Bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et j'aimerai poser une question:
Sur ma safrane 2.2 SI RT essence model 1998,
les démarrages se font de plus et plus difficiles (le moteur cale apres
quelque secondes) et à froid le moteur
broute au delà de 2500 tours /min.
Batterie neuve. Bougie neuves, delco changé neuf et les faiscaux d'allumage semblent "bons"
Je penche pour un problème de capteur car dès le démarrage
le ventilateur se met à tourner comme si le moteur était chaud, ce qui n'est pas le cas.
Mais quel capteur ? Et peut on le tester simplement ?
Merci de vos rèponses.
G.S
