35 €
 Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,
stephane 68
nono 08
B94turbo21
fifane
toxico au r25
sensor76
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 20:48
dans mon ordi!!! Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 Lol
la c est pas rta c est l expert
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 20:52
ah ok et je peux l'avoir ou ?
Et sinon concernant le sens de mon disque c'est bien ca, la partie qui ressort du cote boite ?
bis
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 20:54
oui et j ai scanner le bouquin quand on me l a preté.....
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 20:57
C'est possible que tu me l'envoies ?
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 2 Aoû - 21:08
mp envoyé
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyMer 4 Aoû - 20:36
Ce soir avec mon frere on a remis la boite de vitesse, on a bien fais gaffe de pas toucher a la commande d'embrayage comme bernard me l'avait dit. Putian c'etait vraiment dur, j'espere que je me suis pas planté lol. je vous tiens au courant de la suite des evenements. bonne soirée
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyJeu 5 Aoû - 19:09
Bonsoir, ce soir j'ai fini de remonter le tout, seul petit hic a la fin il me reste deux boulons je sais pas du tout ou ils vont.
J'ai été faire un tour tout marche niquel, par contre j'ai pas pu mettre tout l'huile necesaire dans la boite etant donné que j'etais en pente en plus la voiture etait levée dans le sens de la pente.
Par contre les cardans claquent beaucoup plus qu'avant, enfin ca fait plus de bruit je sais que j'ai un probleme de roulement, pour vous c'est possible que j'ai abimé les cardans en les démontant / remontant et que ca provoque ce bruit ?
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyJeu 5 Aoû - 20:29
t'as mis les goupilles de cardans....bien serré les boulons?
si t'as tiré dessus, t'as pu l'abimer
ça claque dans les braquages en roulant doucement?
ou a l'accelération et sur les bosses?
les silentblocs?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 5:17
bah j'avoue j'ai bien tiré dessus en les remontant. ca claque lentement si je roule lentement et les claquement accelèrent au fur et a mesure que j'accelere. ensuite le vrouvrouvrou c quand j'accelere, enfin plus je roule vite plus ca s'entend, et le bruit s'accentue lorsque je tourne. Pour moi je pense que je devrais changer cardan + roulements de roue.
Sinon j'ai bien remis les goupilles des cardans j'ai bien tout sérré.
Et puis j'y pensais hier soir, c'est vrai que dans ma voiture j'ai toujours la musique a fond donc je fais pas vraiment attention aux bruits d'habitude en fait
Je voulais vous demander aussi, y'a t-il besoin d'outils specifiques pour changer un roulement de roue ? Est - ce dur a faire ?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 16:34
oui je pense aussi que tu a un cardan a changer
pour le roulement, pas besoin d outil specifique
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyVen 6 Aoû - 21:52
Suite a tout ca j'ai été achetté deux cardans neuf chez norauto, je les ai remplacé, deja ca claque plus.
J"ai été faire 100 bornes ce soir et voila le bilan:
- Y'a toujours le probleme de vourvrouvrou, je pense que je vais devoir changer les roulements egalements, j'ai demandé conseil a un ami il m'a dit que j'allais en chier si je les changais, que j'etais mieux d'achetter a la casse un moyeu avec le roulement dedans, donc a voir.
- ensuite, a partir de 2500 tour a peu pres y'a des vibrations tres intenses dans le levier de vitesse ( pour toutes les vitesses) c'est super desagreable et ca donne des fourmi dans la main. Ca je sais pas si c'est un defaut de la boite ou une erreur lors du remontage de la boite. Mais c'est vraiment tres desagreable !!!
- Sinon pour le reste ca va
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyDim 8 Aoû - 17:04
je vous apporte quelques nouvelles:
Samedi j'ai été a la casse chercher deux moyeux avec roulements, je les ai remontés ce matin. tout marche impec plus aucun bruit.
Cependant le bruit ne venait pas seulement des roulements, j'ai remarqués que certains de mes boulons de roue étaient trop long et donc frottaient dans l'intérieur ce qui provoquait le bruit, il me reste plus qu'a resoudre le probleme de vibration du levier de vitesse
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyDim 8 Aoû - 17:40
as tu bien refixé support de boite?
les caoutchoucs des commande de vitesses sont en bon etat? et bien remis?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyDim 8 Aoû - 20:42
Les supports de boite bien fixé ouais.
Caoutchoucs de commandes de vitesse bien fixé en bon état je sais pas trop je me rends pas trop compte. Mon pere m'a conseillé de pulvérisé un peu de gasoil sur les supports de boite pour leur rendre un peu leur "souplesse" donc je vais essayer ca et on verra bien.
Deja je suis assez content du resultat. et merci pour votre aide
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyDim 8 Aoû - 20:47
Si tu as mal centré l'embrayage,ca peut provoquer des vibrations
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 5:36
ah, je l'ai fait a l'oeil et la boite s'est bien enquillée
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 6:43
avant le changement de boite, ça tremblait aussi?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 18:27
non ca ne le faisait pas mais je dois dire que depuis que j'ai changé les roulements ca tremble moins.
Au pire meme si je l'ai mal centré c'est grave ?
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 21:38
est ce que ta direction tremble?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyMar 10 Aoû - 5:55
La direction non ca bouge pas d'un poil, peu importe la vitesse
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyJeu 12 Aoû - 5:25
Je suis allé sous la caisse, tout est bien sérré.
Par contre ca vibre toujours lol qu'est ce que c'est chiant
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyJeu 12 Aoû - 6:03
Bonjour Sensor76
Pour ma part de mon coté j'ai eu un souci quand j'ai acheter ma biturbo
je pensais a un disque voilé et en fin de compte c'etait le roulement Av Droite qui etait mort un vroumvroum un rouronement permanent
le volant vibrais un peu au freinage et la pedale de frein tapais aussi
Roulement changé et tout est rentré dans l'ordre !
Philippe94
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyJeu 12 Aoû - 7:26
est ce que ça vibre moins quand tu debraye ?
peut etre un souci dans la boite? roulement de différentiel...
sais tu d ou vien cette boite? si elle vibrait dans l autre voiture...
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyDim 29 Aoû - 9:50
Bonjour, je rentre de vacances, c'est pour ca que je ne repondais plus.
J'ai fait 2000 km avec ma 25 a peu pres et je dirai que les vibrations on s'habitue en fait.
Le truc c'est que jusqu'a 2500 tour ca va. entre 2500 tour et 3000 tour, ca vibre un max dans le levier de vitesse mais genre presque impossible a laisse sa main dessus. et apres de 3000 tour plus rien. Et pour la boite de vitesse malheuresement non je ne sais pas du tout d'ou elle vient.
Et sinon l'idéee de l'embrayage mal centré me parait assez cohérent étant donné les symptomes, faut que je trouve le temps de tout redémonter colors
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyDim 29 Aoû - 10:19
tout redemonter............................................................c'est si facile ..... lol! dehors
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 2 EmptyMer 1 Sep - 15:11
jespere que tu a passé quant même un bon congé , et que de gardé la main sur le levier de vitesse ne va pas te donné la maladie de parkinson Very Happy
pour l'embrayage mal centré impossible car tu ne pourrait pas rentré la boite ,donc le probleme ne vien pas de la!!
a tu regardé les 2 silynbloc moteur , en suite les roues avant sont bien équilibré , tu dit a partir 25oo/3000trs au dela sa vibre plus ,donc je pense a l'équilibrage des roues avant ,
quant a la boite si elle na pas de bruit interieur je ne vois pas de raison de tout démonter!!
PS
tu dit que les silynbloc de boite sont bien serré ok mais sont il pas a moitier decollé ; quant au gasoil dessus je te le deconseille Wink
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Quelle huile pour boîte de vitesse Turbo diesel
» fuite boite de vitesse (un1) r25 v6 turbo 182 ch
» problème boite de vitesse v6 turbo
» remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
