| Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, | |
+8stephane 68 nono 08 B94turbo21 fifane bernard taz40 toxico au r25 sensor76 12 participants |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Ven 30 Juil - 19:25 | |
| Bonsoir, j'ai fait quelques recherches, et ca se contredit un peu donc je voulais une reponse sure, dans la boite de vitesse, il faut 2L d'huile ou 2.2L ?
Merci d'avance
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Ven 30 Juil - 20:09 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Ven 30 Juil - 20:25 | |
| 2,2 l | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Sam 31 Juil - 11:05 | |
| ok donc 2.2 L sur, la derniere fois j'ai mis 2L le con. En plus je suis obligé de savoir pile poil la dose necessaire car je ne sais pas si vous vous rappellez mais j'ai cassé le bouchon de remplissage du coup je la mets par le contacteur de marche arriere.. | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Sam 31 Juil - 15:52 | |
| Bon j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai vidangé tout a l'heure et en resserant le contacteur de feux de recul je l'ai pété. Résultat je ne peux plus passer la marche arriere génial !! Heuresement j'ai une boite de vitesse dans mon garage donc demain je vais la remplacer, vu le poids qu'elle fait je pense que je vais en chier mais bon je vais essayer. Souhaitez moi bonne chance !! | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 13:02 | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 14:23 | |
| Deplus, il y a un an j'avais achetté un embrayage dans le but de le remplacer et pareil mauvaise surprise celui que j'ai achetté est de diametre 21.5 et le mien 20. ma voiture ferait donc 70 cv et non 85 cv d'apres oscaro.com Deplus pouvez vous me dire d'apres ces photos si ma boite est une ng1 ou ng3 merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 14:47 | |
| bah de toutes façon elle sont a câble toutes les 2 , faudrait voir pour le compteur si l'ai électronique ou a câble, sinon tu change la cloche de l'un a l'autre et comme ca ta le même montage sinon ta cette solution http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/128762980.htm?ca=10_s | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 15:31 | |
| Salut bernard, bah a par la cloche elle sont totalement identique c'est pour ca je voulais echanger la cloche, si tu me dis que c'est possbile je le fais. Et donc tu sais si ma boite est une ng1 ou ng3 ? | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 16:31 | |
| Dsl pour toutes ces questions mais je voulais savoir aussi, mis a par les cloches, les boites sont identiques mais a l'interieur aussi, enfin au niveau des rapports etc sont elles les meme ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 16:46 | |
| salut bizarre sur un turbo d un embrayage de 205 mm ! boite ng1>>embrayage 205 mm boite ng3>>embrayage 215 mm
sur la boite, il y a une plaque d identification quel est l indice? 3 chiffres sur la droite
les rapports ne sont pas les memes ng1 sur gtd et ng3 sur turbo d | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 17:02 | |
| Salut Taz, j'ai été voir sur la boite de vitesse de ma voiture j'ai trouvé qu'un seul numéro c'est: 77 00 59 88 29 Sur celle que j'ai récupéré j'ai trouvé deux choses: 77 00 59 88 29 ( le meme que la mienne ca serait bon signe ?) et un auture sur une petite plaque fixé par un boulon: ng90001 181002 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 17:58 | |
| je rejoindrais l avis de bernard, si c est le meme montage pour le cable compteur...ça doit le faire
a part quelque differences de rapport entre ng3(sur essence et diesel je crois) la ng1 et ng3 diesel (a part cable compteur) sont identiques
si un pro pouvait confirmer... | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 18:08 | |
| Des différences comme la position de la marche arriere ? ou des différences plus importantes ? dsl si je suis chiant mais je dois partir en vacances dans 2 semaines et j'ai trop peur de tomber en panne en route lol. | |
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 18:17 | |
| non pas sur la marche arrière seul truc tu aura un peu plus ou un peu moins de pêche selon les boites c'est pas une boite récupéré sur un vieus J8S type R18, | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 18:22 | |
| J'en sais rien c'etait dans le garage chez ma copine et j'ai pas moyen de savoir d'ou elle vient. La je suis en train de regarder pour un embrayage, j'ai trouvé ca pour R25 gtd: Kit d'embrayage VALEO : 003437 Cannelure de moyeu : 24x18,3x19,8
| Diamètre 1 [mm] : 200
| Diamètre 2 [mm] : 200
| Nombre de dents : 21
| Poids [kg] : 4,96
| Version : CP
| Code moteur : J8S.7.36
| Type de boîte de vitesses : NG1
| Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
| Kit 3 pièces (mécanisme & friction & butée)
| Programme tourisme
| Le diametre semble bon, d'apres l'image ca correspond a ce que j'ai, je peux le prendre selon vous ? | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 18:24 | |
| Ca veut dire que j'ai une boite ng1 c'est ca ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 19:46 | |
| difference en 3 ,4,5 ! pas en marche arriere ni 1, 2 | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 20:07 | |
| Plus de peche ? et niveau compteur ca affichera toujours la bonne vitesse ? sinon tite blague pour les radars lol | |
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 21:05 | |
| si je ne me tromp pas la vitesse est prise en fonction des tour de roue et don si tu ne change pas la taille des roues, y'a pas de raison... en revanche tu va avoir une légère différence entre le nombre de tours/min et la vitesse(Km/h) en fonction du rapport enclenché d'une boite a l'autre... en gros ça joue un mini-poil sur les reprises, la conso, l'agrément mais tu ne t'en rendra peut-être pas compte | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Dim 1 Aoû - 21:42 | |
| ouais ca a la limite je m'en fous un peu tant que ca reste dans ce domaine, j'ai commandé l'embrayage je l'aurai mardi je pense. Par contre je pense que je vais en chier grave pour remonter la boite de vitesse elle pete lourd c'est un truc de dingue | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Lun 2 Aoû - 16:03 | |
| Bonjour, en rentrant du boulot, j'ai remplacé la cloche d'embrayage ca y va impec Normalement demain je recois l'embrayage, mon frere vient et on va re enquiller la boite de vitesse !! Une petite question: sur le disque d'embrayage au niveau du moyen, y'a un coté plat et l'autre coté un peu ressorti par rapport au disque, c'est quel coté qui va coté moteur ?? j'ai pas fait gaffe en démontant.. aussi je me demandais, avec le kit d'embrayage y'a une espece de bague en alu, j'en avais pas sur le mien quand je l'ai démonté, je le monte avec la bague ou pas a votre avis. bis | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Lun 2 Aoû - 16:57 | |
| une bague en alu? tu parle de la butee? (entourée en rouge) | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Lun 2 Aoû - 19:55 | |
| non non c'est pas la butée c'est pas grave je vais pas la mettre.
donc d'apres l'image la partie ou le moyeu ressort est a mettre du cote boite
merci pour tes conseils taz et je comprends pas quand je comgarde le mrr y'a pas ce genre d'image, tu les as ou ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, Lun 2 Aoû - 20:48 | |
| dans mon ordi!!! la c est pas rta c est l expert | |
| Sujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, | |
