-17%
249 € 299 €
 [RESOLU] problème régulateur de vitesse
koch ralph
koch ralph
Nombre de messages : 99
Vos autos : safrane 2.2 dt 306 turbo diesel phase 2
[RESOLU] problème régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: [RESOLU] problème régulateur de vitesse   [RESOLU] problème régulateur de vitesse EmptyLun 3 Oct - 16:25
bonjour g mon régulateur qui ne fonctionne pas le témoin s allume mais rien ne ce passe merci d avance :merci:
http://ralph574@hotmail.fr
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème régulateur de vitesse   [RESOLU] problème régulateur de vitesse EmptyLun 3 Oct - 20:15
eh bien il y a plusieurs possibilité!
un de tes contacteur de pedale hs, boutons volant hs,pompe(frequent) hs!
si tu as des connaissance en electricité utilse ce shéma pour verifier!
[RESOLU] problème régulateur de vitesse Numari12
ensuite je peus te fournir avec ton mail perso une doc compléte.
mail perso en MP pas sur le post, mais tu a mon mail je crois.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème régulateur de vitesse   [RESOLU] problème régulateur de vitesse EmptyLun 3 Oct - 20:58
comme c'est le voisin de Deltamics pour l'electricité sa devrait aller et je lui est envoyé la NT2645, si tu a une autre doc.
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème régulateur de vitesse   [RESOLU] problème régulateur de vitesse EmptyLun 3 Oct - 22:53
thumleft Yes Daniel m'a envoyé de la doc , on regardera ça , on va déja vérifier qu'il y a bien le boitier sous le siège et s'il y est bien l'état des connectiques ect vu les surprises que Ralph a déja eu avec les vitres . scratch lol!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème régulateur de vitesse   [RESOLU] problème régulateur de vitesse EmptyMar 4 Oct - 6:40
ouai au cas où un boitier je dois avoir!
koch ralph
koch ralph
MessageSujet: Re: [RESOLU] problème régulateur de vitesse   [RESOLU] problème régulateur de vitesse EmptyMar 11 Oct - 10:28
bonjour probleme resolut trou dans la manbrane sujet a cloturer
» [RESOLU] Probleme regulateur de vitesse renault25 TDX
» probléme régulateur de vitesse 2.2td
» probleme regulateur de vitesse
» problème régulateur de vitesse espace 3 v6 24v bva
» Problème régulateur de vitesse
