| Contacteur de marche arrière | |
+7Bertrand29 logicsystem360 saf25 minos169 Sandrinelag gilles02310 deltamics 11 participants |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Contacteur de marche arrière Mer 2 Juin - 22:59 | |
| Salut à tous , une petite question ? Quelqu'un sait t'il ou se trouve exactement le contacteur de marche arrière sur une safrane 2 l 16S 1997,sur la boite de vitesse mais ou ? Car le mien doit pas mal déconner , parfois les feux de reculs s'allumaient mais depuis hier plus rien , j'ai déja entendu dire que c'était un problème connu sur les saf phase 2 .
Encore mieux si quelqu'un avait un schéma.
Ce ne sont pas les ampoules , dèja regardé et changé. | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Jeu 3 Juin - 17:43 | |
| Salut ton contacteur de marche arrière ce trouve sous le support boite du moins en plein milieu par contre très difficile à avoir chez Renault voire impossible bonne chance. | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 53 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Jeu 3 Juin - 18:04 | |
| Salut. J'ai eu le même problème sur la Safrane que j'ai eue avant la BVA que j'ai maintenant. J'avais une 2.5 RXT BVM de 1998. Les feux de recul ne s'allumaient plus. Le contacteur était HS. Avec Gilles, on s'était renseignés chez Renault. Je m'étais renseignée aussi dans les garages à côté de chez moi, dans les Landes, là où j'habitais avant. La maison mère de Renault n'a même pas ce contacteur en stock et ils ne savent pas si ils peuvent l'avoir. J'avais regardé sur ma voiture. Le contacteur est super chaud à aller chercher. Il passe en plein milieu du support de boîte. Au final, j'ai laissé tomber et j'ai revendu la voiture telle quelle. | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Jeu 3 Juin - 23:37 | |
| Merci pour vos réponses , Logan va essayer de m'en avoir un ,je vais le changer quand même ,même si c'est un peu "chiant" ,d'abord pour la sécurité et puis j'aime bien que tout fonctionne sur mes voitures. J'ai regardé sur oscaro ,ils en ont en stocks pour 10,07 euros. http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=807&ID_OSC_TYPES=8145&ID_OSC_LEVELS=2456 | |
Sandrinelag Expert
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Ven 4 Juin - 6:48 | |
| Salut. J'ai regardé sur la RTA. Tu as la même boîte de vitesses que sur les 2.5. Le contacteur chez Oscaro n'est pas le bon. Je te mets celui qu'il faut (N° 10 sur Dialogys). Sur ma 2.5 BVM, il me fallait exactement le même. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Ven 4 Juin - 7:10 | |
| - deltamics a écrit:
- Salut à tous , une petite question ?
Ce ne sont pas les ampoules , dèja regardé et changé. Un membre du forum l'avais fais en garage renault sur sa 2L16S, dans les 60€ tout compris je crois. Il faut savoir qu'il est plus accessible sur le 2.0L16S que le 2L5 20V |
deltamics Expert
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Ven 4 Juin - 10:47 | |
| Merci de vos renseignements , je vais voir tout ça , normalement Logan va m'en trouver un si il le peut ,j'attends dèja de ses nouvelles. On peut toujours compter sur lui , il m'avait déja trouvé les accoudoirs pour la safrane de ma femme . Toujours efficace Logan , un membre très sympa , il faut le prèciser au passage , d'autant plus que certains de nous ont eu la chance de le rencontrer et de discuter voitures avec lui. | |
minos169 débutant
Nombre de messages : 52 Age : 50 Localisation : Orgeval Vos autos : Safrane 2.5L Camargue Date d'inscription : 23/12/2014
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mar 4 Aoû - 16:57 | |
| Bonjour à tous, De retour pour avoir des nouvelles de ces foutus contacteur de marche AR 7439459728 Tu en as trouvé 1 deltamics?? Moi, je galère toujours... Merci d'avance | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mer 5 Aoû - 10:30 | |
| - minos169 a écrit:
- Bonjour à tous,
De retour pour avoir des nouvelles de ces foutus contacteur de marche AR 7439459728 Tu en as trouvé 1 deltamics?? Moi, je galère toujours... Merci d'avance Slt , tu reviens sur un post d'il y a cinq ans , je n'ai plus cette Safrane depuis longtemps , et non je n'avais pas trouvé car je l'avais revendu comme ça pour pièces .Au départ je l'avais prise pour la refaire mais j'en ai pris une autre par la suite. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mer 5 Aoû - 10:53 | |
minos169 débutant
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mer 5 Aoû - 15:34 | |
| Ah oui quand même... Bon, pas sensé savoir.... Sinon, pour revenir à nos moutons, le contacteur ne se vend plus par RENAULT depuis environ 5 ans. J'était un peu dégouté quand Bertrand m'a annoncé que ce n'était pas une boite Volvo et donc peu de chance de trouver mon bonheur chez Volvo. Et ben, sur 2 forums différents des gars se sont débrouillés en achetant un inter de M/ARR de Volvo 850i (20V/5Cyl). Juste à couper la connexion existante et souder sur les contacts du nouveau. Bah oui ce serait trop facile si c'était la même connectique... Je dis ça pour ceux que ça intéresse... 13 bals chez Osc... J'en ai pris un et je mettrai le résultat la dessus, même si Deltamics à vendu sa saf, ça peut en intéresser d'autres... A+
saf25 Expert
minos169 débutant
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mer 5 Aoû - 16:47 | |
| Merci pour les photos c est exactementça... Le même sans le faisceau... A voir | |
logicsystem360 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 30 Localisation : Marly le roi Vos autos : Safrane 2.5i Date d'inscription : 28/06/2015
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mer 5 Aoû - 19:37 | |
| Je suis dans le même cas, le contacteur montré pour safrane chez oscaro n'est pas compatible (fausse référence)
Du coup, je compte me rabattre sur ce capteur pour la volvo vu que c'est galère à en trouver un en occaz ! | |
minos169 débutant
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Ven 18 Sep - 16:21 | |
| Le contacteur Volvo 850i, c'est ok Mes feux de recul refonctionnent. A+ | |
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Ven 18 Sep - 16:40 | |
| - minos169 a écrit:
- Le contacteur Volvo 850i, c'est ok
Mes feux de recul refonctionnent. A+ Merci pour ton retour _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Ven 18 Sep - 17:36 | |
| GG | |
claude62 Expert
Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Ven 18 Sep - 20:01 | |
| nickel alors et tu l'as trouvé ou ton capteur ? d'occas ou neuf ? je doit avoir le même soucis plus de feu de recul, je me renseigne avant de chercher la panne j'édite car j'ai trouvé toutes les réponses dans l'autre post merci pour les infos | |
Dayme débutant
Nombre de messages : 98 Age : 38 Localisation : Rennes Vos autos : Mazda 3 MPS Date d'inscription : 07/03/2017
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mar 20 Juin - 9:57 | |
| Déterrage de topic.... ...Ce problème de contacteur est présent aussi sur les boites auto? | |
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mar 20 Juin - 12:25 | |
| Je n'ai encore jamais eu de souci sur une Bva avec le capteur de marche arrière. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Mar 20 Juin - 15:53 | |
| - Dayme a écrit:
- Déterrage de topic....
...Ce problème de contacteur est présent aussi sur les boites auto? Problème non récurant sur BVA, jamais eu de problème non plus | |
Dayme débutant
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière Lun 28 Aoû - 14:54 | |
| Désenssevelissement de topic. J'ai trouvé un site anglais qui, éventuellement, proposerait cette pièce: http://www.renaultgenuineparts.com/renault-7439459728-sensor-g-box-sa/
Néanmoins, j'ai un peu peur que la pièce soit réellement disponible (ou alors la même). Je leur ai envoyé un mail afin d'en savoir un peu plus. Car pour 47€ on pourrait en avoir un neuf et made in Renault.
Je vous tiens au courant de leur réponse (s'il y en a une..)! | |
| Sujet: Re: Contacteur de marche arrière | |
