| probleme de centralisation des portes | |
safbac connaisseur
Nombre de messages : 495 Age : 37 Localisation : chartres Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: probleme de centralisation des portes Jeu 31 Jan - 9:14 | |
| j'ai un probleme avec ma centralisation des portes sur ma safrane initiale , quand je la ferme avec le plip elle se ferme mais les clignotants clignotent tout le tent il ne s'arrete pas , si quelqu'un peux m'aider sa serais super sympa de votres parts , merci . | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes Jeu 31 Jan - 13:25 | |
| met du WD40 sur tes serrures depuis l'intérieur des portes.
quand ça clignote tout le temps ça vient bien souvent d'une serrure qui ne se ferme pas correctement, les portes, bachon, trape a carburant se ferment, mais il y a une serrure qui ne va pas a fond, ce qui maintient les clignotants en charge.
A+ Mike | |
Djé42 amateur
Nombre de messages : 225 Age : 50 Localisation : 42 Vos autos : safrane 2.2dt, .r5 alpine turbo.r19 turbo d Date d'inscription : 25/12/2005
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes Jeu 31 Jan - 16:20 | |
| salut mike, tu demonte les garniture pour envoyer du WD40, ou tu le pulverise a un endroit pressi. J'ai le meme probleme les porte ne se ferme et souvre pas toute, surtout l'hiver et par des temps humide. merci. | |
nono445 débutant
Nombre de messages : 63 Age : 56 Localisation : pays de loire Vos autos : safrane rxe 2.1 année 1996 Date d'inscription : 20/01/2007
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes Jeu 31 Jan - 18:02 | |
| Salut j ai eu le meme problème que toi tu démontes la garniture de porte et mets de la graisse en bombe sur l axe du moteur de fermeture depuis je n ai aucun problème. Tant que c est démonté mettre de la graisse aussi sur toutes les tringleries d ouverture de porte. | |
safbac connaisseur
| Sujet: probleme de centralisation des portes Sam 2 Fév - 19:45 | |
| je fais ce que vous m'avez dit de faire et sa ne change rien , comment je peux faire . | |
safbac connaisseur
| Sujet: probleme de centralisation des portes Dim 3 Fév - 7:30 | |
| et en plus quant je ferme ma voiture au plip le voyant d'alarme au plafonnier devrait s'allumer fixe pendant une minute et apres clignoter et la il ne s'allume pas fixe pendant une minute mais il clignote apres une minute que j'ai fermer les portes au plip si quelqu'un peux m'aider se serait super sympa . | |
safbac connaisseur
| Sujet: probleme de centralisation des portes Lun 4 Fév - 7:15 | |
| y a personnes qui peux m'aider ? | |
safbac connaisseur
| Sujet: probleme de centralisation des portes Lun 18 Fév - 16:38 | |
| je viend de m'appercevoir que quand je laisse une porte ouverte et que je ferme avec le plip les clignotents ne clignotent pas mes des que je referme la porte les clignotents se mettent a clignoter non stop et sa sur toute les porte et quand je ferme au plip et que toute mes portes sont fermées la sa clignotent non stop aussi de quoi sa pourrais venir , merci de m'aider . | |
Thierry87 débutant
Nombre de messages : 182 Age : 61 Localisation : 87 Limoges Vos autos : Safrane 2.5 20S RXT Cuir 1998 GPL Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes Lun 18 Fév - 19:35 | |
| Hello, J'ai eu un symptome identique et c'était la siréne de l'alarme qui était HS ou plutôt la batterie interne qui ne chargeait plus. Comme cette pile ne se change pas, il a fallu que je change la siréne, et c'est pas donné. A+. | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes Lun 18 Fév - 19:47 | |
| je ne vois pas vraiment le raport de la sirene avec la centralisation , je ne comprend pas . | |
Thierry87 débutant
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes Lun 18 Fév - 22:21 | |
| Simplement parce que la centralisation passe par le boitier décodeur mais aussi par le boitier alarme. Je ne dis pas que ce sera la solution à son problème, mais en ce qui me concerne quand je verrouillais ma Safrane avec le plip, tout les portes se fermaient mais les clignotants ne s'arrétaient plus (en vérité ils s'arrétent au bout d'un bon moment), cela indique un défaut sur l'alarme. A l'époque Mike m'avait expliquait que pour recharger la pile de la siréne neuve (normalement non chargée à l'achat) : 1 - il fallait rouler pendant 3 heures ou... 2 - à l'arrét, mettre le contact, boucler la ceinture conducteur, mettre la batterie en charge (chargeur branché sur la batterie), mais je ne me souviens pas si c'est pendant 3h aussi (voir Mike).
J'espére que dans ton cas ce n'est pas ça, la siréne auto-alimentée 77 00 839 935 vaut 248€ (pour ma Safrane 2.5 20s RXT de 1998). A+. | |
safbac connaisseur
| Sujet: probleme de centralisation des portes Mar 19 Fév - 8:38 | |
| merci pour ton explication et si se n'est pas la sirene de quoi sa peux venir , merci encore . | |
Thierry87 débutant
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes Mar 19 Fév - 10:10 | |
| Et si, et si..., des origines il peut y en avoir plusieurs, mais à mon avis ça tourne autour de l'alarme, tout simplement parce que tu dis que si 1 porte est ouverte ça ne clignotte pas. C'est effectivement le mode normal de la détection alarme, car chaque élément ouvrant a une entrée sur le boitier alarme et cette dernière ne valide la surveillance que si les conditions sont remplies, à savoir tous les ouvrants fermés. Maintenant quand je dis que ça vient de la siréne, ça peut venir du boitier alarme lui-même et je n'évoque qu'une expérience personnelle. A toi de continuer tes recherches de pannes. Il y a peut-être d'autres pistes mais il faudrait voir quelqu'un qui a eu une expérience similaire comme moi avec la siréne, ou tout simplement passer la voiture à la valise Clip. Je sais c'est payant mais tu sauras. Tiens nous au courant. A+. | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation des portes | |
