| contact marche arrière | |
ludovic33 débutant
Nombre de messages : 59 Age : 47 Localisation : villenave d'ornon (33) Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v, tipo 1.7 d, 2cv ak400 et une R8 de 1962. Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: contact marche arrière Sam 28 Mar - 12:21 | |
| depuis 2 ou 3 jours je n'es plus de lumière de recule, je voudrais savoir ou est le contact de marche AR, j'ai déja controler les ampoules.
Merci d'avance cordialement. | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: contact marche arrière Sam 28 Mar - 12:28 | |
| bonjours as tu regardez si tu avais pas un fusible de mort on ne sais jamais ? | |
| Sujet: Re: contact marche arrière Sam 28 Mar - 12:39 | |
| il se trouve le plus a l'arrière de la boite (deux fils)
A+ Mike | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Sam 28 Mar - 17:51 | |
| dis moi tu as un fusible pour la marche AR tu peux me dire lequel car ma doc est inutilisable. | |
| Sujet: Re: contact marche arrière Sam 28 Mar - 18:19 | |
| c'est le même fusible que pour l'essuie glace arrière, c'est le N°19 dans le support fusible de l'habitacle et il doit être de 15A
essaye ton essuie glace arrière, si il fonctionne c'est que le fusible des feux de recul est bon puisque c'est le même.
A+ Mike | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Sam 28 Mar - 19:22 | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: contact marche arrière Sam 28 Mar - 23:31 | |
| Si c'est plus facile d'aller en marche arrière sans lumière avec un fusible il vaut mieux aller en avant avec des phares et surtout ne pas abuser de schitt ou de wisky ........ Bref pensées à 00h29 Amitiés à tous | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 9:33 | |
| es ce que quelqu'un aurait le schéma electrique concernant le contact de marche AR de boite jusqu'au feux arrière pour 2.5 dt de 93. Voir mêmes les différents schéma electrique de la voiture avec les fusibles, biensur dans la mesure du possible car ma doc est HS et pas les moyens financiers de m'en payé une autre.
Par MP bien sur.
Merci d'avance.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 14:07 | |
| as-tu au moins essayé de faire fonctionner ton essuie glace arrière ?????.
si tu n'essaye pas ou ne nous dis pas ce que ça donne, comment veux-tu qu'on solutionne ton problème.
A+ Mike | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 14:56 | |
| Oui mon essuis glace AR fonctionne mais quand je mes la marche AR je n'es pas de jus. | |
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 15:14 | |
| ok, d'apres mes shemas sur un 2,5 les feux stops sont alimentés directement du boitier de surveillance de filaments. et le contact des feux stop va egalement au boitier filaments, donc quant tu roule et que tu freines tu devrais avoir un message vocal, si tu n'as pas de message vocal, cela vient du contacteur qui n'envoie pas d'info au boitier filaments
si tu as un message = coupure entre boitier filament et feux stop
si tu n'as pas de message = contacteur qui ne fonctionne pas ou fils du contacteur coupés
A+ Mike | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 16:18 | |
| excuse moi mais ou il est le bilam ou autrement tu peux m'envoyer par Mp le schéma elctrique.
Merci. | |
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 16:50 | |
| voici ton schema, j'ai mis en rouge son faisceau. pour le contacteur il se trouve sur la boite mais je n'en ai pas de photo mais tu as la couleur des fils sur le schema A+ Mike | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 17:10 | |
| Je viens juste de voir sa j'ai mes feux stop qui fonctionne, elle me dit simplement que mes feux de position sont défaillant c'est normal car j'ai empoule de tableau de bord qui est morte. | |
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 17:19 | |
| controle les veilleuses et egalement les feux de la plaque mineralogique
sur ma 2,2 je n'ai pas d'ampoule de veilleuses, juste les codes et pleins phares, c'est l'allumage du tableau de bord qui sert d'indicateur d'allumage des veilleuses.
A+ mike | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 17:29 | |
| les veilleuses et egalement les feux de plaque fonctionnent aussi. | |
ludovic33 débutant
| Sujet: Re: contact marche arrière Dim 29 Mar - 17:31 | |
| tu peux me donner comme tout a l'heure le schéma cet fois les feux de recule svp comme sa je vais pouvoir controler tout sa. | |
| Sujet: Re: contact marche arrière | |
