35 €
 remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch
plout
plout
Nombre de messages : 737
remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch Empty
MessageSujet: remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch   remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch EmptySam 2 Juin - 9:33
pour tous ceux qui peuvent ce poser la question sur la compatibilité des 3 different modele de boite, je souhaiterais leur apporter un debut de reponse. en effet je viens de faire remplacer la boite de ma V6T.
possedant d'origine une boite modele M08, j'ai pu trouver qu'une boite de V6 atmo de 89 type M04. apres essais (j'ai deja parcouru plus de 300Km) il s'avere que je ressens aucune difference aussi bien en terme de puissance, que de rapport regime moteur/vitesse. je suis toujours a environ 3000trm en 5eme et les vitesse sont toujours tres bien etagé. aucune difference a la conduite... toujours le même plaisir
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch   remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch EmptySam 2 Juin - 10:18
Même chose que toi, boite de vitesse de V6i de 90 sur ma V6T 205ch et aucune grosse différence. Peut être légèrement plus souple (?).
Pascal qui lui possède une V6T205ch à trouvé la mienne très souple Smile
remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch Sign1011
plout
plout
MessageSujet: Re: remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch   remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch EmptySam 2 Juin - 11:03
par-contre, pour ceux qui veulent ce lancer dans le remplacement de la boite sur V6Turbo, il faut prevoir d'enlever le turbo afin d'acceder au cylindre d'embrayage. verifier d'abord l'etat des vis de fixation et des tube de graissage et refroidissement de celui-ci
» remplacement bva par boite meca
» [LEBONCOIN] R25 V6 Turbo 182ch
» embrayage r25 v6 turbo 182ch
» boite auto: remplacement 4141 par AR4
