Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas
Roy3
safrarlann
sami 59
sami 59
sami 59
Nombre de messages : 120
Vos autos : 658200 km safrane 2.1 td de 1992 (vendu)+ espace 2 helios 1994 285000km
(RESOLU) degivrage arriere ne marche pas Empty
MessageSujet: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyMar 18 Nov - 18:46
bonsoir a tous cheers
j ai un petit souci avec mon degivrage arriere il ne marche pas confused
j entend le relais qui fonctionne ken j appuit sur le bouton thumleft
et les retrot se degivre thumleft
j ai regarder la lunette arriere si il y avait un filament de couper mais il ni en a pas scratch
et comment controler le degivrage
quel son le truc a verifier futfut
merci bonne soiree
safrarlann
safrarlann
Nombre de messages : 804
Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyMar 18 Nov - 22:51
tiens bertrand29 avait un petit sujet la dessus :http://r25safrane.forumactif.com/conseils-d-entretiens-restaurations-achats-f22/comment-reparer-le-degivrage-d-une-lunette-arriere-t4916.htm?highlight=d%e9givrage
essais déja cela pour voir
a+
jm
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyMer 19 Nov - 8:42
boujour thumright
merci safrarlann pour se sujet je vais essayer tout a leur je vous tien au courant
bonne journet a014
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptySam 22 Nov - 22:48
Oui, y'a aussi une connectique qui font dans le coffre, derrière la moquette au dessus du passage de roue arg. Ca m'était arrivé. Encore une prise blanche qui crame...
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyDim 23 Nov - 10:02
bonjour a tous
j ai controler le degivrage de la vitre tout et ok rien de claquet
pas de fusible non plus
je vait regarde la prise blanche que roy3 vien de marquet
bonne journet
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyDim 14 Déc - 22:05
bonsoir a tous
j ai cherche apres la prise blanche j ai pas trouver Shit
j ai controler les fillament du par brise il sont ok
je sais pas koi controler maintenent
si vous pouriet m aider merci d avence
safrarlann
safrarlann
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyMer 17 Déc - 20:38
bonsoir sami 59
as tu controlé si ton faisceau n'ais pas coupé au niveau du caoutcouc reliant le corps de la voiture au hayon .
a+
jm
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyJeu 18 Déc - 17:58
Bsoir la masse à vérifier et ou doubler et le + à voir au voltmètre ou lampe test ! A+
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyMer 21 Jan - 19:51
bonsoir
j ai controler le caoutchou et les fil non rien
j ai pas de courrent qui arrive a ma vitre arriere
la je suis fraiment perdu je comprend plus rien
merci pour tout
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyMer 21 Jan - 20:18
Il te faut démonter l'habillage de coffre coté conducteur pour trouver la fameuse prise blanche (elle est assez grosse, tu ne devrais pas la rater). C'est possible qu'elle soit oxydée.
matien
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyJeu 22 Jan - 10:27
ok je regarderer sa et je vous tien au courant
merci a tous
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyJeu 22 Jan - 18:53
(RESOLU) degivrage arriere ne marche pas Numari12 Very Happy Si ça peut t'aider :
Le relais c'est le 235 duquel part en 5 le gros fil blanc (+12V). Il arrive sur la jonction V1 et repart en 2 fils blancs (là où c'est un peu flou) 12 BA et 10 BA qui se rejoignent sur la cosse du dégivreur.
Il faut suivre le +12V pour voir où il n'est plus (sans doute à la prise blanche)
thumleft
sami 59
sami 59
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyJeu 29 Jan - 18:25
bonsoir a tous
comme j avait le temp aujourd huit j ai donc regarder dans le coffre
j ai trouve la gros prise blanche
elle avait fondu affraid
j ai donc couper les fil et je les et mi avec des cosse
tous fonctionne maintennent
merci pour tous
sebdecroth
Nombre de messages : 11
Vos autos : Safrane 2.2dt 1997
MessageSujet: Re: (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas   (RESOLU) degivrage arriere ne marche pas EmptyVen 30 Jan - 16:03
sami 59 a écrit:
bonsoir a tous
merci pour tous
Salut Sami, et salut tout le monde,
Même soucis que toi Sami !
Les 2 cosses concernées avaient fondues sur cette "satanée" prise, bien cachée. Décidément, ces ingénieurs ont sous dimensionné tous les connecteurs dans cette voiture !
A +
Sebdecroth
» Réparation fil dégivrage arrière
» Dégivrage arrière
» Problème lunette arrière dégivrage, 2.2 dt an. 97, 190.000 kms
» dégivrage arrière
» Dépannage dégivrage arrière !
