Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme centralisation
kalliste
kalliste
Nombre de messages : 645
Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99
probleme centralisation Empty
MessageSujet: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyVen 12 Déc - 19:38
Salut a tous (j'ai regardé mais rien trouvé dans la recherche) quand je ferme les portes a la telecommande ça fonctionne, par contre quand je reouvre la porte avant gauche ne s'ouvre pas
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyVen 12 Déc - 19:53
depose la garniture de la porte et envoie du WD40 sur la serrure intérieure et fais la fonctionner plusieurs fois avec le bouton interieur qui se trouve au dessus du retroviseur interieur, ensuite essaye avec la clé
mike
kalliste
kalliste
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyVen 12 Déc - 20:01
merci j'essai demain
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyVen 12 Déc - 20:22
Bsoir , j'ai réussi en faisant pénétrer du w40 par le coin de la vitre au dessus de la serrure ( pour 1 et l'autre en démontant la garniture ) . A+
kalliste
kalliste
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptySam 13 Déc - 9:01
merci du tube
» l aiguille de niveau de temperature
» probleme de centralisation
» probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt
» Problème de centralisation
» Probleme centralisation
