j'ai entendu dire que d'après une étude, ce seraient les huiles de marque carrefour qui seraient les meilleurs au niveau composition. Je n'y crois pas trop...Pour ma part je prend de la shell, par habitude. Je pense que les huiles de marque se valent.
Ce qui est le plus important, c'est de bien choisir la viscosité et le type d'huile en fonction du moteur. Il existe plusieurs types d'huile: minérale, semi synthétique et synthétique. Les moteurs récents de types injections hautes pression CDI, DCI TDCI etc... nécessitent pour la plus part des hiules de synthèse (5W30, 5W40....), utiliser d'autre huiles peut endommager pas mal de choses, comme notement le systeme antipollution du véhicule ( katalyseur; Filtre A Particules..).
