| [RESOLU] Connection régulateur vitesse | |
+6baccara57 bernard vosgepat Bruno97480 taz40 dodo_82 10 participants |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 1 Avr - 20:23 | |
| Bonjour, J'ai commencé l'installation d'un régulateur dans ma R25 Txi, cependant, celui-ci ne fonctionne pas. J'ai installé: La pompe a vide + les électrovannes, Le volant + les tiges de contact, Le boitier de commande, Le vérin pneumatique, Le bouton, Les contacteurs frein et embrayage, J'ai fait le câblage pompe-boitier de commande. J'ai un doute: sur plusieurs RTA, j'ai vu qu'il y avait un relais de survitesse ou quelque chose comme sa qui serait fixé dans le compartiment à relais, au dessus de la boite a fusible, sur une équerre métallique avec une vis Torx. Quelqu'un pourrait me confirmer l'existence de ce relais?Aussi, quelqu'un pourrait me montrer comment sont fait les raccordements au niveau des capteurs de frein et d'embrayage, j'ai rajouté les connecteurs mais je ne sais pas trop ou brancher les fils.Merci de m'avoir lu. Bonne soirée a tous.
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 1 Avr - 20:27 | |
| salut as tu regler les contacteurs aux pedales? c est important la il manque celui d embrayage | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 1 Avr - 20:30 | |
| voila les deux pour le regulateur | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 1 Avr - 20:35 | |
| il y a un relais de surregime en effet | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 1 Avr - 20:43 | |
| Alors oui les contacteurs sont prafaitement réglés, j'ai vérifié ca en premier avec un ohmmetre. Par contre je doute de leur raccordement avec le connecteur.
Sait tu ou se trouve le relais de survitesse? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 1 Avr - 21:02 | |
| il est comme tu l as dis!
tu as branché l info vitesse? | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Sam 2 Avr - 7:54 | |
| Bonjour,
Oui j'ai bien branché l'info vitesse. C'est bien le petit fil a part qui va au boitier de régulation? Pour le relais de survitesse t'aurais pas une photo parce que j'ai cherché une connection où le brancher mais je n'ais pas trouvé?
Merci. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Sam 2 Avr - 8:10 | |
| Salut, Voici le schéma si ça peut t'aider: | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Sam 2 Avr - 10:21 | |
| Merci pour le schéma mais Renault n'a pas jugé utile de mettre la couleur des fils?
Le relais de survitesse est-il présent sur les véhicules non équipés du régulateur? De quel couleur est-il car je ne sait pas si je l'ais ou pas!
Quelqu'un aurait-il pas une photo du connecteur qui relie les capteurs freins et d'embrayage svp? | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Jeu 21 Avr - 20:23 | |
| Bonjour, Des news: j'ai réussi a trouver le relais de survitesse . Pour ceux qui ne savent pas, il est sur la gauche du boitier bleu, pour le voir il faut démonter le H.P. de la synthèse de parole. Voila une photo du relais: | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Jeu 21 Avr - 20:39 | |
| J'ai oublié de demander si quelqu'un pourrait regarder sur sa voiture comment sont raccordés les capteurs frein et embrayage svp? J'ai pris le cablage pédalier sur une boite auto donc je ne peux pas m'en servir et la RTA indique un mauvais branchement: sur le faisceau plus haut, la broche A3 du connecteur R35 n'existe pas (clip de maintien du connecteur a la place)!!! Merci. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 8:17 | |
| Je ne comprends pas bien ta question pour les raccordements de frein et d'embrayage.
Avec le schéma de Bruno et les photos de Taz, je crois que c'est complet.
C'et le même type de contact pour le frein et l'embrayage. | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 8:33 | |
| Oui, mais attention, le contacteur pour allumer les feux de stop a un contact à fermeture, et les deux autres contacteurs(pédale de frein et d'embrayage) qui servent pour le régulateur de vitesse sont à ouverture. | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 13:22 | |
| Bonjour a tous; Merci pour vos réponses. Je vais éclaircir ma question avec des photos. Les contacteurs:En bleu: Contact a ouverture (régulateur - frein). En vert: Contact a ouverture (régulateur - embrayage). En rouge: Contact a fermeture (feux de stop). Le connecteur:En A2 - B2: Le capteur de feux de stop. Les deux autres fils sont la ou j'ai branché les deux capteurs. Le problème est que sur le schéma posté plus haut, on voit que les contact frein et embrayage du régulateur sont en série sur les bornes A3 - B3 or comme on peut le voir, la borne A3 n'existe pas sur le connecteur (clip de maintien a la place). Voila donc si quelqu'un pourrait m'indiquer le branchement juste pour les capteurs, ce serait génial. Merci. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 14:04 | |
| tien c'est une phase 1 pour le regul mes pour le branchement aux pédales ses le même , regarde si défoi ça fait l'affaire | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 15:23 | |
| Le B3 existe, mais pas le A3 Pourquoi Mais ce qui importe pour toi est la continuité électrique. | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 16:25 | |
| Alors si les lettres au niveau de la connexion sur le schéma sont celles qu'il faut utiliser sur le connecteur, la borne A3 devrait être utilisable? Si j'ai bien compris, le circuit entre en B3 et sort en A3. Sur la photo, la croix rouge représente A3 et a cet endroit, il n'y a pas d'emplacement pour la cosse. La croix verte B3, libre donc on peut mettre une cosse. Voila pour expliquer mon raisonnement, je précise que je ne sait pas si il est juste! Vosgepat, ta photo m'interesse beaucoup! Si tu pouvais me dire quel fil va a quelle borne stp? Merci aussi a Bernard pour la photo, sa me permets d'y voir plus clair. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 16:55 | |
| voila ce que tu doit avoir | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 17:01 | |
| Voila, merci bien, c'est exactement ce que je voulais voir . En fait il ne me manque que le fil orange. J'essaye en le rajoutant et je vous donne des nouvelles après. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 17:08 | |
| pontage A2 B3 en fait.... | |
baccara57 amateur
Nombre de messages : 211 Age : 47 Localisation : n Vos autos : RCon Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 17:46 | |
| Attention au relais de sur vitesse | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 18:35 | |
| - taz40 a écrit:
- pontage A2 B3 en fait....
Je ne pense pas Taz, ce ne sont pas du tout les mêmes circuits. * Il y a 2 fils qui arrivent en A3 pour les sécurités du régulateur. * Il y a 1 fil qui arrive en B2 pour allumer les Stops. Poutant, c'est ce qu'il me semble voire quand je regarde ta photo. Sur le schéma, il y a 4 fils. Sur le connecteur, j'en vois 5. Il y a un fil qui est utilisé pour je ne sais quoi. Peut être qu'il y a eu une faute de frappe sur le plan. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 18:46 | |
| le fil violet et le fil orange sont en A2 etB3.... pourtant ils arrivent de la meme cosse du contacteur de stop... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 19:02 | |
| sur le schema electrique, il y a indiqué un branchement en b1 pour les stop.....la realite est autrement...
sur ta photo comme sur la mienne , il n y a rien | |
dodo_82 connaisseur
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse Ven 22 Avr - 19:27 | |
| Alors je viens de tester le montage mais.....toujours rien! Je ne vois pas de quoi sa peut venir. Taz40 la photo que tu as mis est une Baccara? Peut être que Renault a modifié le montage pour la Txi?
| Sujet: Re: [RESOLU] Connection régulateur vitesse | |
