599 €
 ne demarre plus
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
ne demarre plus Empty
MessageSujet: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 16:49
salut,
j'ai remarquer une petite faiblesse, au demarrage ,
je pensais que la batterie etais faible (elle doi surment l 'etre puisquelle a environ 5 ans)
tous a l heure j'ai voulu demarrer, elle a faillit partir , puis plus rien,
je me suis dis que la batteire etais morte
j'ai eteint et ressayé mais le demarreur ne partais pas....
allumé les phare et la radio, ca fonctionnais
de souvenir, le temoin de rechauffeur bougie ne fonctionnais pas.
puis encore eteint , et remis le contact et la , le boitier electronique en alu ( a coté du porte filtre), c'est mis a claquer en continue , genre : clac, clac , clac
boitier mort ???
faut t'il en changer , par un autre d occasion ?
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 16:58
Ou alors batterie morte .... essaie avec une autre (éventuellement en prêt) pour voir.
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 17:47
Salut si sa marche pas avec une nouvelle batterie il est possible que sa soit ton boitier temporisateur de préchauffage
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 17:49
Oui, mais avant de le remplacer, il vaut mieux contrôler avec une autre batterie, de prêt, c'est moins cher ..... lol!
flo42640
flo42640
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 17:53
c sur
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 18:42
ok demain, avc batterie, ou starter machin du mecano....
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 19:23
En mode attente lol!
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 19:43
resalut
un pote viens de passer , on a mis les cosses, ca a demarrer, au bout de 4-5 essais,
au debut ca voulais pas partir , c etais tres faible, puis c'est partis.
petite frayeur, j 'ai vu une fumé, et odeur brulé, puis j'ai regarder les cosses , il y avais des residus d huile, ca a du les faire brulé
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 21:39
Avec les cables il y a toujours des pertes d'intensités (effet joule) les cables chauffent donc moins de jus à l'arrivée.
Achetes une batterie neuve ! l'hiver arrive à grands pas. tu seras tranquille.
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptySam 29 Sep - 21:55
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ne demarre plus
» démarre pas
» txi ne demarre pas
» [2.5 20V] ne démarre plus
» Saf V6 RXE qui ne démarre plus
» V6 Z7V qui démarre pas
