| [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA | |
mika59 amateur
Nombre de messages : 235 Age : 43 Localisation : dunkerque Vos autos : safrane 2.5 20v rxe bvm+ safrane 2.5 20v rxt bva+ volvo 850 t5 210 ch Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Dim 19 Mar - 23:03 | |
| Bonjour a tous,
Je rencontre actuellement un problème de puissance sur ma safrane 2.5 20v BVA, lorsque je démarre celle-ci le ralenti est entre 1000 et 1200 tours, puis celui ci baisse a 800 tours, je passe en position D et au moment d’accélérer pas de puissance, elle s’apprête même a caler, je roule elle passe les vitesses jusque 50 km, ensuite elle a beaucoup de mal a monter dans les tours et n’accélère pas comme il le faudrait, même en appuyant a fond de plancher, l’accélération ne suit pas, elle reste bloquer un moment a 2000 tours puis passe difficilement au dessus. Elle a également des secousses quand celle ci est sur autoroute. Tous ces symptômes sont à froid.
Ce qui a était fait récemment: -filtre à essence, -filtre à huile avec vidange moteur et boite, -bougies, -échappement et intermédiaire, -distribution, -régulateur de ralenti, -nettoyage tête de delco, et doigt d'allumage,
J'attend vos suggestions ou avis sur le sujet. Merci a vous. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Dim 19 Mar - 23:05 | |
| Catalyseur qui se bouche peut-être, essaies de mettre ta main vers la sortie d'échappement tandis qu'un autre accélère ....
Histoire de voir si les gaz sortent normalement ... | |
akaban débutant
Nombre de messages : 195 Age : 28 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 Date d'inscription : 22/07/2016
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Dim 19 Mar - 23:30 | |
| Probablement débitmètre en tout cas ce sont les symptomes | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Lun 20 Mar - 6:18 | |
| Salut,
+1 sa semble être un problème de débitmètre.
En position P ou N tu arrive a monté dans les tours normalement?
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Lun 20 Mar - 6:39 | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Lun 20 Mar - 10:42 | |
| Il y a longtemps que tu as nettoyer ta tete de Delco ? Sa semble être le débitmètre il doit indique des mauvaises valeur au calculateur et ce met en mode sécu , essaie de le nettoyer . | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Lun 20 Mar - 13:39 | |
| - Seb39 a écrit:
- Salut,
Test fait en position N ou P, elle monte normalement dans les tours. Ralenti très instable au démarrage, baisse et monte tous seul. | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Lun 20 Mar - 13:42 | |
| Je vais intervertir demain le débitmètre de celle-ci avec mon autre safrane et voir ce qu'il en ai. Je vous tiendrais informer du test. | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mar 21 Mar - 20:43 | |
| J'ai intervertis le débit mètre d'air, pas de changement. J'ai démonter le filtre à air qui dater vraiment, j'ai fait changement de filtre, la voiture tourne un peu mieux, mais c'est pas encore ça, reste la pompe a essence. J'ai consulter un mécano qui me parle de l'allumage ou d'une sonde, mais laquelle?
Nombre de messages : 57672 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mar 21 Mar - 20:58 | |
| As-tu l'allumage d'un voyant ?
La batterie est en bon état ?
Les différentes durites de dépression sont ok ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mar 21 Mar - 21:01 | |
| Avant nettoyage de l tete de Delco tu avais aussi se problème ? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 0:55 | |
| Le faisceau électrique est encore souple et bien sec ? l'allumeur ...bon tu as vu....le filtre à air, c'est tous les 20000 kms en principe ...
Et moins bien souvent, en Seine et Marne au moment des moissons on traverse des nuages de poussières, un filtre est vite encrassé....
En passant un coup de WD 40 sur les contacts des sondes ..... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 4:06 | |
| - mika59 a écrit:
- Je vais intervertir demain le débitmètre de celle-ci avec mon autre safrane et voir ce qu'il en ai.
Je vous tiendrais informer du test. Je pense a un allumage défectueux. Pour en être sur et si c'est possible, démonte la t^te d'allumeur sans débranché les fils de bougie et prend en photos l'interieur. photographie également le doigt. On pourra te dire sont état suite à ça. | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 9:55 | |
| bonjour, donc je viens de démarrer enfin j'ai essayer la vraiment grosse misère je vous explique. premier démarrage elle cale directe. deuxième démarrage elle essaye de tenir le ralenti puis pet a l’échappement enfin pour finir elle cale. troisième démarrage elle essaye de tenir le démarrage j'essaye de l'aider un peu j’accélère un peu elle monte difficilement dans les tours,pet a l’échappement , pour finir elle fait le yoyo avec le ralenti,puis le moteur reste tournant. | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 10:00 | |
j'ai démonter la tète d'allumage, vraiment pas terrible vraiment très sale, j'ai procéder a un ptit nettoyage, le doigt vraiment pas terrible non plus | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 10:06 | |
| - saf71 a écrit:
- Avant nettoyage de l tete de Delco tu avais aussi se problème ?
oui elle avais des difficulté a démarrer, la c'est vraiment pire, la elle ne tiens même plus son ralenti, pet a échappement, elle ne tourne pas très bien, quand je compare mon autre safrane une 2.5 également en boite meca enfin voila y'as un soucis mais quoi la je c vraiment pas. | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 10:13 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- As-tu l'allumage d'un voyant ?
Les différentes durites de dépression sont ok ? bonjour, non le soucis pas de voyant allumer rien de cela. les durite de dépression c'est celle de couleur blanche? si c bien celle la a première vu elle non rien. ps: ce n'est pas la photo de mon moteur. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 10:34 | |
| Je repense à un catalyseur bouché.....j'avais eu ces symptômes avec mon Ex- 2.2 SI ......moteur étouffé, plus rien sous le pied à l'accélération et ralenti chaotique !! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 10:35 | |
| Tu as plusieurs durites branchées la ou se branche la blanche C'est bien ca qu'il faut vérifier. Pour moi il faut remplacer la tete et le doigt. En neuf ce n'est pas excessif. Sur Oscaro par exemple. Un 2.5 demande un allumage parfait. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 11:15 | |
| la tete de delco doit etre parfaite !!
pour 45€ tu as le doigt et la tete
tu verras il y aura une difference !
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 13:04 | |
| - saf71 a écrit:
- la tete de delco doit etre parfaite !!
je vais commander le tout puis je vous tiens au courant | |
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 13:08 | |
| - sétubal a écrit:
- Je repense à un catalyseur bouché.....j'avais eu ces symptômes avec mon Ex- 2.2 SI ......moteur étouffé, plus rien sous le pied à l'accélération et ralenti chaotique !!
je suis passer au garage qui m'as changer intermédiaire+ silencieux il a effectuer le test pour lui le cata n'as rien. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 19:02 | |
j'ai démonter la tète d'allumage, vraiment pas terrible vraiment très sale, j'ai procéder a un ptit nettoyage, le doigt vraiment pas terrible non plus Cherche pas plus loin, il faut remplacé l’ensemble par du neuf. - mika59 a écrit:
je suis passer au garage qui m'as changer intermédiaire+ silencieux il a effectuer le test pour lui le cata n'as rien. Je t'est dit que ton catalyseur n'a rien Il suffit d'une détérioration même minime sur la tête ou le doigt pour que sa ne fonctionne pa correctement | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Mer 22 Mar - 19:23 | |
| je te conseille vivement de remplacé la tete de delco ,
et WD40 partout !!
j'ai acheter la mienne il y a 1 mois , sur le chemin du retour elle donnait quelque a-coup ,
j'ai tout demonté et wd 40 partout toute brosser les masses , changement des bougie a 4 electrodes ,
resultat plus rien !
mika59 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA Jeu 11 Mai - 8:48 | |
| bonjour,je reviens vers vous pour vous faire part du remplacement total de l'allumage complet a savoir: bougie,fil de bougie,tète, doigt d'allumage,bobine d'allumage, ca fonctionne vraiment mieux du coup. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA | |
