je n'ai pas d'alarme . J'ai essayé avec mes deux cléfs | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 19:07 | |
| c'est l'antivol éléctronique il y a une manip à faire: tu regardes tu doit avoir une carte bleue, avec ecrit code éléctronique tu met le contact, tu appuyes à fond sur la pedale d'accelerateur un moment, ton temoin doit s'eteindre, tu reste appuyé dessus et tu appuyes un nombre de fois égal au premier chiffre du code, et tu réeffectue la meme operation pour les 3 autres chiffres, quand tu as fini ton temoin doit s'eteindre la voiture peut alors demarrer (l'antivol est hors fonctionnement tant que tu ne referme pas la voiture avec la télécommande), si tu entres un code erroné ton temoin se remettera à clignoter, si tu entres 3 codes erroné c'est cuit il faut aller chez renault tout faire reprogrammer et refaire une nouvelle clé | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 19:23 | |
| mehdi , Ou se trouve la carte bleue avec code électronique ? Je ne vois pas de quoi tu parles ? A moins que je rentre le code de ma carte banquaire !!! | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 19:58 | |
| c'est fournis avec les papiers de la voiture donc normalement si l'ancien proprio n'a pas oublie de te la donne elle doit etre dans la pochette avec les notices de la voiture | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 20:03 | |
| voila!!! fansaf a été plus rapide que moi! | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 20:10 | |
| j'suis comme lucky luke mais rassure toi l'expert entre nous deux c'est toi | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 20:10 | |
| OK les gars merci , il va falloir que je fouille dans la pochette. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Lun 24 Avr - 20:44 | |
| ce que j'ai dit c'est peut etre des betises je viens d'y penser juste à l'instant, car c'est pour les phases 1 c'est sur, mais pour les phases 2 je ne sais pas si c'est pareil, c'est à voir et puis toi c'est un 2.2dt, l'antivol éléctronique ca equipe normalement que certaines versions essences comme les V6 ton temoin c'est quoi? un rond rouge, ou un rectangle avec des zig-zags dedans? Je crois qu'en fait c'est pas pareil, ça doit etre comme sur les laguna I phase 2, et je me rapelle plus trop de la manip, ça fait longtemps que je l'ai fait | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mar 25 Avr - 19:41 | |
| Le témoin est un rond rouge | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mar 25 Avr - 21:02 | |
| dans ce cas c'est comme les laguna I phase 2 c'est quoi comme clés que tu as ? radio-fréquences ou infrarouge? moi je t'aurais bien guidé dans la manip à faire, ce qui a c'est que c'est long et j'ai peur de te dire des betises car je me rappelle plus trop et puis meme apres ca coupe l'antidemarrage, et des que tu vas fermer la voiture il va se réenclencher, et il va falloir faire le truc galere à chaque fois que tu veux demarrer en plus tu dit que tu as essayé avec tes 2 clés? dans ce cas ca doit etre le systeme antidemarrage qui foire, la seule solution que je vois c'est de l'amener chez renault et eux apres ils se debrouillent, à mon avis il faut y reprogrammer | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mer 26 Avr - 9:12 | |
| Ca y est ma Safrane est chez Renault ,ils sont venus la chercher ce matin . Ils m'ont dit que ca peut venir d'une bague vers le neiman . Je vous tiendrais au courant . En théorie je la récupére cet aprés midi et ensuite on part quelques jours : je suis en vacance ! | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mer 26 Avr - 11:22 | |
| Super un peu avant midi le téléphone sonne : votre voiture est préte donc cette bague vers le nieman plus il mon changé le cable d'accélérateur et une facture de 173 euro . Ca va je m'attendais à pire . | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mer 26 Avr - 11:37 | |
| ça va tu t'en sort bien!! en tout cas je suis content pour toi!! | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mer 26 Avr - 11:47 | |
| effectivement plus de peur que de mal et en plus rapide qui a dit que renault etait chers | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mer 26 Avr - 11:55 | |
Paul 07 connaisseur
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt Mar 2 Mai - 16:39 | |
| Le mécano qui a réparé ma Safrane ma demandé si je ne voulais pas la lui vendre car il en cherche une et il ma dit que la mienne était en super état . Et de l'avis d'un mécano ca fait plaisir . Je lui ai dis non : je la garde !!! | |
| Sujet: Re: Problème antidémarrage Safrane 2.2dt | |
