| [RESOLU] ça continu demarrage difficile | |
nicoceline amateur
Nombre de messages : 292 Age : 42 Localisation : rocquefort Vos autos : renault safrane 2.2l turbo diesel Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Lun 16 Mai - 14:53 | |
| bonjours messieux j'ai un petit souci avec ma saf je ne peut plus demarrer car madame na plus de voyant de prechauf et en plus le voyant d'anti demarage reste allumer donc la je sais plus je precise que ceci et depuis le changement de mon moteur tout en gardant ma pompe injection donc mon anti dem d'origine je precise aussi que quand elle deigne demarrer avec mal elle broute mais que des fois quand il fait chaud ou qu'il ne fait pas humide dehors pas de souci elle roule nickel jai tout verifier tout et brancher et prope donc la je seche???? DES AVIS LA DESSUS!!!! help me | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 6:54 | |
| je roi que j'ai trouver hier en jouant avec la cle le voyant de prechauffage et reaparu colmlme par magie et boum elle a redemarer mais pas lontemps donc changement du nieman aujourd'hui par contre peuton chinter lanti demarage lapieces noir avec le fil entourer car elle na pas aprecier le demontage et je voudrai esseyer le nieman donc pas possible svp pouvez vous me dire si c'est possible en MP merci d'avance | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 7:02 | |
| en démontant le neiman tu a abimé la bague c'est sa ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 7:03 | |
| salut désolé non on ne peut pas! c'est ta bague derriére le neiman dont tu parle? si oui sa ce repare. tant que la spire est compléte.il doit même etre possible d'en retrouver une. | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 7:06 | |
| oui cest sa donc on peut la changer sans probleme jan prend une a la casse et c bon | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 7:07 | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 7:27 | |
| c'est deja arriver a quelqun un probleme de nieman comme sa qui empeche la voiture de demarer ??????? | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 7:55 | |
| Bounjour Tu as essaye avec ta 2eme clef ? regarde aussi ton boitier decodeur , voir si les fiches sont propres et bien enfoncées @++ | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 8:09 | |
| il est ou??? dans le moteur | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 8:27 | |
| derriere l'air bag coté droit du tableau de bord | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 8:32 | |
| 1 prise bleu + 1 prise noir | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Dim 5 Juin - 8:56 | |
| ok je te remercie je vai regarder sa tantot et je vous tien au courant | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Lun 6 Juin - 17:21 | |
| bon bague amti dem hs fil casser victime de mes 2 main gauche attention super fragile par contre c'est quoi le truc en dessous de la batterie qui fait claque quand ont tourne la cle ????? car je sais pas mais sa c'est tout rouiller donc vilain doute par la au fete le prechauffage revient sans avoir changer le nieman des fois il marche des fois non je comprend plus rien cela viendrai de la bague???? du boitier???? merci d'avance a un safraniste qui pourrais eclairer mes lenternes car la je bog et la mettre chez renault me fais ..... je roule en toledo en attendend mes bon c'est pas le meme confore ahahahahah | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 6:42 | |
| changement de la bague 80€ chez renault toujours pareil je vait tout redemonter (boitier) et je vai voir | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 7:41 | |
| salut si on change la bague il faut changer le carréds le plip avec un ami m'a expliqué sa. | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 8:02 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- salut si on change la bague il faut changer le carréds le plip avec un ami m'a expliqué sa.
Bonjour tu fais erreur Tonerre , la bague n'est pas codée ... elle sert seulement de transmetteur elle envois l'information .- @++ | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 10:50 | |
| ok bon la elle demare nickel sauf que maintenet quand je retire la cle elle tourne toujours je comprend plus rien | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 10:56 | |
| ok sowi je me ferai confirmer la chose sinon nico ton soucis viends d'un CC qq part surement le neiman puisque plus de coupure. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 11:28 | |
| oui tu peut changer la bague seule je l'ai deja fait 2 fois et il a changé le neiman? | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 15:25 | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 15:26 | |
nicoceline amateur
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 15:28 | |
| pour saf25 et il a changé le neiman? je m'appel nico et non pas "il" lol | |
nicoceline amateur
| oui mais a mon avis pour rien
saf25 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 15:47 | |
| il la donc changé donc c'est autre chose | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile Sam 11 Juin - 16:37 | |
| t'aurai du naitre Normand! mais je pense qu'il y a un soucis en plus maintenant car avant sa demarrai pas et maintenant sa veut plus ce couper! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] ça continu demarrage difficile | |
