| Problème centralisation des portes | |
+11NathGyver67 taz40 vosgepat fifane twenty5 deltamics Bruno97480 Seb39 Bertrand29 papauto Maitre Fayo 15 participants |
Maitre Fayo Expert
Nombre de messages : 10775 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Lun 6 Juin - 19:28 | |
| Je dois faire quoi alors? remplacer quelque chose, ou bien mettre un coup de tète balayette a tout le système??? | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Lun 6 Juin - 19:33 | |
| Cherches sur le net pour essayer de resynchroniser , par contre si ça marche toujours pas , ben tu devras faire comme moi changer le récepteur ( pas demain la veille vu le prix pour du hf) , toi c'est beaucoup plus simple , le récepteur plafonnier et le système à remplacer dans la télécommande de la clefs.
Mais essaye toujours de nettoyer un peu tes connexions ,on ne sait jamais ou un fil qui envoie mal le jus ,commence par le plus simple.
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Lun 6 Juin - 21:23 | |
| Impossible de resynchroniser un plip infrarouge de Renault 25. Tu as vérifier en démontant le plafonnier que le récepteur au plafond était bien branché ? Sinon, il faut changer l’émetteur (le petit bloc électronique dans la télécommande) et le récepteur (au plafond) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Lun 6 Juin - 21:25 | |
| Désolé d'insister mais change les piles de ta clé, tu sera fixé.
deltamics Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Lun 6 Juin - 22:54 | |
| [quote="Bertrand29"]Impossible de resynchroniser un plip infrarouge de Renault 25. Il m'avait pourtant bien semblé lire quelque chose la dessus sur le net , maintenant j'ai un doute , sur Laguna c'est sur , mais comme Bertrand est "un pro" des 25 fais lui confiance. Sinon je pensais à un truc tout bête , il a du certainement beaucoup pleuvoir ( comme chez moi d'ailleurs ), ton toit est il bien étanche au niveau des joints mais surtout là ou est fixé la base de l'antenne ,peut être qu'un peu d'eau est entrer et comme le récepteur est pas loin en dessous, on ne sait jamais ,démontes le , sèches le si trace d' humidité et "grattes" un peu les pistes de connexions ( pas à la toile emerie ça crée de l'électricité statique mais avec la pointe d'un petit tournevis plat et si tu veux un petit coup de wd40), et commences surtout par remplacer tes piles pour essayer comme beaucoup te l'on conseiller ,le test est pas mal mais ce n'est qu'un phénomène de révérberation ,mieux vaut tenter le coup si les piles sont trop "usées". | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 5:48 | |
| Oui Delta, il a bien plu par chez moi, et il st vrai que mon antenne montre des fois des signes de faiblesse... Bref, ce matin j'ai insisté avec ma télécommande, et la..........ça a fonctionné!!! Mais le probleme, c'est que ça ne fonctionne pas tout le temps, et il faut que je mette la télécommande carrément sur le récepteur pour que ça fonctionne a peu près bien! Comme si, il y avait un voile, ou un truc dans le genre sur le récepteur, qui m'enpècherais d'ouvrir les portes normalement! | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 5:54 | |
| j'essayerais de changer les piles,elles ont peut etre plus assez de puissance | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 5:56 | |
| Il est vrai qu'elles ont quelques années.....quelques dizaines d'années.............!! Bon allez, elles datent de 1984...... | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 7:13 | |
| donc voila le probleme serait peut etre bien la,un changement de pile tout simplement | |
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 8:39 | |
| - deltamics a écrit:
- sbd a écrit:
- Jamais entendu parlé d'une chose pareille sa ne met jamais arrivé non plus.
Simple , par exemple qu'est ce que la hf ( haute fréquence) en fait pour simplifier un signal émis par du "courant" porteur sur une fréquence d'ondes, si une perturbation se fait ça peut déconner et fausser les ondes. pour la haute fréquence d'accord avec toi, j'avais un espace phase 2 avec ce système il en fallait peut pour pertubé le système. la c'est de l'infra rouge c'est pas encore pareil. ou alors il a solicité la télécommande au mauvais nomment mais je n'y crois pas trop. il est possible que le joint au niveau de l'antenne soit foireux et que le TIR est pris la flotte. a contrôlé on serra fixé par la suite. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 9:15 | |
| - sbd a écrit:
- Maitre Fayo a écrit:
- Oui Delta, il a bien plu par chez moi, et il st vrai que mon antenne montre des fois des signes de faiblesse...
Comme si, il y avait un voile, ou un truc dans le genre sur le récepteur, qui m'enpècherais d'ouvrir les portes normalement! je crois que le voile c'est que tes piles en on un coup dans le sac !
y va chercher les pire pannes immaginable ! a moins que dans ta région les piles soit éternelle Meme pas vrai que je cherche les pires pannes de la galaxie!! Au début, je pensais que ça venait du gicleur de lave glace droite....... | |
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 10:19 | |
Au début, je pensais que ça venait du gicleur de lave glace droite....... te v'la bien | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 11:25 | |
| Comment le dire pour que tu comprennes Tous le monde te le dit mais toi pas vouloir comprendre TOI ALLER ACHETER PILES NEUVES .AVEC TES PETITES MIMINES ET PETIT TOURNEVIS TOI OUVRIR CLEFS . ET TOI REMETTRE PILES NEUVES. TOI REFERMER CLEFS ET TOI APPUYER DESSUS ET TOI VOIR COMMENT MAGIE FONCTIONNE!!!! Et profites en pour nettoyer un peu le cache transparent du récepteur , un petit coup de chiffon ne fera pas de mal. Sinon penses à me répondre en mp pour ma question sur le cata et le ct de tu sais quoi. T'as pas le temps de me répondre dis tu mais tu as le temps d'écrire des conneries Sacré Maitre Fayot. A plus.
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 11:28 | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 11:34 | |
| Sinon si quelqu'un a un décodeur spécial Maitre Fayot !!On arrivera peut être a se comprendre. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 14:26 | |
| Y aurait pas quelqu'un qui aurait une pile d'occasion pour Maitre fayo, avec minimum 1 ou 2 volts, ca ira pour quelques années................................................... | |
Maitre Fayo Expert
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 14:54 | |
| Non, supprime les piles, c'est nucléaire. Tu prends une règle en plastique que tu frottes sur de la laine, ensuite tu cherches une belle chevelure (masculine ou féminine, ça n'a pas d'importance). Tu approches la règle de cette chevelure, et là tu récupère une énergie phénomènale. | |
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 15:08 | |
Maitre Fayo Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 17:31 | |
| ton soucis de plip c est pas bien compliqué... leve la voiture , cale la voiture demonte l aile avg puis l aile avd.. demonte les 2 portieres et tu verra... plu besoin de changer les piles de ta telecommande... si ça ne marche toujours pas, change tes silents blocs moteur..... panne tres courante sur r25, les vibrations importantes a tres haute vitesse font trembler le recepteur et les soudures lachent ps:astuce du jour enleve le hayon c est plus rapide et remonte tes portieres sans oublier de mettre un escabot dans le coffre........ çatevacommepanneintersideralementcompliquéé? quandtuaurasfaistoutçailteresteraunpeudetempspourchangertespiles | |
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 17:39 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 17:41 | |
| Voiiiiiiiiiiiiiiiila Taz, tu comprend le fayoland toi au moins!!!! Bravo mec! je vais voir ce que je peux faire, mais je vais bien prendre en compte tes conseils!! Dis moi Taz, le grand maitre des clés de R25, si je jarte le pare brise aussi, ça n'irait pas mieux?? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 17:53 | |
| noncestchiantadecolerlesmousticssurlesdents | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes Mar 7 Juin - 18:13 | |
| Ouimaissijecréveladalelesmoustiquesçafaitdelaviande!! | |
| Sujet: Re: Problème centralisation des portes | |
