-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème centralisation des portes
fifane
twenty5
deltamics
Bruno97480
Maitre Fayo
15 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
Problème centralisation des portes Empty
MessageSujet: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 10:26
Hello les amis!
Je sais, qu'il y a au moins une centaine de sujets, concernant ce probleme!
Mais, sur la titinne, j'ai plus de centralisation avec la télécommande.....ça ne m'ouvre que dale!!!!
Alors que si je mets la clé dans le barillet coté chauffeur (bien entendu!) toutes les portes s'ouvrent nikel comme si ne rien était!
De quoi ça pourrait provenir? me fait elle une crise d'adolescence?? lol!
Merci d'avance!! thumleft
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 10:39
a tu vérifier la pile de la télécommande
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 10:43
Quand tu essayes avec le bouton dans l'habitacle près du levier de vitesse, cela donne quoi ??
Problème centralisation des portes Sign1011
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 10:45
vérifié les pile dans la télécommande.
comme la dit bertrand peut tu fermer/ ouvrir les porte avec le bouton?
la diode rouge s'allume t'elle quand tu appuie sur ta télécommande?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 10:55
Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande, le voyant rouge s'allume normalement, mais ne commande plus rien!
Quand j'utilise le bouton de commande coté levier de vitesse, tout fonctionne normalement!
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 10:57
Dans ce cas, le problème vient en effet du "plip".
Je te demandais de tester depuis le bouton de l'habitacle car il va envoyer la même pulsion que le plip.
Par contre quand tu ouvres à la clef, cela fonctionne mieux.
J'ai eu le cas une fois sur ma Baccara Turbo, c'était le récepteur au plafond. Il était mal branché. J'entends juste un peu les moteurs mais quasiment rien ne bougeaient.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 11:13
Penserais tu qu'elle a eu un petit coup de chaud, pendant le week end?? Elle est restée dehors au soleil.......
Ou bien l'orage a t il de l'influence sur le recepteur?? car dans la nuit de samedi a dimanche, laisses tomber l'orage de oufffffff!!!!!!
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 11:25
La mienne subit les joie de celui ci depuis le début du printemps ainsi que les 22 années précédente il fonctionnne toujours aussi bien.
l'orage non car déja les pneu l'isole du sol, il n'y a rien avoir avec tes 2 thèse.
moi j'ai eu le souci la télécommande avait pris la flotte.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 11:31
Je vais donc lui mettre un coup de boule, pour lui remettre les circuits en place alors.... Mr.Red
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 11:40
fait gaffe que ce soit pas elle qui te mette un crâne Mr.Red Mr. Green
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 13:22
Meme pas peur...................sauf d'elle!! lol!
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 13:44
Problème centralisation des portes 52466
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 14:30
Bon , je viens d'aller ( sous la flotte!!) voir la titinne pour re-tester cette P....... de centralisation de mort.......et la devinez..............ça remarche toujours paaaaaaaaaasssssss!!!!!!! :214: :mdr:
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 14:41
Salut, regardes les soudures de la diode infra-rouge de la télécomande, micro fissure dans la soudure ou quelque chose du genre!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 15:22
Bon, il est vrai que meme si le voyant rouge de la télécommande s'allume, l'intensité du voyant n'est pas extra.....mais ça n'empèchait pas le bon fonctionnement de la centrale!!
Je n'ai meme pas brutalisé la clé.......du moins pas encore.... Mr.Red
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 16:10
dans un premier temps change les pile de la télécommande.
sa ne doit pas étre grand chose.
ne change pas le TIR avant d'avoir changer les pile Mr. Green
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 16:47
Test tout simple pour voir si ta diode emet bien,
prends ton portable, met sur appareil photo, place ta diode émetrice en face de l'objectif du portable, appui sur la clé, tu dois voir des flash blanc sur l'écran du portable. Si c'est le cas, ta clé fonctionne. Tu peu aussi essayer avec toute autre télécommande TV, DVD...
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 17:12
Très bon a savoir ça bruno!!! merci je teste de suite!!
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 18:11
c'est vieux comme le monde ce test Problème centralisation des portes 379276 tu te couchera mon bête ce soir Problème centralisation des portes 609721 Problème centralisation des portes 610168
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 18:46
je viens de réaliser ton test...la télécommande fonctionne correctement!
de quoi ça peut venir alors? :214:
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 19:18
Ben contrairement à la réponse de sbd ,l'orage peut certainement y être pour quelque chose , il m'est arrivé exactement la même chose l'année dernière avec ma saf , rentré à midi ça marchait toujours impec , un gros orage a éclaté , reprise de la saf vers 14 h et là la télécommande hf ne fonctionnait plus ,depuis j'ouvre qu'avec la clef :214:
J'ai essayé la manip de resynchronisation plusieurs fois,quedalle !!
Par contre je sais que tu peux le faire aussi sur la 25 , mais comme toi c'est de l'infra rouge et pas du hf je connais pas la manip , cherches sur le net , j'ai vu beaucoup de sujets la dessus , dont beaucoup parlaient de panne suite à un orage.
C'est bizarre mais c'est comme ça. scratch
Petit hs pour sbd,étant electricien je peux te dire qu'en domotique il arrive parfois des problèmes suite à des orages ,par exemple des volets roulants qui ne fonctionnent plus , obliger de resynchroniser l'installation.
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 19:19
Jamais entendu parlé d'une chose pareille sa ne met jamais arrivé non plus. Neutral
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 19:24
C'est bizarre mas c'est comme ça. scratch
Salut Francis, désolé j'ai pas fait gaffe a tes MP et a tes appels, je suis un peu surbooké en ce moment, on règle ça par MP si tu veut!! Wink
Pour revenir au sujet, je vous dit pas l'orage qu'il y a eu verz chez moi ce week end!!!!!!!
je suis kasi sur, que c'est a cause de ça! faut il que je démonte le plafonnier? Que faut il que je mate si je le démonte?
deltamics
deltamics
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 19:26
Simple , par exemple qu'est ce que la hf ( haute fréquence) en fait pour simplifier un signal émis par du "courant" porteur sur une fréquence d'ondes, si une perturbation se fait ça peut déconner et fausser les ondes.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Problème centralisation des portes   Problème centralisation des portes EmptyLun 6 Juin - 19:28
Je dois faire quoi alors? remplacer quelque chose, ou bien mettre un coup de tète balayette a tout le système???
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» probleme de centralisation des portes
» Centralisation des portes safrane 2.2 si
» Pb avec centralisation électrique des portes
» probleme de centralisation sur safrane 2.2 dt
» probleme centralisation
