| ne démarre pas! sniff!!! | |
+4garett sombre Dudulle thierrylebo 8 participants |
saf25 Expert
Nombre de messages : 4830 Date d'inscription : 07/12/2008
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 15:48 | |
| pas de jus au demarreur pk tu dit en securit? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 15:58 | |
| y a pas de sécurité si ton anti- démarrage etait actif le voyant serait allumé !
as-tu nettoyé les connection sur le boitier prechauffage?
as-tu controlé si tu continuité en sortie de neiman? saf25 a emis cette sibilité c'est pas bien compliqué demonte le dessous de tb sous le volant tu a un connecteur gris deconnecte le et controle la continuité en position D.
saf25 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:01 | |
| tte façon l'anti dem ne bloque pas le démarreur | |
tonnerre41 Expert
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:17 | |
| et ceci pour te confirmer que si ton voyant de prechauffage ne s'allume pas ce n'est pas a cause de: donc au plot 4 du calculo tu dois avoir du jus! sa confirme le neiman avant ou derriére de plus en plus. | |
thierrylebo débutant
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : Var Vos autos : safraneII Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:24 | |
| merci de ton conseil dés demain je vais m'appliquer à ces excercices merci tonnerre41. et bonne soirée | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:27 | |
| de rien et tiens nous au courant! bonne soirée. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:41 | |
| pour voir si c'est le neiman avec la clé dans le neiman | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:48 | |
| ouai mais attention sa c'est bon pour une essence daniel, là il faut le prechauffage. mais sa nous confirmera l'hypothése du contact.
surtout dés moteur démarré ne pas laissé le shunt! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:52 | |
| c'est juste pour voir si le demarreur part | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 16:53 | |
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mar 27 Sep - 19:08 | |
| ok merci demain je vous tiens au courant je l'aime ma safrane quand même! bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mer 28 Sep - 8:43 | |
| bonjour à tous ca y est elle démarre titine, en bonus je me suis promené avec les enfants Il s'agissait de la masse électronique, je me suis servi des schémas mis en ligne par tonnerre. Juste le boulon désserré. merci à tous de vos conseils je vais rester sur ce site et vous envoyer des photos de ma safrane cordialement thierrylebo | |
willy débutant
Nombre de messages : 3 Age : 40 Localisation : calonne ricouart Vos autos : safrane 2.2 dt de 1999 Date d'inscription : 22/09/2011
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mer 28 Sep - 9:04 | |
| bonjour le souci que j'ai avec ma safrane 2.2 dt de 1999 est que quand il fait chaud la voiture ne demarre pas . au moment ou je tourne la clef rien se passe meme pas un cliquement. si quelqu'un pourrais m'aider (une panne vraiment pénible) | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mer 28 Sep - 12:03 | |
| salut willy on peut essayé, peus-tu s'il te plait ouvrir un post! thierrylebo c'est bien ce que j'avais supposé au depart a bientot | |
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! Mer 28 Sep - 18:41 | |
| je rentre tard le taf!!! mais je me suis fait plaisir avant d'embrasser mes enfants pour le dodo,de redémarrer, comme ca fait du bien aux oreilles à tous et bonne soirée | |
| Sujet: Re: ne démarre pas! sniff!!! | |
