| Problème démarrage à froid | |
comtuveu débutant
Nombre de messages : 12 Age : 43 Localisation : LYON Vos autos : R25 GTD 1985 Date d'inscription : 18/12/2005
| Sujet: Problème démarrage à froid Dim 18 Déc - 14:58 | |
| Bonjour, voilà je possède une R25 GTD année 85. Depuis 3 ans tous les hiver elle dort dehors et chaque matin elle démarrait au 1/4 de tour. Cette année c'est différent après une nuit dehors elle ne démarre plus...(si elle reste dans mon garage elle démarre sans problème)(le truc c'est que je ne dors pas toujours chez moi ) Récemment j'ai changé le démarreur (il est donc neuf, de chez Renault), la batterie à 1 an, donc je ne voie pas pourquoi j'ai ce problème... Bougies de chauffe ?? C'est bizarre car le bruit au démarrage est bon ca se lance mais il manque le petit truc pour que sa démarre... Ah oui un point si je pense a me garer dans une descente j'arrive à démarrer !!! Pourriez vous m'éclairer merci à tous. | |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Dim 18 Déc - 15:33 | |
| En gros, ça fait ceci ? : http://bertrandc29.free.fr/100_1062.MOV
Le demarreur peut être mais c'est bizarre que quand elle dort dans un garage, aucun problème. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernard Expert
| ben comme tu dit toi même bougies de préchauffage! ou boitier de préchauffage: combien de bornes a t'elle | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Dim 18 Déc - 15:53 | |
| moi aussi je pense aux bougies de prechauffage!!!!!!! pourquoi dis tu que si tu la mets dans une descente elle demarre mieux | |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Dim 18 Déc - 16:09 | |
| Il doit la laisser descendre puis elle demarre ..... Comme si une batterie était à plat, on pousse et sa demarre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Dim 18 Déc - 16:15 | |
| ok!!!!!!! | |
alain381 débutant
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Dim 18 Déc - 17:52 | |
| Bougie de chauffe Une ou plusieurs HS Regarde connection non oxydé | |
comtuveu débutant
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Dim 18 Déc - 19:13 | |
| Tout d'abord merci à tous. Elle à 192 000 Km et vous confirmez ce que je pensais donc je vais regardez les bougies de chauffe. Le boitier de préchauffage est ok il "claque" normalement et le courant arrive et sort bref tout est ok de ce côté. Merci encore. bonsoir | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Lun 19 Déc - 18:05 | |
| ta pas besoin de sortir les bougies pour les testé, tu les debranches toute les 4 , tu prend un fils assez long , tu le mais au + batterie est tu touche la tête fileter de chaque bougies si elle crache elle est bonne; si sa crache pas elle est morte, sa évite de les démonte car ya na 2 pas facile cela se n'est que pour les sonder | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Lun 19 Déc - 20:14 | |
| perso ,je changerais les 4 a la fois!!!!! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid Mar 20 Déc - 12:01 | |
| - Christobal33 a écrit:
- perso ,je changerais les 4 a la fois!!!!!
bien sur car si tu change qu'une bougie ou 2 tu va griller les autres un peu plus tard! puis sa ne coute pas chers | |
| Sujet: Re: Problème démarrage à froid | |
