| [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl | |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mar 22 Juil 2008 - 8:46 | |
| Bonjour, Ma saf a énormément de mal a démarrer (elle a besoin de rester 20 seconde à l'essence pour passer en GPL) L'historique: j'ai fait des photo du faisceau pour un membre du forum et j'ai accidentellement débranché une cosse qui m'a mis en mode essence alors que je croyais être en GPL, j'ai donc presque vidé mon réservoir (environ 100 kms) avant de m'en rendre compte et de la rebrancher. le lendemain, ratatouillage au demarrage, direction la pompe et 15 l de super. Les symptomes: Ratatouillage de plus en plus prononcé au démarage, Hier, je suis passé en esence en roulant pour purger le systeme et ca a ete impec. Ce matin, tres dur a demarrer, j'ai basculé en essence à chaud et j'ai failli tomber en panne, apres etre arrivé j'ai reussi a redemarer mais ca a ete tres dur. Probleme: je suis a 140 kms de chez moi, vais-je rentrer ? supositions: 1) pompe a essence grippée (pourquoi a t'elle fonctionné hier soir) 2) Filtre a essence colmaté (d'habitude, ca demmare bien mais c'est apres que ca cafouille) (question, ou est t'il ?) Si quelqu'un a d'autres propositions, je suis prenneur. PS:si quequ'un sait comment passer a 100 % gaz sur necam fullgroup ca peut etre un bon paliatif (ou a le shema) Merci d'avance
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mar 22 Juil 2008 - 15:51 | |
| il y a de l'essence, elle coule de la barre d'alimentation même quand elle vas caller peut être l'électronique du gpl ou de l'alarme désactivée mais pas démontée
je suis MAAALLL !!! | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mar 22 Juil 2008 - 18:26 | |
| suite et pas fin, en fait, elle démarre 1 a 2 secondes normalement puis le ralentis descend et elle cale, elle arrive difficilement a ne pas caler quand je pompe. l'essence coule quand j'appuie sur le purgeur de la barre d'alimentation, elle a coulé avec un bon débit mais peu de pression quand j'ai enlevé l'obus du purgeur pas d'idées ??? | |
kalliste connaisseur
Nombre de messages : 645 Age : 56 Localisation : la teste de buch Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99 Date d'inscription : 29/12/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mar 22 Juil 2008 - 20:05 | |
| c'est le regul non je deconne as tu regardé la pression de ta pompe | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mar 22 Juil 2008 - 22:59 | |
| non, je vais la mesurer demain mais je ne sais pas quelle valeur je doit trouver je vais aussi essayer de mesurer le débit et démonter le filtre (si j'y arrive, je suis en déplacement)
a+ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mar 22 Juil 2008 - 23:28 | |
max59 amateur
Nombre de messages : 312 Age : 36 Localisation : lille Vos autos : safrane v6, 205 1.9D increvable, 600 bandit N Date d'inscription : 20/06/2008
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mar 22 Juil 2008 - 23:29 | |
| salut si tu ne l'a pas je peut te l'envoyer bon courage | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mer 23 Juil 2008 - 0:49 | |
| Salut, N'hésites surtout pas à changer ton filtre à essence. Tu as un relais qui coupe la pompe à essence quand tu roules au GPL? @+ Matien | |
BT34 débutant
Nombre de messages : 56 Age : 50 Localisation : Montpellier Vos autos : Safrane 97 Blanche 2.0i 16V GPL Date d'inscription : 02/09/2007
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mer 23 Juil 2008 - 9:58 | |
| tiens moi ma safrane met bien entre 4 et 8 mn pour passer au GPL selon les saisons. Je trouve ça long, ça me fait beaucoup consommer de l'essence. Puis desfois j'ai des baisses de régime, je rame sur l'autoroute ou dans les montés. Je suis obligé de repasser en essence. Un mécano m'a dit que c'était le calculateur fatigué. je vais faire vérifier tout ça en Roumanie en aout c'est 4 à 5 fois moins cher même pour le prix des pièces, quitte à changer le calculateur labas. | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mer 23 Juil 2008 - 11:43 | |
| bonjour, j'ai la revue qui est sur le site, j'ai pas (encore) trouvé les pressions Je ne sais pas si j'ai un relais qui coupe la pompe a essence mais les 2 relais du gpl fonctionnent (ils claquent et le courant passe bien (testé au banc))
je vais déjà nettoyer le filtre a essence, je vais voir pour en acheter un ce soir.
par contre, en gpl elle marche très bien.
merci | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mer 23 Juil 2008 - 16:02 | |
| Filtre a essence changé (pour un neuf) et problème toujours la je vais voir la pression | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mer 23 Juil 2008 - 17:40 | |
| salut Kriss 111. le débit de pompe est de:1,3 L / mn sous 3 bars de pression avec un vrai 12 Volt.
A+ GEGEVZ | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Mer 23 Juil 2008 - 17:59 | |
| probablement la pompe, je n'arrive pas a monter en pression (j'ai un mano pas précis mais quand même... il décolle pas je suis donc loin des 3 bars. j'aurai voulu démonter la pompe mais je n'arrive pas a déclipser ces p... de raccords y a t'il une combine, chez renault ils vendent les tuyaux complets j'aimerai éviter la bidouille
Le régulateur de pression est bien le "truc" sur la rampe ou arrive un des 2 tuyaux d'essence ?(j'ai pincé le tuyaux en sortie et toujours pas de pression)
par contre, j'ai du débit. | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Ven 25 Juil 2008 - 19:14 | |
| c'est bien la pompe, la preuve: En tout cas c'est vraiment des raccords de M... si quelqu'un sait comment qu'on fait avec ces cochonneries la ! (rino vend le tuyaux complet) | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Ven 25 Juil 2008 - 19:23 | |
| il faut une pince spéciale pour ces tuyau
a+ Mike | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Ven 25 Juil 2008 - 23:33 | |
| Et oui, comme on peut le voir sur la photo, je ne l'avais pas ... je vais mettre une durite "normale" quand j'aurai une autre pompe. merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Sam 26 Juil 2008 - 0:18 | |
| c'est ce que les mecaniciens font, ils fabriquent des raccords avec des tuyaux caoutchouc spécial essence et surtout mettent des bons colliers.
A+ Mike | |
kriss111 amateur
kriss111 amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl Ven 1 Aoû 2008 - 21:35 | |
| réparé ! je pense que l'origine du problème est une fuite du tuyau de dépression du limiteur de pression d'alimentation, il devait être a fond tout le temps et comme c'est un GPL, même pas de consommation, le joint a fini par sortir. je vais essayer de temporiser l'arrêt de la pompe a environ 10 mn, elle passe en GPL au bout de 15 secondes, si je temporise a 10 mn ca devrai suffire a brasser l'essence dans les tubulures. Elle roule depuis 20 mn, la pompe m'a couté 20 euros sur ebay. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl | |
