-23%
199 € 259 €
 [RESOLU] Panne alim pompe essence
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
[RESOLU] Panne alim pompe essence Empty
MessageSujet: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptyVen 25 Avr - 15:41
Bonjour à tous,
J'ai un soucis d'alimentation électrique de la pompe à essence sur ma GTX, à savoir que le 12V est bien présent aux bornes de la pompe lorsque je mets le contact mais la pompe ne fonctionne pas pour autant, donc pas de démarrage...
Cet après-midi, j'ai donc alimenté la pompe par une alim 12V extérieure et là plus de soucis, la pompe tourne et la voiture démarre nickel!
Je soupçonne le relais de pompe à essence présent dans le boîtier du calculateur,
Qu'en pensez-vous  Question
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptyVen 25 Avr - 15:46
Oui, j'avais exactement ce problème avec ma Porsche.  Wink
C'est à 90% le relaie, sinon c'est le calculateur, mais je ne pense pas  Smile
[RESOLU] Panne alim pompe essence Signn_11
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptyVen 25 Avr - 19:28
Tu as du 12v qui arrive à la pompe ? Donc le relais doit fonctionner si le courant est présent.
Pour être sur, cela prend 5mn de changer le relais Wink
[RESOLU] Panne alim pompe essence Sign1011
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptySam 26 Avr - 4:32
Merci messieurs pour vos réponses,
Le 12V est présent quelques secondes, puis se coupe. Cependant, la pompe n'est pas alimentée pour autant car elle ne fait pas son "bzzz" habituel...
Je vais en casse ce matin pour récupérer un relais car plus dispo en neuf chez Renault  Confused
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptySam 26 Avr - 8:39
J'avance dans mes investigations, après test du relais sur table et bien celui-ci fonctionne parfaitement, il n'est donc pas la cause de mon problème...
Je me demande si ce n'est pas la Texalarm qui déconne et qui génère une coupure de l'alimentation électrique de la pompe à essence... Si quelqu'un connaît ce genre d'alarme, je suis preneur d'infos...
Merci d'avance  Wink
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptySam 26 Avr - 16:07
C'est bon, Miss GTX est dépannée, il s'agissait d'un faux contact sur le faisceaux électrique de la Texalarm... Du coup, cette dernière coupait l'arrivée d'essence, comme dans le cas d'une détection d'intrusion.
La belle va donc pouvoir fêter tranquillement ses 300000kms bientôt  Very Happy
Le sujet peut être clôturé, merci!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptyLun 28 Avr - 18:10
c'est des nid a emmerdes ses alarmes. moi sur mes voitures je les supprime direct.
c'est le genre de connerie qui te laisse sur le bord de la route.
content que tu est trouver la panne Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne alim pompe essence   [RESOLU] Panne alim pompe essence EmptyJeu 1 Mai - 13:21
Merci pour ton retour d'info, effectivement je n'avais pas exactement le même problème  Smile
C'est toujours bon à savoir  thumright
» [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence
» [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl
» [RESOLU] Panne Moteur
» Panne pompe à essence Safrane 2.2Si
» [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas
