| Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques | |
Lau77 amateur
Nombre de messages : 368 Age : 54 Localisation : Seine et marne (77) Vos autos : Renault Safrane 2.2 dt RXE avec TO ELECTRIQUE PANORAMIQUE Date d'inscription : 03/06/2007
| Sujet: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 16 Juin - 17:04 | |
| Hello les amis Je suis sur le point d'HT une R25 TXI Jeux Olympiques de 1992 mais elle ne tient pas pas du tout le relenti à froid et après à chaud elle est tient à 800t/M donc normal et le gars me dit qu'il faut peut être faire un contrôle anti pollution pourquoi? Quel serai vôtre diagnostic comme ça à chaud? | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 16 Juin - 20:29 | |
| Salut Sonde de température d'eau sur le boitier de calorstat ou moins probable electrovanne de ralenti. | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Dim 17 Juin - 8:18 | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Dim 17 Juin - 14:58 | |
| Salut La sonde ça vaut environ 60 euros.Si tu as un ohmètre je peu t'indiquer comment la vérifier. Est ce que le voyant défaut injection ( petit oscillogramme orange en haut à droite du T.Bord) sallume: -quand tu mets le contact -à froid quand tu as le défaut | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Dim 17 Juin - 15:24 | |
| je ne sais pas le vendeur ne m'a pas parlé du voyant | |
FLC44 amateur
Nombre de messages : 390 Age : 54 Localisation : NANTES Vos autos : V6 TURBO 1986/TDX DE 1989/GTS DE 1988 Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Lun 18 Juin - 10:41 | |
| Salut j'ai une txi alberville,quand je l'ai acheté le ralenti etait instable et elle tournait sur 3 pattes!de plus elle donnait des accoups,je l'ai envoyé chez un specialiste de l'injection et qui l'a réglée nickel,il y avait le réglage de la polution,puis elle etait reglée trop riche en essence,et il y avait une prise d'air,cela m'a couté 150euros et depuis elle marche nickel et je consomme moins qu'avant!!!(j'avais aussi le voyant service+l'injection que s'alluamaient au tableau de bord). | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Lun 18 Juin - 11:07 | |
| OK merci | |
fifane Expert
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Mar 19 Juin - 22:53 | |
| Salut,alors moi,j'ai eu le probleme,et cela venait du calculateur qui deconnais,apres changement de celui-ci (merci bertrand) plus de probleme. | |
Lau77 amateur
fifane Expert
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Ven 29 Juin - 20:52 | |
| Je sais que ce n'est pa le meme prix,je te dit simplement que mon pb etait le mme que le tiens et pour ma par cela venais du calculo,etant donner que c'est lui le cerveau dans l'histoire | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Ven 29 Juin - 21:05 | |
| OK merci du renseignement Finalement il va se la garder sa r25 | |
mitch du 56 connaisseur
Nombre de messages : 898 Age : 53 Localisation : morbihan Vos autos : r25 baccara/safrane 2.1 td Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 3:08 | |
| ca depend,combien il te la vend? | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 6:57 | |
| 650roros 250.000km quand même pour une TXI ce n'est pas beaucoup mais ces moteurs sont fragiles sur la culasse:pale: | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 7:08 | |
| a ce prix suivant l aspect ,c est pas un probleme de ralenti qui m arreterais,surtout que c est un modele qui court pas les rue | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 7:26 | |
| il la vend sans CT il y a 2 pneus av à changer + le problème de ralenti | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 7:48 | |
| a ce prix,faut pas rever,t'auras toujours quelques choses a faire dessus -45 euro pour le ct -160 euro pour les pneus(sous marque) il te reste plus que le pb de ralenti,avant l'achat tu fais un essai avec et tu verras bien son comportement a ce prix ca reste interessant | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 8:08 | |
| Ok je te fait confiance alors si elle tombe en panne je viendrai te voir | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 8:11 | |
| tu comptes me l amener comment ? sur plateau | |
Lau77 amateur
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 8:27 | |
| salut pour ton probleme de ralenti c'est bien connu sur les TXI il faut que tu ailles la faire regler et il doit surement y avoir une prise d'air sur le papillon @+ hellboymule | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques Sam 30 Juin - 8:32 | |
| Et au fait ta Turbo DX elle a le hayon electrique ou pas? tu l'a vendue encore? | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti à froid sur R25 TXI Jeux Olympiques | |
