| [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence | |
| Sujet: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 11:49 | |
| Bonjour Lors du rassemblement hier, ma R25 V6i violette n'a plus voulue avancer. La pompe à essence n'est pas alimentée enfaite. Pas de courant qui arrive. - Changement des relais dans le calculateur - Changement du calculateur En direct, la pompe fonctionne et elle roulait sans problème ensuite. Que vérifier ?? Pour info, depuis l'achat, la pompe tournait tout le temps lorsque je mettais le contact sans demarrer. Logiquement sur une R25, la pompe tourne 2/3sec. Ce n'était pas le cas. Merci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 12:05 | |
| salut,
le relais tachymétrique a t'il été contrôlé?
contact mis, as tu +12v sur la broche n°15?
as tu un signal carré sur la borne (-) de la bobine facile a vérifier : le compte-tours bouge au démarreur
as tu du +12v permanent sur la broche n°30? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 12:10 | |
| j'ai fait une fausse manip, je continue donc,
la masse du relais tachy est sur la broche 31
si tu shunte la borne 30 et 87 la pompe se met t'elle en route? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 12:23 | |
| Il est ou ce relais ? Avec le calculateur ? C'est du chinois pour moi là ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 13:17 | |
| il est ici entouré en rouge . type mine de ta 25? | |
Pascal ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 3643 Age : 52 Localisation : 29 Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 18:11 | |
| Je poste avec le PC de Pascal. C'est une B29F05 _________________ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 18:34 | |
| regarde le relais entouré en rouge.
prend une photo de celui ci pour confirmer | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 18:37 | |
| voila a quoi sa ressemble : | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 19:35 | |
| Désolé mais je n'ai pas ce relais.
J'ai cherché partout avec Brendan ce soir et rien ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 19:40 | |
| y a t il ca sur une V6I phase 2 ? C'est où sur la voiture ? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 19:50 | |
| les relais que tu as sont ceux qui se trouvent dans le boitier comprenant le calculateur d'injection regarde sur la RTA il ya un schéma pour shunter les bornes de façon a vérifier si ton alimentation jusqu’à ta pompe est ok | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 19:59 | |
| sur qu'il y est sur les types mines B298.
et je vois que se n'est pas le même type mine. alors la je suis emmerdé. j'ai fait la manip y'a pas longtemps sur une v6 d'un amis et lui l'avais. même symptômes que toi. d'ou ma réponse. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 20:00 | |
| - ALPINE85 a écrit:
- y a t il ca sur une V6I phase 2 ? C'est où sur la voiture ?
il est tout en haut a guauche dans le compartiment relais (normalement). | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 20:14 | |
| Je suis en train de désosser une V6I (pourrie rassurez-vous) et je pourrais te l'envoyer gratis (juste les frais de port),contacte-moi en MP | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 20:23 | |
| - ALPINE85 a écrit:
- Je suis en train de désosser une V6I (pourrie rassurez-vous) et je pourrais te l'envoyer gratis (juste les frais de port),contacte-moi en MP
tu pourra prendre en photo pour confirmé. mais je suis sur de moi de sont emplacement. ta v6 a L'AEI? | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 20:33 | |
| Oui elle l'a. envoie ton adresse en MP | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 20:35 | |
| J'ai changé les 2 relais du calculateur et même chose. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 20:42 | |
| A savoir pourquoi cette pompe à essence n'est plus alimentée par les fils ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 21:09 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- A savoir pourquoi cette pompe à essence n'est plus alimentée par les fils ...
y'a du avoir de la bidouille dans le passé. la violette c'est la dernière que tu as acheté qui normalement devait finir en pièce? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 21:10 | |
| Ah non du tout ! Je l'ai depuis Janvier 2010 et elle fonctionne parfaitement (jusqu'à hier). Jamais eu de panne avec. 337 000km. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 21:13 | |
| Une bobine d'allumage hs peut-il empêcher le bon fonctionnement de la pompe ?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| je fait erreur mais t'en a tellement . tu dit que la pompe ne se coupait pas au bout de 2 sec mais ce "problème" date depuis sont achat? je vais regardé le shéma et voir ou va les fils electrique. donne moi l'année stp? pour confirmé c'est bien une V6 Injection SANS TURBO. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 21:17 | |
- Une bobine d'allumage hs peut-il empêcher le bon fonctionnement de la pompe ??
pour répondre a ta question il peut y avoir un lien mais il faut être certain que tu est ce relais tachymétrique. en effet ce relais fonctionne uniquement moteur tournant. il faut qu'il prenne bien l'information quelque part, et c'est sur la même broche que le compte tour. une fois qu'il ne recoit plus d'impulsion électrique il se coupe et stop la pompe a essence. en cas de défaillance du circuit primaire de ta bobine, le relais ne recoit plus l'information et donc il ne "colle" plus et ta pompe n'est plus alimenté. je part regardé les shéma pour te confirmé tout sa. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence Lun 29 Aoû - 21:18 | |
| Oui depuis l'achat j'avais remarqué que la pompe ne tournait pas 3sec quand je mettais le contact mais tout le temps.
C'est bien une V6 Injection 2.8 153ch 16cv catalysée avec le type B29F05. Tu as aussi la B293, même bloc mais sans catalyseur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence | |
