-17%
249 € 299 €
 roulement ar et volant
samo83
samo83
Nombre de messages : 331
Vos autos : renault 25 turbo dx
roulement ar et volant Empty
MessageSujet: roulement ar et volant   roulement ar et volant EmptyJeu 14 Fév - 17:09
salut a tous
voilou je doit changer le roulement ar gauche sur ma 25 tdx de 1990, quelqun pourez me renseigner a se sujet comment le démonter et ou l'acheter moins cher ?
ma deuxieme question et que jai le volant qui ne revient pas droit aprés avoir pris un virage,je braque a gauche il est légèrement tortu et quant je braque a droite il revient bien droit, de quoi celle peut venir ?
merci par avance et amitier
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: roulement ar et volant   roulement ar et volant EmptyVen 15 Fév - 7:34
Salut.
Pour le roulement de moyeu tu tombe la roue puis tu désserre l'écrou au centre du tambour et tu tombe l'ensmble.
Je crois que renault vend l'ensemble moyeu roulement mais il est peut etre possible de trouver juste le roulement chez un fournisseur de roulement a u modèle.
Pour ton problème de direction controle tous les silent-blocs du train avant et la géométrie .
seb140371
seb140371
Nombre de messages : 226
Vos autos : honda prelude 5g vtis et r25 turbo diesel et golf3 tdi
MessageSujet: roulement ar   roulement ar et volant EmptyDim 17 Fév - 8:16
salut s'est pas dure a changer tu enleve la roue tu demonte tes plaquette l'etrier le support d'etrier le disque et tu demonte l'ecrou de 30 ou 32 et voila tu remonte et s'est partie pour un tour .
pour l'acheter tu peut en trouver en casse qui est tres dure j'ai eu du mal a en trouver pour tdx et des que je les est trouver j'en est pris 2.ou tu peut le trouver sur oscaro.
seb140371
seb140371
MessageSujet: Re: roulement ar et volant   roulement ar et volant EmptyDim 17 Fév - 8:17
regarde si tu est equiper abs ou pas s'est pas le meme prie
samo83
samo83
MessageSujet: Re: roulement ar et volant   roulement ar et volant EmptyDim 17 Fév - 20:16
ok merci seb oui j'ai abs mais quand mème 136 euro cet chéro !!! en plus j'ai un parralélisme a faire
en tout cas merci pour les conseil de démontage...................
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: roulement ar et volant   roulement ar et volant EmptyJeu 21 Fév - 8:48
c'est dommage que tu sois si loin, moi, j'en ai des roulements, et en bon état, pour tdx, mais ils sont en normandie. C'était qud j'étais passé en 5 trous... J'ai encore les disques avant et les moyeux des 4 roues. Mais si tu passes par Lyon, je peux t'arranger ca.
samo83
samo83
MessageSujet: Re: roulement ar et volant   roulement ar et volant EmptyJeu 21 Fév - 9:13
ok merci alexenry c'est simpas de ta part, mes vu mes finances je vais attendre encore un peut car il ne fait pas beaucoup de bruit.
pour le parralélisme je suis allé le faire chez massa , et il m'on trouver -3 en chasse donc il pouvez pas le régler du coup il on inspecter dou sela pouvez venir et il ont trouver les (silenblocs de tirant de chasse) impréssionnant le jeux du coup il mon pas fait payer simpa de leur part,alors aujourd'huit elle et au mécano et ensuite elle repart chez massa .
voila aprés plus besoin de toucher le volant pour la conduire hi elle en avez besoin .
seb140371
seb140371
MessageSujet: re   roulement ar et volant EmptyJeu 21 Fév - 11:04
si tu veux je peut te vendre un roulement ar conbien peut tu mettre avec les frais
samo83
samo83
MessageSujet: Re: roulement ar et volant   roulement ar et volant EmptyJeu 21 Fév - 20:30
merci mais pour l'instant je vais attendre je te ferait signe quand sa ira mieux merci seb c'est gentil a+
» Roulement
» Roulement boite R25?
» roulement de boite
» roulement de roue
» ronronnement (roulement?)
