35 €
 [2.5 20V] ne démarre plus
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
[2.5 20V] ne démarre plus Empty
MessageSujet: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyLun 26 Nov 2012 - 12:32
Bonjour à tous. Very Happy
Comme marqué sur ma présentation, ma Safrane bleue a eu un carton en mai 2011.
Elle a été réparée.
Jusqu'à maintenant, quand on avait besoin de la bouger, elle démarrait au quart de tour.
Mais là ce matin, elle a démarré 2 secondes puis elle a calé.
Il y a eu de la fumée sous le compartiment de la batterie.
Qu'est-ce qu'il y a en-dessous de la batterie ?
Elle ne veut plus rien savoir. Le moteur tourne mais ne se lance pas.
La pompe à essence se met bien en marche.
Je vais brancher la valise pour voir si il y a un défaut.
A savoir que c'est la première fois que j'ai un problème de démarrage avec cette Safrane.
Vos avis, svp ? Merci. Wink
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyLun 26 Nov 2012 - 21:52
je coir que sous la BAT tu as les relais de pare brise elec (violet) 50A et ensuite je sait plus ?
et les raccordement (prises) des 2 GMV !
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyMar 27 Nov 2012 - 15:15
C'est bon on a réussi à la redémarrer.
MessageSujet: Re: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyMer 28 Nov 2012 - 0:32
C'était du à quoi finalement ? Smile
[2.5 20V] ne démarre plus Signn_11
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyMer 28 Nov 2012 - 0:47
ça faisait un bail qu'elle n'avait pas démarré.
Soit le carburant était parti dans le fond du réservoir et le temps qu'il arrive dans les injecteurs, ou soit il y a de l'humidité dans l'allumage.
On l'a arrêtée et redémarré de suite derrière. Elle part au quart de tour comme d'habitude.
MessageSujet: Re: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyMer 28 Nov 2012 - 0:55
Ok très bien, si ce n'est que ça thumright
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyMer 28 Nov 2012 - 1:01
Oui. Wink
Je me doutais que ça ne pouvait pas être grand chose vu qu'elle a toujours démarré au quart de tour.
MessageSujet: Re: [2.5 20V] ne démarre plus   [2.5 20V] ne démarre plus EmptyMer 28 Nov 2012 - 12:43
je pense que l'essence est redescendu dans le fond du réservoir elle était tout simplement désamorcée Smile
» démarre pas
» ne demarre plus
» txi ne demarre pas
» Saf V6 RXE qui ne démarre plus
» V6 Z7V qui démarre pas
