| roulement arriere | |
+9David60 Bertrand29 ALPINE85 bernie2b zebrasoma B94turbo21 Sowi flo42640 dadou 13 participants |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: roulement arriere Ven 18 Nov - 4:55 | |
| bonjour quelqu'un a t'il déjà changer un roulement arrière sur une safrane phase 2 quelle sont les astuce et faut t'il de matériel spécial merci | |
flo42640 Expert
Nombre de messages : 1089 Age : 26 Localisation : LOIRE Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994 Date d'inscription : 02/08/2011
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 18 Nov - 15:56 | |
| pas facile à changer les roulements de roue arrière | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 18 Nov - 16:26 | |
| Sur Safrane Ph2 , les roulements arrière sont très faciles a changer , car pas besoin d'extracteur ( contrairement a l'avant ) . - sans aucun outil special , compter 15 minutes . ( a l'avant c'est bcp plus long car il faut extraire le roulement ) ROULEMENT ARRIÉRÉ -------- ROULEMENT AVANT @++ | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 18 Nov - 16:48 | |
| C'est koi le type de sa SAF ! R... ? | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 18 Nov - 16:57 | |
| il te faut juste une clef de 32 et des clefs torx pour pouvoir basculé l’étrier et retiré le disque. | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 20 Nov - 5:41 | |
| sa devrait aller le problème qu'il y a c'est que j'ai une vis torx qui et morte elle et ronde | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 20 Nov - 9:01 | |
| c'est souvent le soucis avec les torx. c'est laquelle comme vis?? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 20 Nov - 9:38 | |
| Perceuse pour faire sauter la tête de vis, et ensuite pince pour dévisser la partie restante. | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 20 Nov - 10:13 | |
| si c'est la vis de l’étrier cela va pas être facile! | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 20 Nov - 15:38 | |
| C'est vrai, sinon, il reste marteau burin mais bon ................. | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 20 Nov - 15:45 | |
| oui, sinon , mais j'ai eu le même soucis, tu enleves la vis du haut, et tu bascule l'etrier et ca passe | |
dadou débutant
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 11 Déc - 7:18 | |
| merci de vos réponse je vais faire sa pendant les fête pour la vis je pense marteau burin en douceur je vous tiens au courant merci | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 11 Déc - 7:27 | |
| si c'est la vis qui tien le disque,au burin sans souci en essayant de la faire tourner en lui faisant une encoche | |
| Sujet: Re: roulement arriere Dim 11 Déc - 12:02 | |
| La maladie des Safrane phase 2 les roulements arr ...
Je dois en faire un sur ma dernière 2.5 GPL.
C'est celui arrière passager qui semble être hs. Par contre, quand je prends un virage vers la droite et donc quand le poids de la voiture est sur le côté gauche, j'entends encore plus le roulement arr droit ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Mer 15 Juin - 23:26 | |
| Salut,je deterre ce sujet,j'ai aussi un debut de roulement arriere droit. Les bruits sont trompeurs mais j'entend le bruit du côté arriere droit. Les roulements avant sont neufs... Je crois que je vais être obligé d'ajouter ça à ma grande liste de frais fait sur cette safrane. | |
| Sujet: Re: roulement arriere Jeu 16 Juin - 0:08 | |
| Du moment que le bruit ne te gêne pas. Ce n'est pas urgent. En général les roulements arriere, sur les Safrane, du moins les miennes, ca lâche vers les 280 000km. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: roulement arriere Jeu 16 Juin - 0:09 | |
| un roulement neuf c'est environ 150 euros...
| Sujet: Re: roulement arriere Jeu 16 Juin - 0:10 | |
| Oui à l'arrière c'est le moyeu entier. Gain de temps et pas besoin de presse pour le changement. Mais la pièce coûte plus cher. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Jeu 16 Juin - 0:15 | |
| Non,moi j'ai commander cette marque,c'est la même marque que les roulements avant que j'ai fait monter.
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=30770102040693&id_brand=10388&item_code=07_30770102040693&id_provider=218856&return=code%3D7701204693%26action%3Dcatalog_price_view
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&id_provider=218856&id_model_detail=5644&art_id=3415704&return=action%3Dcatalog_part_view%26data%5Bid_make%5D%3D566%26data%5Bid_model%5D%3D3893%26data%5Bid_model_detail%5D%3D5644%26data%5Bid_part%5D%3D10306%26data%5Bid_group_icon%5D%3D10113%26data%5Bname_gr%5D%3DGUIDAGE%2520DES%2520ROUES | |
| Sujet: Re: roulement arriere Jeu 16 Juin - 19:46 | |
| j'en ait un a faire sur la mienne aussi( 247 000kms c'est une précoce ) le truc,c'est qu'il s'empire pas bien vite niveau bruit et j'ai du mal a localiser celui qui chante je l'ai levé,tourné les roues,j'ai du mal a me prononcer sur celui malade ont va attendre qu'il grogne un peu plus pour etre sur de pas me planter 103e le skf(bonne marque de roulements) sur yakarouler,ça pique un peu..... ma conduite un peu musclé dans les courbes et les jantes en 17 l'ont pas aidé je croit.... | |
David60 Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 17 Juin - 6:49 | |
| Salut,avec un peu de chance,sur la mienne,vu le kilometrage,je vais sûrement enchainer sur les 2 roulements arriere. | |
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 17 Juin - 8:03 | |
| Cela ne veut rien dire Sur les miennes en général ce sont les arrières droits qui lâchent en premier. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 17 Juin - 8:11 | |
| J'ai commander celui que j'ai mis en lien,il ne coute pas cher mais je n ai pas envie de claquer entre 100 et 150 euros pour un roulement. Même si le roulement ne tient pas dans le temps,je serais quand même gagnant et si il tient dans le temps,ça ne sera que du benef,moi,je n'hesite pas à mettre des marques inconnues.
C'est en testant soi-même que l'on se fait un vrai avis d'une marque.
A 38 euros le roulement arriere,ça vaut le coup de tenter.
Je suis sur que ce genre de roulement est fabriqué dans les mêmes chaines de montage que des autres roulements qui valent dans les 100 euros ou plus.
Le Bendix est à un bon prix aussi:
http://shicaro.com/?code=7701204693&action=catalog_price_view | |
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 17 Juin - 9:23 | |
| Oui c'est loccasion de tester Les liens ne fonctionnent pas. Je ne tombe pas sur la page avec le roulement. Peut être parce que je suis avec mon telephone portable. C'est un roulement seul ou moyeu complet ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: roulement arriere Ven 17 Juin - 9:26 | |
| C'est un roulement complet etant donné que c'est la reference du roulement arriere. Je vous ferais une photo quand je le reçevrais. Sur Shicaro,il n'y a pas la photo.
En tout cas,les roulements avant que j'avais commander de la même marque etait de bonne qualité"visuelle". | |
| Sujet: Re: roulement arriere | |
