 Sondage perfo clim
madmax91
Pascal
Jean-luc56
Quetzal
pepper
10 participants
Sondage perfo clim - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 14:43
XERIUSBIS a écrit:
pour le corsaire le condenseur de clim est la parti qui est juste devant ton radiateur.
A+ Wink
pour le corsaire a la sortie de l'habitacle c'est l'évaporateur Laughing
v6i44
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:21
pepper a écrit:
Salut
Tu as monté la clim sur une 25 non équipée à l'origine?
Oui. Je crois que le client avait le choix a l'époque entre la clim ou letoit ouvrant electrique. J'ai le to.
j'ai recupere une autorégulée mais j'ai choisi de la mettre en plus que manuelle car les branchements ne me convenaient pas et surtout qu'il me manquait les moteurs de clapet de ventilation pilotés electriquement et non manuellement.
j'ai donc le systeme auto regulé du tableau de bord pour qui serait interessé.
plus les deux sondes de l'évaporateur.
v6i44
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:24
Merci xeriusbis pour les conseils. la clim ne sera que très rarement en fonction car le manque de puissance va me decourager je crois. c'est juste pour le confort des enfants a l'arr.
Donc je vais tenter le coup avec mon petit alternateur et ma petite batterie.
Il sera toujours temps de changer par la suite.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:25
v6i44 a écrit:
pepper a écrit:
Salut
Arf pareil. mais en fait, c'est un pb électrique. La commande de clim a besoin d'une info sur le régime moteur, du calculateur de régime de ralenti.
La mienne est de 84, je ne peux pas le faire. C'est après 85 ou 86, qu'on peut installer cet clim régulé.
Moi aussi Pepper, je me suis monté la clim.
v6i44
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:27
Quetzal a écrit:
Tu dois avoir un manque de gaz. Donc tout le système clim se met en sécurité pour éviter de flinguer le compresseur.
Débranche la sonde N°206 sur ce schéma, Il se trouve sur l'entrée du condenseur de clim à gauche quand tu regardes la voiture de face.
Tu le débranche, et tu teste au metrix la continuité.
Faudrait que tu change de sonde, ou que tu puisses mettre ta sonde sur une autre 25 avec clim. Si elle fonctionne, c'est que tu dois recharger ta clim.
le N°171, c'est le compresseur.
Sondage perfo clim - Page 3 D139342ed00fe3faff1235a0f8f7cb22
Alors si je ne me trompe pas tu as le pressostat tri fonction avec la prise; trois fils blanc et un jaune.
Tu testes comme on te l'a dit la continuité entre deux fils au pif; Tu les passes tous les quatre en revue et si tu as une continuité sur deux fils tu as assez de gaz car le pressostat 3 bars est collé; Si tu n'as pas de continuité, le pressostat 3 bars est ouvert ce qui signifie que le gaz manque ou que le pressostat est defectueux.
Je te mets une photo si tu as du mal a localiser.
v6i44
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:29
Quetzal a écrit:
v6i44 a écrit:
pepper a écrit:
Salut
tu peux rajouter ce regulateur de ralenti avec le boitier adhoc.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:31
le boitier adhoc? Smile Kesako?
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:50
Salut
Y'a pas de boitier supplémentaire (enfin du moins sur les 4 cylindres )c'est le fil qu'on voit sur le schéma de Quetzal "vers ralenti accéléré" qui va au calculateur d'injection.
V6i44 si tu n'as pas la gestion du volet de recyclage dans ton installation ça va pas etre spectaculaire comme fonctionnement
On arrive à trouver des alternateurs 105Amp pas bien chers sur Ebay.
pepper
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 15:55
Salut
Oula attention l Shocked a sonde d'évapo il faut la monter meme sur les versions non régulé sinon risque de givrage évapo.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 16:36
pepper a écrit:
Salut
Sur les injection K (V6), il y a un boitier additionnel qui gère le ralenti des BVA et/ou de la clim après 85, je crois. Jean-luc pourra confirmer.
C'est pour cela, que j'ai mis une clim non régulé.
v6i44
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 17:47
c'est exact je parlais du regulateur de ralenti pour le v6 a partir de 1986, je ne connais pas les autres moteurs.
j'ai installé le recyclage egalement ce qui m'a obligé a decouper la voiture...
Pour la sonde evaporateur, j'en ai mis une mais mecanique que je reglerais manuellement (comme les frigos); je pense que je vais mettre un thermometre lambda pour la tarer pour plus de securité.
pepper
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 18:15
Salut
Quel avantage.Ca te pose des problème de moter la sonde d'origine?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 18:18
Juste pour info sur la gestion électronique du ralenti pour les V6 série 1:
Sondage perfo clim - Page 3 060478fa665d58e06fdc7258458c2f6d
Sondage perfo clim - Page 3 C2710c5e8211b579e64557832c9c6104
v6i44
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 18:44
pepper a écrit:
Salut
il aurait fallu que je trouve et installe un systeme electronique qui retranscrive les valeurs en ohms de la sonde et je ne sais pas faire. de plus il aurait fallu que cette valeur soit exploitée pour reguler la temperature et la coupure du compresseur avant givrage.
bref trop complexe;
là j'ai mon bouton marche arret qui rejoint cette sonde qui permet ou non au signal de continuer sa route vers les pressostats et qui va ensuite alimenter :
-le compresseur par le biais d'un relais
-les ventilos en vitesse lente forcée
Systeme réduit a sa plus simple expression; facile a reparer.
les deux vitesses de ventilo sont conservées pour le refroidissement moteur.
pepper
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 18:49
Salut
Mais c'est le boitier de commande des modéles régulé celui qui a la petite grille pour la sonde de temp habitacle qui gère tout ça.
v6i44
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 18:59
tu as tout a fait raison. mais si j'avais placé ce module de commande en lieu et place de celui existant , je ne pouvais plus regler les volets de chauffage car la commande n'est plus manuelle mais electrique. donc j'etais coincé.
le-corsaire
le-corsaire
Nombre de messages : 395
Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991
MessageSujet: re   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 19:00
http://systemed-nautisme.eu
pepper
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 19:44
Salut
Ah oui très juste j'y pensais plus.Plus exactement la commande est pneumatique sur les clims régulées. Merde c'est trop con.
C'est quoi le principe de ta sonde maison?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: re   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMar 16 Mai - 19:55
le-corsaire a écrit:
Tu nous tiens au courant! Smile
v6i44
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMer 17 Mai - 6:15
ce n'est pas une sonde maisonc'est une sonde qu'un ami a dégoté sur une audi 90 climée.
Elle emet un gros clic quand elle se deconnecte. c'est un genre de thermostat mecanique.
Ce qui amene l'info temperature de l'évaporateur c'est un tube très fin en metal souple. je n'en sais pas plus.
pepper
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyVen 26 Mai - 14:11
Salut
Alors voilà l'essai en roulant que je viens de faire:
Temp habitacle: 34.5° prise au niveau du cendrier de la console AR à l'ombre
Temp ext: 24°
Fort ensoleillement
Ventilation: 4
Orientation air : planche de bord les 4 ouverts à fond
Temp demandée:26°
Mise en route à H
Voyant recyclage allumé
Temp en sortie d'aérateur 34 en chute rapide
Après H+3' temp de sortie 13° Habitacle 32°
Après H+5' le voyant recyclage s'éteint Nouvelle temp demandée 25°
Après H+7'' le voyant recyclage s'éteint Nouvelle temp demandée Maxi froid Temp habitacle 30°
Après H+20' temp habitacle: 28.5° temp aerateur: oscille entre 9.6° et 11° le compresseur faisant des séquences embrayé débrayé.
Je suis un peu surpris que le compresseur débraye malgrès que l'air soit encore chaud dans l'habitacle: soit l'évapo est un peu colmaté soit l'air dans l'habitacle n'est pas assez brassé soit les 2.
pepper
MessageSujet: Re: Sondage perfo clim   Sondage perfo clim - Page 3 EmptyMer 21 Juin - 21:21
Salut
Voici la modif finale que j'ai mise en place.
Sondage perfo clim - Page 3 Oldcars0029zu
J'ai donc une variation de 6 à 8° en sortie aérateur en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne. Je tourne maintenant avec une temp de sortie aérateur oscillant entre 2.5 et 6° ( embrayage débrayage compresseur) temp relevé avec un thermomètre numèrique.
Lors des mesures de temp de sortie aérateur si le circuit de production de froid est supposé en bon état et que la temp est trop élevée je recommande vivement de faire un test d'isolement du circuit de chauffage. Ca peut se faire très vite avec un serre joint et des cales en bois.
Sondage perfo clim
» Sondage "age de votre R25"
» clim
» le PRV :sondage sur la refection de ce moteur ?
» Un tit sondage sur vos huiles de moteur
