Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 bruit boite
bouvie57
tonnerre41
zebrasoma
fugueure
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
bruit boite - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: bruit boite   bruit boite - Page 5 EmptyLun 13 Juin - 11:34
salut l'huile de boite est claire , l'huile moteur noire. facile de faire la difference.
relis la doc a propos de ce cardant il y a une manip a faire il me semble
fugueure
Nombre de messages : 477
Vos autos : safrane 2.2dt de 2000
MessageSujet: Re: bruit boite   bruit boite - Page 5 EmptyLun 13 Juin - 12:04
ok bonne idée mais comme j'ai eu beaucoup de fuite d'huile de DA j'ai beaucoup de chose qui se sont coller sur le bas moteur et l'huile meme claire prend une couleur noir. je vais surveiller car le bas du cache volant moteur est propre alor que le haut coter cardant est plein d'huile come le contour du cardan.
fugueure
MessageSujet: Re: bruit boite   bruit boite - Page 5 EmptyLun 13 Juin - 21:43
je suis passez chez renault et il y en aurais dans les 160 euro ele demontage/remontage cardan avec fourniture et changement du joint (20euro) c'est un peut long 2h de main d'oeuvre pour demonter et remonter un cardan en sachant que je met a peine 15min pour fair cette manip mais sa doit inclure la vidange et remplissage de la boite.
au debut il me disent que je pourrais le changer moi le joint mais a force de discuter ils me disent qu'il faut l'emboiter puis enlever un rondel en caoutchouc blance car des fois elle se retourne et fuit, j'ai pas trop compris mais dans le doute je prefere qu'ils le fasse et avoir une garantie.
j'ai rouler aujourd'hui et je regarderais demain d'ou vient vraiment la fuite car j'ai retiré nettoyer le cardan donc j'y verrai plus claire demain. le joint devrait arrivé mercredi.
a part ca elle roule bien j'ai commander aussi le support moteur en forme de fer a cheval coté distribution pour limité les secousses. je devrait y arriver a la finir cette voiture !!!
bruit boite
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Bruit boite Safrane V6 3.0i AD8
» Passer une V6 boite automatique (AD8) en boite manuelle ?
» bruit de roulement dans la boite!!!
» boite auto 2.2 si
