| 2.2 dt demarrage difficile | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: 2.2 dt demarrage difficile Dim 3 Fév - 16:13 | |
| voila je suis marin et il m'arrive parfois de laisser la voiture sur un parking au bord de la mer pendant au minimum 7 jours . rassurer vous elle a droit a un dessalage en règle après . mon souci c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal a la faire redémarrer a mon retour , j'ai une batterie quasi neuve de velsatis , j'ai aussi fait la modif sur ma pompe bosch , j'ai pu aussi constater que dans les durites d'essence il y avait beaucoup d'air . les symptômes c'est comme si c'était un réamorçage après une panne d'essence , obliger de faire marcher le démarreur un bon moment et quand j'ai de la chance je ne vide pas la batterie , et quand elle démarre j'ai une grosse fumée derrière(couleurs???) ensuite plus de problème les jours suivants ni même dans le quart d'heure qui suit le démarrage donc panne a mon avis qui va être dure a identifier
merci pour vos suggestions de rectification de mon problème | |
| Sujet: Re: 2.2 dt demarrage difficile Dim 3 Fév - 17:08 | |
| t'as essaye de pomper avec la pompette pour voir si elle demarre mieux?tes bougies de prechauffages ont etes faites recemment? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: 2.2 dt demarrage difficile Dim 3 Fév - 17:59 | |
| Prise d'air, probablement. Pour confirmer (ou pas), fait comme dit Yannick : la pompe d'amorçage sert à ça | |
matlep Expert
| Sujet: Re: 2.2 dt demarrage difficile Dim 3 Fév - 19:13 | |
| effectivement quand je pompe j'ai de l'essence qui me coule sur les mains , j'y ai pensé mais je pensais que ça aurait pu être plus loin le problème , genre dans la pompe avec les réglages ??? je regarde demain si la pompe a main est vraiment bien en place ou si il faut la changer | |
| Sujet: Re: 2.2 dt demarrage difficile Dim 3 Fév - 19:27 | |
| Cela ne sert à rien de chercher plus loin. Si tu as du gasoil sur ta main lorsque tu pompes, tu as une fuite Assez courant comme problème. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: 2.2 dt demarrage difficile Dim 3 Fév - 19:29 | |
| Voilà, Bertrand à été plus rapide ........ ça m'apprendras d'être à l’apéro Donc fuite, et prise d'air | |
| Sujet: Re: 2.2 dt demarrage difficile Dim 3 Fév - 19:30 | |
matlep Expert
| je regle ça demain MP envoyer et photos du stock aussi | |
| Sujet: Re: 2.2 dt demarrage difficile | |
