-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Roulement
Bruno97480
Roulement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptySam 29 Jan - 23:44
je mettrais des photos demain
extérieurement elle est pas top.
n'ayant plus de voiture et malgré ses 332 000kms elle roule trés bien et va bien me dépanné pour allé bossé.
par contre y'a un problème avec la clim et sa va pas être chose facile de le résoudre/
je vais me charger du roulement demain.
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyDim 30 Jan - 16:27
attention si le roulement lache complet en route tu peux perdre la roue.... et ce qui a derrière!
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyDim 30 Jan - 17:38
roulement changer cet aprèm plus aucun risque maintenant Smile
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyDim 30 Jan - 17:40
C'est top ! Et au fait c'est quoi encore cette nouvelle voiture? :1002:
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyDim 30 Jan - 18:35
C'est top ! Et au fait c'est quoi encore cette nouvelle voiture? Roulement - Page 2 406567
c'est une renault 25 turbo D de 1990, avec l'ABS et la clim
y'a des truc a faire dessus mais j'ai tout mon temps. l'essentiel le moteur tourne
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyDim 30 Jan - 18:56
voila quelque photo, j'en referai demain la y fait nuit on la voit pas trés bien.
les 2 photo de l'annonce sur leboncoin :
Roulement - Page 2 Moz-screenshot-2
Roulement - Page 2 95294810
Roulement - Page 2 95692510
en voila quelqeu autre a la maison
Roulement - Page 2 P1030611
Roulement - Page 2 P1030612
Roulement - Page 2 P1030613
Roulement - Page 2 P1030614
Roulement - Page 2 P1030615
Roulement - Page 2 P1030616
Pour info la voiture a 332 128km. j'ai fait 90 borne pour la ramené aucun problème malgré le roulement mort. j'en ai fait 30 aujourd'hui avec l'autre roulement. elle tourne trés bien. quelque bricole a faire dessus.
Roulement - Page 2 Moz-screenshotRoulement - Page 2 Moz-screenshot-1
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyDim 30 Jan - 19:17
Belle acquisition ! thumright Elle est superbe aussi cheers
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyDim 30 Jan - 20:37
merci Smile mais y'a quand même beaucoup de boulot dessus.
mais elle roule trés bien s'est déja sa
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 8:28
Content pour toi sbd. C'est le pommeau de la Baccara que tu as ?
Pas trop galère à changer le rlt ?
J'ai eu aussi des problème avec la clim sur ma TXI. Une galère scratch
C'était le volet Chaud/Froid qui ne bougeait plus alors que le moteur n'était pas cramé (clim régulée).
On en reparle à l'occase si tu veux.
PS : Les 25 qui ne roulent pas très bien malgrè les Km sont rares. thumleft
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 9:45
salut Vosgespat.
pour le remplacement du roulement c'est trés trés simple.
il te suffit juste de déposé l'étrier de frein compler.
le disque et le gros boulon au millieu et y sort tout seul.
provisoirement c'est un roulement de GTD donc le témoin ABS est allumé, mais elle freine bien.
pour la clim on doit avoir le même problème parce que le volet air chaud air froid est coincé également, la soufflerie ne fonctionne plus non plus. j'ai pas encore controlé les fusible.
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 10:12
Provisoirement, j'avais démonté le moteur du volet air chaud-froid, et installé une tige qui me permettait le règlage.
De toute façon, si t'as pas de ventil..... mais regarde les résistances qui sont sur le bloc ventilo, elles sont souvent la cause.
http://r25safrane.forumactif.com/t25411-ventilo-habitacle
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 10:15
le moteur on peut l'enlevé sans déposé la planche de bord?
merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 10:24
De quel moteur on parle ?
Celui du volet de mixage est situé à gauche du vide poche.
Celui de ventilation est accessible quand tu ouvres le capot moteur, par contre, je ne peux pas te dire où sont exactement les résistances.
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 10:26
oui celui du mixage.
euh quel vide poche? mais lequel? Mr. Green
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 11:16
Vide poche côté passager.
Pour y accèder, le mieux est de l'enlever.
Pour ça, tu l'ouvres, aux axes, il y a 2 tétons qu'il faut enlever avec une lame de couteau, une fois otées, tu retires les axes.
A ta place, je commencerais par la ventilation.
J'ai la doc Renault sur la clim, je t'en scanerai des morceaux.
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 11:30
Merci beaucoup pour ton aide.
je vais aller jeter un coup d'oeil a tout sa et te tiendrais au courant de ce qu'il en ai.
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 13:26
Tiens, c'est juste pour la photo du ventilateur.
L'idéal sera de recréer un sujet, le titre expliquant beaucoup de choses :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/171777452.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 15:14
oui tu as raison, par contre le ventilo ressemble beaucoup au 'classique" sans clim
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 15:22
clim ou pas le ventilo et le même Very Happy
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 15:33
Very Happy une chose , je vois les répétiteur de clignos sur les ailes pour une td , le gars a du changer les 2 ailes , car d'origine la td ne les a pas , et de toutes façon tu na pas les longues porté et clignos pare choc , sinon bon achat
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 15:35
Les différences entre les R25 sont principalement pour l'oeil, très souvent adaptables (sauf carrosserie).
Par contre, il n'y a pas un ventilo sur la photo des pièces que tu vends ?
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 17:26
non pas forcément mon autre r25 TD possède également les clignos sur les ailes et jamais les aile on été remplacé.
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 17:27
il est grippé
pourquoi?
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 17:40
C'était pour que tu fasses l'essai. Tu peux tjrs regarder les résistances, comparer, si besoin, les changer.
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 17:56
tu peux tester ton moteurr de recyclage
contact mis, position froid, mesure a la borne 2 et 4 combien tu as de volt, puis tu mesure sur la borne 2 et3 combien tu as.... ces motuers sont reglables en tournant la petite vis sur le cotés....
il y a des tensions a respecter
mais je doute que ce soit cela...
surement un fusible grillé ou un mauvais contact
MessageSujet: Re: Roulement   Roulement - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 18:10
ah ok, j'ai déja fait ce que tu ma dit j'ai viré le moteur de mixage, celui ci semble bloqué, j'ai manuellement tourné le volet. y fait meilleurs dans la voiture Mr. Green
Roulement
» roulement ar et volant
» Changement de roulement
» Roulement boite R25?
» roulement de roue
» roulement arriere
