Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Saf V6 RXE qui ne démarre plus
guillaumeagsrj3
guillaumeagsrj3
Nombre de messages : 42
Vos autos : Safrane V6
Saf V6 RXE qui ne démarre plus Empty
MessageSujet: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 12:12
Bonjour à tous et merci par avance a ceux qui pourront m'aider.
J'ai acheté ma quatrième Saf V6 en bva il y a 4 mois et depuis je vais de galère en galère.
Elle a commencé a déconner a froid, le ralentit ne tenait pas et elle calait, il fallait attendre plusieurs heures avant de pouvoir la redémarrer, et le week end dernier un pote mécano à moi à démonté la tête de delco ainsi que les bougies et depuis rien à faire elle ne démarre plus du tout.
merci d'avance
guillaumeagsrj3
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 12:19
Saf V6 RXE qui ne démarre plus Img_0411
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 12:39
Bonjour.
Je commencerai par changer la tête et le doigt d’allumage ainsi que les bougies. Pour repartir sur une bonne base.
C’est souvent ceci qui pose problème sur les V6.
Saf V6 RXE qui ne démarre plus Sign1011
guillaumeagsrj3
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 12:47
ok, merci, je vais remplacer le delco ainsi que le doigt
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 12:49
Vu le symptômes. Quasiment sûr que le souci vient de la Smile
Tiens nous informé.
guillaumeagsrj3
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 14:12
Merci, je vous tiendrais informé
guillaumeagsrj3
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 17:58
J'ai un pote qui me dit que c'est le capteur pmh qui deconne
guillaumeagsrj3
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 18:55
Vous en pensez quoi? Ça peut venir du capteur pmh?
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 11 Juin - 19:08
À distance impossible de savoir.
La base c’est de savoir si l’allumage est ok et si l’arrivee d’essence est ok aussi
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyMar 12 Juin - 10:41
Le faisceau qui commande le démarrage est dans quel état ?
Je demande ça, parce que ça m'est arrivé .....une partie du faisceau électrique était bouffée .....et j'avais les même symptômes .
Il faut la valise pour détecter la panne
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyMar 12 Juin - 14:25
La valise te sera pas très utile, on a toujours l'impression que c'est des valises miracles.
C'est concret, elle démarre pas.
Avant de changer des pièces inutilement, commence par la base, regarde si t'as de l'allumage, aux bougies, puis sorti bobine, puis si la bobine est alimentée, ect...
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyJeu 14 Juin - 11:59
Regarde aussi la tresse... J ai eu le même problème et ça venait de la... (Après avoir changé bougie, tête de delco, fils de bougie.... ) 😉
guillaumeagsrj3
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyJeu 14 Juin - 19:29
Merci pour votre aide, j'ai commandé un capteur pmh et un doigt d'allumeur, je penserais à vérifier la tresse de masse, je vous tiens au courant.
guillaumeagsrj3
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyDim 8 Juil - 19:02
Alors, mon pote mécano est venu et la Saf qui ne démarrait plus a démarré au quart de tour ! C'est à ne plus rien y comprendre! , quand au capteur pmh le magasinier lui a répondu que ce n'était plus fabriqué, de temps en temps le témoin d'injection s'allume et disparaît à chaque coup de clef, je crois que je vais finir par aller chez Renault.
ludomax06
ludomax06
Nombre de messages : 496
Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91.
MessageSujet: Re: Saf V6 RXE qui ne démarre plus   Saf V6 RXE qui ne démarre plus EmptyLun 9 Juil - 6:23
C’est récent alors pour le capteur PMH, parce que j’en ai acheté un il y a 6 mois chez un grossiste de pièces détachées.
» r25 tx ne demarre plus
» démarre pas
» ne demarre plus
» txi ne demarre pas
» [2.5 20V] ne démarre plus
