| Roulement | |
Nombre de messages : 16977 Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:10 | |
| - vosgepat a écrit:
- C'était pour que tu fasses l'essai. Tu peux tjrs regarder les résistances, comparer, si besoin, les changer.
ah ok, j'ai déja fait ce que tu ma dit j'ai viré le moteur de mixage, celui ci semble bloqué, j'ai manuellement tourné le volet. y fait meilleurs dans la voiture | |
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:11 | |
| - taz40 a écrit:
- salut
tu peux tester ton moteurr de recyclage contact mis, position froid, mesure a la borne 2 et 4 combien tu as de volt, puis tu mesure sur la borne 2 et3 combien tu as.... ces motuers sont reglables en tournant la petite vis sur le cotés.... il y a des tensions a respecter
mais je doute que ce soit cela... surement un fusible grillé ou un mauvais contact salut, sur le connecteur du moteur sous la baie de pare brise? aurais tu un cliché de cette vis qui permet le reglage du moteur? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:13 | |
| je parle du moteur de mixage sur le coté , accessible coté boite a gang....
c est pas celui la qui deconne?
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:15 | |
| ou peut t'on se procuré le moteur de mixage? | |
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:16 | |
| - taz40 a écrit:
- je parle du moteur de mixage sur le coté , accessible coté boite a gang....
oui il est dans ma main mais la roue dentée semble bloquée. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:31 | |
| ok tu n as pas verifié si il etait alimenté.... | |
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:33 | |
| non j'ai pas vérifier si celui ci était alimenté. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:40 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:42 | |
| je ne sais pas pourquoi il est indiqué de ne pas essayer le moteur avant montage....
si quelqu un a la reponse..... merci d avance | |
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:44 | |
| - taz40 a écrit:
- je ne sais pas pourquoi il est indiqué de ne pas essayer le moteur avant montage....
si quelqu un a la reponse..... merci d avance j'en sais rien non plus. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:52 | |
si quelqu un a la reponse..... merci d avance C'est tout simplement parce qu'il y a un retour de position sur celui-ci. Clim régulée càd que tu veux 19°, alors il faut qu'il sache où il en est pour faire un peu plus chaud ou froid. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 18:59 | |
| J'avais écris du texte avant de faire la citation, il a disparu, tant pis.
Je me demandais si TAZ tu avais la doc de la clim. Renault ?
Ton moteur n'est PAS bloqué SDB, il y a une démultiplication terrible dans ce boitier (tu peux en juger par son poids !).
Tu le rebranches et tu vois si il bouge.
ATTENTION, si tu fais ça, il aura perdu sa position.
Mais de toute façon, tu n'es déjà plus synchrone avec la position du volet si tu l'a bougé.
T'inquiettes pas, c'est récupérable.
Est-ce que le volet est difficile à manoeuvrer ? | |
taz40 Expert
taz40 Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 19:03 | |
| pour la doc, qu est ce que tu cherche exactement ? j ai une rta de clim de r25(d ou sont tirés les docs que je poste) | |
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 19:11 | |
| - vosgepat a écrit:
- J'avais écris du texte avant de faire la citation, il a disparu, tant pis.
Est-ce que le volet est difficile à manoeuvrer ? oui il est raide quand même. donc oui j'ai tout déreglé le bazarre dans quelle misère je suis. les mec avant moi était des sadique! j'ai du récupéré tout le garnissage inférieur de la planche de bord, les fous on tout pillé. y'a un truc qui pend a gauche de la console centrale. je vais aller faire une photo et au passage ré ouvrir un sujet comme tu nous la sugèrré tout a l'heure le problème du roulement étant résolu. | |
vosgepat Expert
| Non, je te remercie, je l'aie aussi J'avais trop galèré avec cette M.... Après avoir tout dépeussé et remis en état, impossible de le faire fonctionner ce moteur. J'ai même mis des résistances à la place des sondes extérieures RIEN. Alors j'ai mis un bouton de vitre électrique là où on règle le volant. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 19:17 | |
| je vais surement dire une co****
il n y a pas de reset pour les volets comme sur les safrane ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 19:20 | |
| Je ne connais pas cette fonction. Mon grand-père a une Safrane, mais j'ai pas utilisé la clim. | |
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 19:24 | |
| il y a peut être des repère. je regarderais demain. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 19:27 | |
| Ne te fatigues pas, il n'y a PAS de repère. On reprend tout ça demain dans un nouveau sujet. J'ai la doc Renault sur la clim. C'est bon | |
| Sujet: Re: Roulement Lun 31 Jan - 19:28 | |
| - vosgepat a écrit:
- Ne te fatigues pas, il n'y a PAS de repère.
J'ai la doc Renault sur la clim. C'est bon le sujet est fait y'a plus qu'a. | |
| Sujet: Re: Roulement | |
| Roulement | |
