| bruit de roulement dans la boite!!! | |
deejeeworld débutant
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : Planete Marseille Vos autos : Safrane 2.1l dt rt,safrane 2.2dt Date d'inscription : 07/02/2006
| Sujet: bruit de roulement dans la boite!!! Mar 7 Fév - 21:30 | |
| Salut, En fait au depart je croyait que c'etait un roulement cote chauffeur apres l'avoir montée sur un pont j'ai fait tourner la roue a la main effectivement un bruit de roulement.J'ai maintenu ensuite la roue cote chauffeur et fait tourner la roue cote passager et toujours le meme bruit de roulement et puis en m'y penchant bien je me suis rendu compte que le bruit de roulement venait de l'interieur de la boite!! Sachant que j'ai fait l'embrayage il y a 30 000kM 2,1Dt RT de 94 230 000Km A quoi correspondrait ce bruit bizarre ,qq la deja eu?? merci | |
Quetzal Expert
Nombre de messages : 3723 Age : 43 Localisation : Grenoble bientôt Bordeaux Vos autos : Renault 25 V6 injection d'Avril 1984 Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Mar 7 Fév - 21:39 | |
| Bien j'ai eu ce problème mais sur ma nissan! Oui c'est different. Mais toujours est il que j'avais changé l'embrayage quelques temps avant que ma boite casse. (20 000-30 000kms) L'amplitude du bruit du roulement est fonction de la vitesse... C'était un roulement à rouleau conique de l'arbre secondaire de la boite qui a été fragilisé et qui a cassé. Le soucis c'est que ça a foutu une sacré pagaille dans la boite, je ne pouvais plus avancer. Arbre secondaire bloquée, différentielle bloqué. Bref, je te conseille de la démonter! avant de rester bloquer sur le bords de la route en rase campagne! | |
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Mar 7 Fév - 21:51 | |
| Ouai c pas tres rassurant ca se change ca et dans mon cas y a t-il un roulement conique? Vaut mieux changer la boite? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Mar 7 Fév - 23:09 | |
| Oui, sur une vue éclaté de la boite manu du RTA, il y a des roulements à rouleau coniques. Si c'est ceux là, ça va être difficile d'enlever la bague extérieure, car la bague est emmanchée sous presse dans le carter. Pas du tout facile pour l'enlever. Faut que tu démonte ta boite et que tu regardes les portées de roulement, pour voir s'il y a pas de micro cratères, d'écrouïssage des éléments roulants... Bon faut s'y connaître. Sinon regarde les roulements du différentiel. Si tu connais un endroit pour avoir une boite pas trop cher. Ca sera plus rapide, et moins casse pieds que de changer un roulement. | |
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Mer 8 Fév - 8:51 | |
| Ben ce matin c 'est direction le mecano pour me confirmer et quand le verdict tombera... ...je changerai la boite pis c'est tout | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Mer 8 Fév - 12:33 | |
| peut etre est ce "simplement " le differentiel qui fait du bruit!!!!! | |
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Mer 8 Fév - 12:46 | |
| Le differentiel?? ca fait un bruit de roulement dans la boite? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Mer 8 Fév - 13:01 | |
| cela pourrait!!!! le differentiel sert a faire tourner les roues a des vitesses differentes lorsque tu tournes par exemple!!!! | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Jeu 23 Mar - 17:52 | |
| Ta boîte a-t-elle été vidangée? Si oui, quelle huile a été remise? C'est arrivé à un ami (Saf 2.1 DT de 92): il l'avait achetée d'occas à 100000 km; l'ancien propriétaire avait fait vidanger la boîte, suite à un changement de cardan, je crois...) par son mécano habituel, qui n'avait pas remis l'huile préconisée par Renault, mais de l'huile de boîte "ordinaire"... Au bout de 20000 km, bruit de roulement dans la boîte, qui s'est amplifié: il a changé la boîte au bout de 30000 km. | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Jeu 23 Mar - 22:57 | |
| si tu la change , j ai une boite ! ref : pk1 AA0033 avec 160000kms | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! Ven 24 Mar - 16:46 | |
| moi je recherche une boite casser de 2.1l td ou faisant du bruit
a pas cher
voila si vous voyer sa trainer dite le moi
merci | |
| Sujet: Re: bruit de roulement dans la boite!!! | |
