-36%
254.99 € 399.01 €
 [RESOLU] Panne Moteur
ClassicRed
ClassicRed
Nombre de messages : 181
Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss
[RESOLU] Panne Moteur Empty
MessageSujet: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyDim 28 Juin - 21:45
Hello,
A partir de ce jour mon véhicule est en panne
Cela sais produit bêtement sachant que j'ai fais plus de 500kms dans la journée sans souci
Je suis arrivé a un dos d'âne , j'ai donc rétrogradé en 2eme , une fois passé j'ai voulu ré accélère
la un manque de puissance puis elle et repartir , mais a peine fus 300métre baisse de régime puis elle a calé....
J'ai remis en coup de 2eme elle a redemander de suite refait 200 mètre et rebelote...
J'ai pensé a mon réservoir de gazoil vide alors que mon niveau été OK
j'ai remis 5 litres ...
J'ai réamorcer la pompe n'as pas durci et pas de gasoil qui sort de la vis de purge...
Quand j' insiste pour la démarrer elle a du mal et broute , et si je l'accélère elle cale ... grosse fumé noir et même blanche...
Merci de vous réponses...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyDim 28 Juin - 22:17
tuyau du reservoir bouché, debranche le au filtre et un bon coup de soufflette dedans
mike
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyDim 28 Juin - 22:31
Hello Mike ...
J' attendais une réponse de toi comme un enfant qui attend le père Noël ...
On ma dit aussi qu'une prise d'air a ton avis ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyDim 28 Juin - 23:19
oui, effectivement c'est possible, un prise d'air aurait le même effet.
le plus difficile c'est de la localiser si elle se trouve entre la pompe manuelle et le reservoir
et voici pourquoi je la situe sur ce tuyau eventuellement (et en dehors d'un tuyau bouché) c'est que tu dis que ta pompe manuelle ne durcit pas.
quand une pompe ne durcit pas cela peut provenir de trois choses
1 - tuyau du reservoir bouché (ou reservoir vide)
2 - clapet anti retour de la pompe manuelle plus étanche
3 - fuite de gasoil entre la pompe manuelle et la pompe a injection.
commence donc par le debut
debouche le tuyau du reservoir, et remonte ensuite les deux autres causalités si ça ne fonctionne toujours pas
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyDim 28 Juin - 23:25
Ok
merci Mike
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyLun 29 Juin - 14:56
Re,
Bon ta deuxième suggestion été la bonne Mike ! Merci Wink
la preuve en image :
[RESOLU] Panne Moteur Imgp1103w.th
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyLun 29 Juin - 15:01
content pour toi,
bonne route et sois prudent
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne Moteur   [RESOLU] Panne Moteur EmptyLun 29 Juin - 15:03
Toi aussi Mike Wink
» [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl
» [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !
» [RESOLU] Panne alim pompe essence
» Panne Embrayage 2.5 RXE moteur Volvo Phase II
» [RESOLU] essui glace arriere en panne
