 Contacteur marche arriere boite PK1
BRUNO34
Nombre de messages : 13
Vos autos : SAFRANE 2.2 DT 2001,MEGANE 1 COUPE DTI 1999,MASTER T35D 1990,FIAT 500 1.2L 2019
Contacteur marche arriere boite PK1 Empty
MessageSujet: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptySam 22 Oct - 13:51
Bonjour a tous cheers
je poste aux cas ou quelqu'un d entre vous aurait la réponse
sur ma safrane 2.2 dt de 2001,mes feux de marche arriere ne fonctionnent pas(ampoules neuves et pas d autres soucis sur l electricité du hayon)
il s agit d une boite PK1 AA 071,je cherche l emplacement du contacteur de marche arriere ?? scratch scratch
bounce je suis preneur de toutes infos bounce bounce
en vous remerciant
Michcamp72
Nombre de messages : 9
Vos autos : Safrane 2.2dt 1998
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyJeu 27 Oct - 13:53
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyJeu 27 Oct - 14:45
Shocked
bonjour et merci pour le lien mais cela concerne des boites pour moteur essence(renault ,volvo)
la mienne est diesel et l emplacement que je pensais etre le bon est bouché par une "pastille" montée d origine scratch scratch
je vais essayer de me glisser sous la boite et investiguer d avantage !! salut salut
flecky
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyJeu 27 Oct - 21:58
Contacteur marche arriere boite PK1 132062749_m
Peut-être la, le 8-9.
En ligne
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyVen 28 Oct - 8:30
Contacteur marche arriere boite PK1 Ssqkqs10
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyVen 28 Oct - 14:59
Very Happy cereal_killer
bonjour,merci pour cette photo qui me va bien,je tente ce week end l inspection et le démontage cereal_killer cereal_killer cheers cheers
merci encore, je vais tres certainement avoir d autres questions Mr. Green Mr. Green
passez un bon grand week end
bruno
saf25 aime ce message
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptySam 29 Oct - 14:32
:214: :214:
alors,je cherche toujours ma panne,j'ai trouvé mon contacteur mais je n ai pas de 12v qui arrive sur la prise rambo scratch scratch
a priori il n y a pas de fusible qui alimente ces feux de Marche arrière,il y aurait un lien avec l essuie glace mais celui ci fonctionne bien ?? scratch scratch
je vais peut être démonter le cache du hayon et vérifier les câbles
je seche toujours un peu !! Boulet
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptySam 29 Oct - 17:33
Pour faire le test tu avais mis le contact et la marche ar 😁
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyDim 30 Oct - 8:41
Smile
bonjour
oui ,le test a été effectué avec contact + marche arrière
pas de 12v sur la prise et pas non plus sur l embase des ampoules sur le hayon
peut être un fil coupé(j ai eut ce problème sur ma megane)!! bounce bounce
donc je cherche scratch scratch Contacteur marche arriere boite PK1 19229
bruno
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyDim 30 Oct - 9:56
C’est la maladie sur la Safrane.
Tu peux avoir un ou des fils coupés au niveau du hayon toit en haut côté conducteur.
Contacteur marche arriere boite PK1 Sign1011
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyMar 1 Nov - 11:32
:214: Mr. Green
Salut tout le monde afro
bon alors j ai deconnecté la fiche "blanche" dans le coffre et mes fils du hayon ne sont pas coupes !! Shit Shit
et je n ai pas de 12v sur la borne correspondante a la marche arriere !! geek affraid
prochaine étape,le contacteur de marche arriere !! rambo
colors bruno
les plans electriques de ma RT ne correspondent pas !!donc j essaie toujours de comprendre le cheminement du 12v !! Boulet scratch scratch
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptyMar 1 Nov - 12:35
les 2 fils du contacteur correspondent a quoi.
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptySam 5 Nov - 16:11
Mr. Green :214:
rien de neuf pour l instant,la safrane n a pas voulu demarrer hier !! rambo scratch
mais aujourd'hui oui apres avoir insister sur le démarrage ! afro prise d air ? amorcage ?
Donc ,a suivre ! cheers affraid affraid
bruno
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptySam 12 Nov - 6:47
Mr. Green :214:
bon ,on va s y remettre,hier acquisition de 4 jantes alu + roue de secours tres tres propres cheers cheers et de fait je vais me repencher sur mon pbl de feux de recul.
afro j ai aussi changé mon filtre a gazole !! affraid affraid voila l état !! scratch affraid
a suivre :214: exiv96
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptySam 12 Nov - 10:21
Tiens nous informé de la suite Smile
BRUNO34
MessageSujet: Re: Contacteur marche arriere boite PK1   Contacteur marche arriere boite PK1 EmptySam 12 Nov - 14:56
Mr. Green Smile
fin des recherches sur ma panne de feux de marche arriere Mr. Green
alors,démontage de la roue,des caches en plastique de l aile avant.
j ai deconnecté la fiche et j ai testé a l ohmetre mon contacteur et la nickel RAS Ca fonctionne(le contacteur) lol!
ensuite j ai mesuré mon 12v sur la fiche elec d arrivée au contacteur et la aussi ca fonctionne(présence du 12v)
alors j ai "tiré" un fil du deuxieme fil de la fiche du contacteur vers l arrivée sur la platine des feux a l arriere et en faisant cela J AI ENFIN MES
FEUX DE RECUL. Contacteur marche arriere boite PK1 602320
Donc mon fil qui part de la fiche a la platine est coupé a un endroit !! :1006:  :1018:  :1018:
prochaine étape ,passer un fil jusqu a l arriere sur la grosse fiche blanche du coffre ! :1018:  :1018:
j ai commencé a le preparer et il va falloir que je trouve un passage dans le compartiment moteur... voilou :20/20: :merci!: boulet
» Contacteur de marche arrière
» contacteur marche AR boite VM1
» contact marche arrière
» Vibration moteur ou boite en 1er et marche arriere
