| [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence | |
Nombre de messages : 57669 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 21:18 | |
| Oui depuis l'achat j'avais remarqué que la pompe ne tournait pas 3sec quand je mettais le contact mais tout le temps.
C'est bien une V6 Injection 2.8 153ch 16cv catalysée avec le type B29F05. Tu as aussi la B293, même bloc mais sans catalyseur. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 22:05 | |
| après vérification
2 montage possible : 1 avec le relais tachymetrique l'autre sans.
1. avec le relais tachymétrique, la pompe de gavage et la pompe a essence électrique sont commandé ensemble.
2. la pompe a essence est comandé par le relais vers le calculateur.
test fait : remplacement des 2 relais remplacement calculateur injection.
les organes hors de cause : pompe a essence (elle fonctionne en direct) calculateur d'injection (le problème persiste) relais ( le problème persiste)
d'après les schémas électrique le calculateur envoie le +12 v au relais de pompe a essence.
comment a tu branché ta pompe en direct? tu as tiré 2 fils? ou tu a shunté quelque chose? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 22:18 | |
| Un membre du forum, mécano m'a enfaite posé des câbles de démarrages entre eux depuis la pompe sous la porte jusqu'à la batterie. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 22:26 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Un membre du forum, mécano m'a enfaite posé des câbles de démarrages entre eux depuis la pompe sous la porte jusqu'à la batterie.
si tu roule avec comme sa pour le momment je te conseil de mettre un fusible au cas ou. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 22:28 | |
| Je ne roule plus pour le moment avec car sinon la pompe tourne tout le temps même moteur éteint et la clef retirée _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 10:23 | |
| si tu regarde ta v6 aujourd'hui. contrôle également que tes support relais ne soit pas oxydée pas fondu.
assure toi qu'il n'y est pas de faux contact également.
j'èspère que tu va vite trouvé ta panne. | |
| Je vais regarder au niveau de la bobine pour voir.
Les 2 prises des relais sont ok. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 10:44 | |
| En cherchant dans une RTA. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 10:50 | |
| Sur la bobine, il y a 2 prises.
La 1ière avec 3 fils :
- + batterie - Masse - Tachymètre
La seconde prise avec 2 fils :
- Masse de commande - Signal de commande.
Le problème peut venir de la prise avec le tachymètre ... ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 11:05 | |
| j'avais vu se shéma mais celui ci est plus explicite.
je vais faire un shéma simplifié. comme sa je comprendrais mieux. et si sa peut aidé d'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 11:10 | |
- Sur la bobine, il y a 2 prises.
Le problème peut venir de la prise avec le tachymètre ... ? j'en suis pas sur mais ca peut pas être la 2ème c'est le palpeur de régime. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 16:55 | |
| y a t il un coupe circuit ou ancienne alarme sur ta v6? c'est le + qui manque ou la masse? il faudrait contrôler avec un testeur si tu as bien ton +qui alimente ton relais et qui en sort vers la pompe si oui il faut suivre et refaire ton faisceau jusqu’à la pompe sinon regarder pourquoi ton relais n'est plus alimente As tu regardé le fusible de la pompe a essence? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 19:04 | |
| Il n'y a pas de fusible pour la pompe à essence. Mais tout est réparé A la base, l'ancien propriétaire avait déjà bricolé la pompe essence en la branchant en direct après contact. Un fil était tiré de la pompe jusqu'à l'habitacle, tout en passant sous le siège passager et repartir derrière la console arrière. Branché surement sur la prise allume cirage arrière. Rien de grave au final, Brendan s'est occupé de bien refaire le fil en branchant sur une prise sous le soufflet du levier de vitesse. Une prise pour l'éclairage du sélecteur de Bva. Vu que j'ai une Bvm, cela ne sert à rien. Pendant le meeting, il y avait des enfants assis derrière. Il suffit de taper légèrement dans la console, cela à suffit à faire sauter le fil. D'ou la panne en pleine après midi dimanche. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 19:29 | |
| impeccable si ton problème est résolu | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 19:44 | |
| Oui Merci en tout cas. Pas facile de trouver une panne sachant que l'ancien propriétaire avait bidouillé la pompe déjà. Je comprends mieux pourquoi elle tournait sans arrêt avec le contact et moteur éteint. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 20:05 | |
- Oui
Merci en tout cas.
Je comprends mieux pourquoi elle tournait sans arrêt avec le contact et moteur éteint. oui quand on voit pas le véhicule c'est pas facile. on a creuser dans des piste compliqués, alors que c'était simple. l'essentiel est que sa soit réparé. par contre fait gaffe la pompe a essence est assez gourmande en courant. mais vous avez du mettre du cable approprié | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mar 30 Aoû - 20:28 | |
| Oui de plus j'essaye de ne pas laisser trop longtemps le contact allumé sans rien faire. Elle roule parfaitement bien. Cette mauve ne m'a jamais embêté depuis l'achat. Une petite photo au passage : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mer 31 Aoû - 8:00 | |
| très bele sur le photo. oui faut évité de la faire tourné de trop sa pourrait être préjudiciable. elle a a un débit de 1.3 Bars. quelque seconde ne risque rien. de nombreux kilomètre l'attend. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mer 31 Aoû - 18:59 | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Mer 31 Aoû - 21:45 | |
| tu voie je tavai dit de regarde sur ta ponpe bertrand | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence | |
