 probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt
lukasnes
Nombre de messages : 31
Vos autos : safrane 2.2 dt rte
probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt Empty
MessageSujet: probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt   probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt EmptyDim 28 Fév - 18:47
Bonjour à tous. Je posséde une safrane 2.2 dt RTE de septembre 98 que je viens d'acheter avec 193000 km. La clé avec le plip est cassée (la partie centrale n'est plus là) et lorsque j'appuie sur le petit bouton apparant la diode rouge ne s'allume pas et rien ne se passe, même avec des piles neuves. par contre lorsque j'appuie sur le bouton du plafonnier tout fonctionne. J'ai vérifié tous mes fusibles intérieurs et ceux du compartiment moteur ; tout est ok. le barillet de la porte conducteur étant hs j'en ai refait un moi même. Et enfin lorsque j'appuie sur le moteur de centalisation côté conducteur, celui-ci ne commande pas la centralisation des autres portes. Voilà!
A votre avis celà vaut-il le coup de refaire une clé ou y a t-il un autre problème au niveau de le centralisation? Et sinon lesquels?
En vous remerciant d'avance
Lukasnes
MessageSujet: Re: probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt   probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt EmptyDim 28 Fév - 19:11
fait refaire ta clé, elle est HS puisque la led rouge temoin ne s'allume pas
lukasnes
MessageSujet: problème de centralisation   probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt EmptyLun 1 Mar - 18:12
Merci pour ta réponse, bonne continuation.
lukasnes
MessageSujet: Re: probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt   probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt EmptyLun 1 Mar - 18:36
Salut Mike. J'ai survolé quelques unes de tes réponses... et bien chapeau bas, tu as l'air très calé en mécanique! Je vais même profiter de tes connaissances pour t'exposer un autre problème.
Mes essuie glace ne reviennent pas à leur place initiale lorsque je les arrète. Quand je suis en position intermittente ils reviennent un peu plus bas puis au battement suivant ils descendent un peu avant de remonter afin d'effectuer le mouvement.
J'ai vérifié les 2 fusibles dans la boîte : ils sont bons. J'ai changé le relai d'intermittence ( récupéré à la casse ) et le problème persiste. Qu'en penses tu ?
Dans l'attente de ta réponse
Lukasnes
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt   probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt EmptyLun 1 Mar - 18:54
verifier le serrage des ecrous sur le bras d'essuie a la jonction du mecanisme !
PS mike es tu certain qu'il faille changer la clef ? je pencherais plus pour le changement de plip s'il ne s'allume pas !
» probleme centralisation safrane 2.5 20v vm1
» Problème de centralisation
» probleme de centralisation
» Probleme centralisation
