| Probleme ralenti à froid R25 GTS | |
+4gone69 taz40 roadrunner-55 juju40 8 participants |
juju40 débutant
Nombre de messages : 14 Age : 35 Localisation : dax Vos autos : R 25 GTS Date d'inscription : 25/12/2010
| Sujet: Probleme ralenti à froid R25 GTS Dim 2 Jan - 19:49 | |
| bonjour, Tous les hivers ma R 25 ne tiens pas le ralenti à froid! Elle démarre au quart de tour, et le starter se met en route, puis au bout de 5 min lorsque je met un coup d'accélérateur il se coupe, jusque la tout est normal. Par la suite elle descend très bas dans les tours et fini par caler, il est ensuite impossible de redémarrer ! Une fois que Madame à refroidi elle relance le starter et redémarre! ça arrive qu'une fois chaude elle tourne normalement ou a 500-600 trs/mins Pouvez- vous m'aidez s'il vous plait car j'ai peur de caler a chaque fois que je m'arrête Je suis donc obligé d'accélérer en continue pour rouler ce qui est un peut dangereux... J'ai essayer de chercher des problèmes similaire au miens sur le forum mais en vain! merci d'avance | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Dim 2 Jan - 19:58 | |
| nettoie ton carbu, surtout la cuve et les gicleurs et verifie le niveau de ton flotteur tout est expliqué sur la RTA voila | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Dim 2 Jan - 20:29 | |
| salut un simple reglage de ralentit
500trs c est un peu bas
entre 750 et 850 trs me semble plus correct | |
juju40 débutant
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Dim 2 Jan - 20:35 | |
| le carbu a été changé il y a un an! seulement a chaud le ralenti est aux alentours de 800 trs/mins ce n'est vraiment que pendant la période ou elle n'est pas encore assez chaude qu'elle cale et ne redemarre plus! | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Dim 2 Jan - 20:51 | |
| - juju40 a écrit:
- le carbu a été changé il y a un an!
seulement a chaud le ralenti est aux alentours de 800 trs/mins ce n'est vraiment que pendant la période ou elle n'est pas encore assez chaude qu'elle cale et ne redemarre plus! Carbu changé ne veut peut-être pas dire "nettoyé" ? Peut-être qu'en essayent de l'E85 ça va peut-être nettoyer ton carbu ? Avant de faire quoi que ce soit, attends l'avis d'expert... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Dim 2 Jan - 20:53 | |
| as tu essayer un produit de nettoyage du style bardhal...? | |
juju40 débutant
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Dim 2 Jan - 21:11 | |
| si le carbu avait etait nettoye! non je n ai pas essaye ce genre de produit j en avait mis dans l ancien carbu! | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 17:04 | |
| si tu démonte tu peu mettre du simple nettoyant frein sans chlore en faisant attention au membrane avec la pression de l'aerosol
en attendant, tu a quoi comme arbu et comme starter
si comme le mien tu a un stater qui marche au liqide de refroidissement sur le coté, il se peu que tu es de l'air dans ton circuit de LDR
perso je pense pas que ce soit le carbu mais le système de starter, peut_être juste la vis de réglage désserré ou le ressort encrassé | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 17:31 | |
| salut si le carbu a ete nettoyer, je rejoindrais l avis de toxico | |
juju40 débutant
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 17:32 | |
| oui mais le truc c'est que le starter ce met en route normalement et diminue au fur et à mesure ce n'est seulement lorsqu'il s'arrête que la voiture cale ! peut être que le starter s'arrête alors qu'elle n'est aps encore assez chaude?
c'est un carbu WEBER le starter je ne sais pas! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 17:40 | |
| t aurais pas une photo? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 17:56 | |
| je vrois que c est un weber 28:36 dara mais il y a plusieur sorte de systeme de reglage a froid | |
Maitre Fayo Expert
gone69 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 18:18 | |
juju40 débutant
| dsl je n'ai pas de photos et je ne pourrais en prendre que jeudi et encore ce sera compliqué car il fera nuit... je pourrais prendre de bonnes photos que samedi dans la journée! mais il a un système de réglage a froid sur le carburateur? | |
taz40 Expert
juju40 débutant
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 21:34 | |
| jeudi soir je part faire un tour pour la faire tourner et voir si a chaud elle tient le ralenti car cela fait un moment qu'elle a pas rouler! | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Lun 3 Jan - 22:50 | |
| pardon je viens de relire tes posts donc si a chaud elle a des chutes de régime, prise d'air sur un joint, une durite, master vac... | |
BURGONDE29 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 76 Localisation : DIJON 21 Vos autos : R 25 GTS meribel 1991 - scenic RXE 1.9 DCI 2001 Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Mar 4 Jan - 7:39 | |
| bonjour, j-ai eu ce probleme aussi avec la mienne, regarde si c'est pas l'electrovannne d'arrret qui serais en cause sur le carbu. je l'ais changée depuis plus de problemes.et va sur le net site WEBER tu aurras des renseignements sur les carburateurs! cordialement
juju40 débutant
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Mar 4 Jan - 18:21 | |
| merci BURGONDE je vais allez traîner sur le site pour me renseigner ! | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Mar 4 Jan - 18:40 | |
| elles n'ont pas toute d'electrovanne | |
juju40 débutant
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Mar 4 Jan - 19:17 | |
| en effet la mienne n'as pas d'électrovanne ! par contre je trouve pas le site sur le carburateur WEBER pourrais tu me donner le lien stp? | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Mar 4 Jan - 19:56 | |
| cherche dans d'autre post que j'ai laisser a ce sujet l'an dernier
regarde ma présentation pour comparer les carbus
regarde aussi sur vente pièces ou 25 un gas donne la revue technique en pdf | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Mar 4 Jan - 20:14 | |
| sur les carbu, le site de philip boursin est tres complet..... http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/r_carbu.pdf | |
juju40 débutant
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS Jeu 6 Jan - 19:00 | |
| donc ce soir je suis allé faire rouler la voiture! A froid toujours pareil starter puis cale tant qu'elle n'est pas chaude, par contre a chaud le ralentit tiens a 1000 trs/min! N'ayant pas tournée depuis 2 semaines au début a chaque fois que j'enfonçais la pédale pour enclencher le double corps elle s'étouffait, puis au bout de quelques minutes a refonctionnée normalement. Il semblerait donc en effet que le carburateur ai besoin d'un bon nettoyage! Vous me conseillez quoi? produit dans le réservoir ou autre? merci d'avance | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti à froid R25 GTS | |
