| [RESOLU] Regulateur et moteur chaud | |
DjoHyperman débutant
Nombre de messages : 57 Age : 44 Localisation : 72 Vos autos : R25 V6 Baccara - Fiat Barchetta - Twingo 1 Date d'inscription : 24/08/2016
| Sujet: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud Lun 5 Sep - 14:46 | |
| Bonjour à tous, J'ai un nouveau problème du jour (qui semble inédit d'après mes recherches sur le forum) ! Alors voila, mon régulateur (r25 v6 ph2) fonctionne parfaitement sur les 10 premiers kilomètres (plus de 30km/h, vitesse stable...), l'ensemble des boutons du volant sont fonctionnels, Rappel de vitesse y compris, et il reste enclenché sans soucis. Sauf qu'au bout de 10 à 15 kms, si je débraye ou freine, il s'éteint logiquement et ensuite il m'est impossible de le remettre en route. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur ! Parce que n'empêche : Quand ca marche pas, mais que ça a marché...c'est pire que quand ça marche pas et que ça a jamais marché ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud Lun 5 Sep - 17:42 | |
| Un mauvais réglage d'un capteur de pédale ? Ou hs ? A verifier. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud Lun 5 Sep - 18:28 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Un mauvais réglage d'un capteur de pédale ? Ou hs ?
A verifier. Merci pour la rapidité de l'idée, j'ai vérifié, les branchements semblent bons. J'ai mis un coup de bombe contact sur le bouton de la console, mais ca ne change rien. Je voulais accéder au boitier du régulateur pour vérifier les branchements (et mettre un coup de bombe contact), mais je ne peux pas descendre le vide-poche dans lequel il est posé à cause d'une patte qui cogne sur l'arrière de la lampe du vide-poche principal... Donc si quelqu'un à une idée. (Une fois de plus je ne veux pas tout casser ! ) | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud Dim 11 Sep - 16:40 | |
| En vérifiant les fusibles, je me suis rendu compte que pour le régulateur j'avais du 30 (au lieu du 15) et qu' a tout les coups j'ai une alarme (inactive : Gemini 1160 de mémoire) de connecté sur celui-ci... faut il que je l'enléve ? Si oui, je veux bien savoir comment... Et aprés je m'étonne que le régulateur fonctionne comme un clignotant... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud Lun 12 Sep - 18:09 | |
| Une alarme connecté sur le régulateur ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud Lun 5 Déc - 21:38 | |
| En passant dans un magasin de bricolage, j'ai trouvé des flexibles d'alimentation de carburant vendus au métre. J'ai tenté ma chance et pour quelques euros... Je peux afficher un problème résolu avec le changement complet du flexible qui va de la pompe à vide au T du mastervac. Mon régulateur fonctionne dans 90% des cas, même quand le moteur est chaud. Ca, c'est fait ! | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud Lun 5 Déc - 23:40 | |
| Merci pour ton retour. Une bonne chose de fait _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regulateur et moteur chaud | |
