35 €
 clim
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
clim Empty
MessageSujet: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:00
bonjour à tous voila j'ai un problème avec ma clim d'une tdx de 91 la clim n'est pas recharger car temps qu'elle ne marche pas j'ai la clim qui ne s'allume pas les fusibles sont bon on dirai que le jus n'arrive pas et j'ai un fil orange qui n'st pas branché au dessus du filtre à huile il y en un à la masse et l'autre je ne vois pas ou il va merci à tous cordialement
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:06
si tu peux reformuler ta question
donc ta clim (enfin ton compresseur ) ne peut pas s'enclencher si tu n'as pas assez de gaz dans ton circuit!
Par contre peux tu nous dire si ton interrupteur de clim s'allume bien qd tu appuies dessus et si tes ventilateurs de clim coté moteur se mettent bien en route
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:09
bonjour non les boutons de clim ne s'allume pas et les ventilo non plus les boutons de clim ont était changer
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:15
salut,
ta clim ne fonctionnera pas si elle est déchargé.
si manque de gaz rien ne fonctionnera.
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:18
oui mais elle doit quant même s'allumer c'est une 25 que j'ai acheter il y à un mois et je n'ai jamais enttendu les ventilos tourner elle chauffe normalement le chauffage est bon mais le problème et la clim
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:19
quand ton moteur est chand les ventilo sallume?
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:26
non je les laisser monter en température et enlever la calandre et il ne sont jamais mit en marche je les laisser plus d'une demi heures au ralenti l'aiguille était monter normale mais les ventilo rien
sebck1
Vos autos :
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:45
ok sinon ta ventilation intérieur fonctionne bien?
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 12:50
oui chaud et froid impec sauf ventilateur en 4e vitesse mais je sait d'où ça vient cordialement
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 17:25
déja brancher les ventilo en direct pour s'assuré de leurs bon fonctionnement.
mickbab07
mickbab07
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyVen 3 Juin - 18:35
non je viens de penser à ça demain je le fais bonne soirée à tous et merci cordialement
clim Empty
clim
» Clim HS
» LA CLiM
» clim
» Sondage perfo clim
