-25%
749.99 € 999.99 €
 2,2 dt calle en marche arriere en créneau
florianvlatour
elvis69
fred9545
safrane
ken
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
ken
Nombre de messages : 771
2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyJeu 17 Nov - 14:12
je me posais la question justement....
mais je vois pas de bulle d'air avant et apres la pompe a injection
la resistance fonctionne, mais je l 'utilise que les 5 premiere minute
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyJeu 17 Nov - 14:35
Mais au bout de 5 min, la T° moteur n'est surement pas assez élevée.
Quelle est la T° de ton huile en sortie de ton échangeur à plaques ?, et en entrée de la PI ?
Je pense à 2 choses :
- Pression de tarage des injecteurs (et donc mauvaise qualité de pulvérisation dans la chambre)
- T° d'huile trop faible (même chose Wink )
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyJeu 17 Nov - 14:44
EN FAITES :
LE 20 PLAQUE CHAUFFE FORT...mais ma sonde de temperature est tombé en panne...quand elle fonctionnais, ca indiquais : 75/80°C
j'ai jamais tarer les injecteur, ni demonter depuis 3 ans...ca a toujour fonctionner
le vehicule est decendu dans le sud a 100% , d'huile sans bronché en aout , il est remonte, sans soucis...c'est juste au ralentis, que ca pose probleme...
pour l'hivers je metais 50% d huile...maintenant je vais mettre 30%...
tarage injecteur a venir dans la semaine...on verra bien
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyJeu 17 Nov - 15:52
Ton échangeur se trouve à quel endroit sur le circuit, avant ou après le porte filtre ?
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyJeu 17 Nov - 16:08
apres
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyJeu 17 Nov - 16:10
Bon de ce coté, en tout cas, c'est bon., la T° d'huile se semble pas en cause.
Reste le tarage des injecteurs.
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyJeu 17 Nov - 17:52
l 'encrassage .... (car cela fesais 3 ans que je roulais comme ca...de 50% a 100% d 'huile)
enfin j 'espere que c'est ca , samedi je les recupere nettoyer et tarer
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 18:56
le gar qui devais tarer : viens d'avoir le temps de tester les injecteur :
donc (d'origine il doivent etre tarer a 150 bar)
j essais de retrenscir ce qu'il m a dis :
y en a 1 qui fonctionne normalement a 150 bar
et 3 autre , qui envois des jet de 200 bar , des jet et non des pulverisations (nuages)
y me dis que d habitude il est plutot du genre a sauver le materiel, mais que la apparment, ils sont pas sauvable
il va les autopcié...pour voir ce qui pourrai s merdé
il me dis qu il ne pense pas que c'est l huile...mais je vois pas ce que ca pourrais etre d 'autre...
il me dis qu'il faut que je rachete des injecteur :
- alors qu'est ce que je fais ?
je rachete des neuf ?
quel prix environ ?
ou ? chez renault ? autre part ?
d'occase ? comment savoir sur quoi on peux tomber ?
ref injecteur : KCA 17S42
y me dis que des injecteur d'une autre marque ou d'un autre model peuvent s adapater , mais pour trouver la concordance sa dois etre chaud ...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 19:05
vois sur lbc il y en a a pas cher!
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 19:12
pourquoi ne changes tu pas juste les pointes des injecteurs???
t'en a pour 60€ grosso merdo
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 19:14
ben faut aussi voir le reste dans quel etat c'est !
a sont kilometrage et avec utilisation intensive d'huile Confused
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 19:16
oui j'avoue...
l'huile comme carburant c'est comme dans le kebbab c'est pas bon lol!
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 19:22
c'est surtout les frites qui bouchent 4542 4542 4542
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 19:51
lol!
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 20:06
ok, je vais lui demander ce qu'il en pense
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 20:29
quand j'ai changé les pointes de mon auto, j'ai acheté ici, très rapide Wink
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-pointe-d-039-injecteur-28.html
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 20:50
excuse mais comment je fai spour savoir quelle sont les bon ?
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 20:58
parceque y a 14 pages de pointes d injecteur ....
et la qualité sa irais ?
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 21:12
http://www.autodiesel13.com/pointe-d-039-injecteur-28/dn0sd307-584.html
ceux la c'est bon?
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 7:33
c'est mieux de prendre :
tete d injecteur
ou 4 injecteur a 70e siur le bon coin (je connais meme pas l 'etat ).....?
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 10:03
j'ai appeler AD, y ont pas, de pointe d'injecteur
j'ai chercher sur le lien : sauf innatention, j'ai pas trouver pour le 2,2 td...
je vais encore verifier
ou puis je chercher d 'autre ?
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 10:28
3 injecteurs disponibles ici : http://npa50.fr/contents/fr/d97_Alimentation_Injection_Air_Carburant_Echappement_espace_3_01.html
2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 L_r869%20injecteurs%202.2dt%20kca%2017s42
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 16:14
pour les pointes tu as la référence dessus Wink il faut démonté l'injecteur Wink
pour ma part c’était cette référence la :DN0SD313
j'en avais eu pour 108€ avec les fdp (j'ai ressorti ma facture)
il faut compter plus du triple chez renault...
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 20:26
c'etais bien un 2.2dt que t avais?
si je prend tes reference ca dois etre bon pour mon 2.2 dt moteur 2000
(ref : kca17s42)
c'est le mecano qui les a acteullement.....
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 20:28
OK? MERCI CA ME REDIRIGE LA DESSUS :
http://www.autodiesel13.com/pointe-d-039-injecteur-28/dnosd313-16130.html
j'en parle a mon mecano.....
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 2,2 dt calle en marche arriere en créneau   2,2 dt calle en marche arriere en créneau - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 20:33
salut,
ca dis ca : DNOSD313 n'est pas en stock aujourd'hui.
Nous vous préviendrons par email dès qu'il sera disponible :
crois tu qu il renouvelle leur stock ???
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» contact marche arrière
» (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas
» Contacteur de marche arrière
» Contacteur marche arriere boite PK1
» Claquement et broutage en marche arriere 2.5 20v.
