-28%
229.99 € 318.99 €
 Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,
stephane 68
nono 08
B94turbo21
fifane
toxico au r25
sensor76
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 3 Oct - 12:52
surtout que la boite na rien a part le bouchon et peut etre la sonde de recul !!
moi sur la mienne pour dévisser les 2 bouchons j'avais le même problème , ce que j'ai fais
ben j'ai mis un écrou de 12 dans le carré et soudé électrique et maintenant avec une clé de 19 je le dévisse facilement car les bouchons sont a acier très doux et le carré s'arrondi parce qu'il et triangulaire et non carré !!!!! j'ai fais les 2
hé taz et ton embrayage ou en et tu Very Happy
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 3 Oct - 12:53
je change l embrayage le week end prochain
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 3 Oct - 13:06
pour desserrer les boulon de vidange carré il faut se munir d'une bonne clé carré qui a la mesure parfaite , moi j'ai un carré facom et se depuis plusieurs année et je n'est jamais eu de problème quelque soit le véhicule, une petite chose simple qu'il pourrais faire comme il m'est arrivé de le faire en garage mettre un peu de sciure dans la boite avec l'huile
sensor76
sensor76
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyMar 5 Oct - 18:11
Salut, depuis j'ai achetté aussi le carré facom mais un peu tard lol !!
Les deux boulons non j'ai pas trouvé ou ils vont !!
Mon ancienne boite est mort je crois... la bille dans la sonde de recul est tombé dans la boite et depuis en fait je ne peux plusni marche arriere ni 5 ieme. en plus avec le temps et mes probleme de tendinite pour l'instant je ne peux pas rechanger de boite de vitesse..
Ensuite, certes avant j'avais pas de soucis mais c'est vrai quand on regarde bien, lorsque j'ai démonté la boite puis rémonté, je bougais bien la boite pour l'enlever puis la remettre, etant donné que les deux supports de boite etaient démontés, peut etre que ca a trop forcé sur les deux restants, et etant donné qu'ils ne sont pas neufs ca les a "fini". De toute maniere pour etre sur faut que je les change !!
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyMar 5 Oct - 18:21
peut etre que ça te coute rien d essayer d ouvrir le carter de 5 pour voir si tu peux recuperer la bille..............
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyMar 5 Oct - 20:04
précision la 5eme est dans le nez de boite , ton contacteur a casser a ras le filetage se désaccouplant du contact électrique ?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyMer 6 Oct - 5:18
la bille je l'ai récupéré quand j'ai démonté la cloche, elle est tombée toute seule, et les vitesses ne passent toujours pas. J'ai lu quelques postes sur les membres du forum qui avaient ouvert leur boite et apparement pas si facile a rémonter. et de plus la boite de vitesse a changer c'est beaucoup de boulot alors si il s'avere que ma boite est morte je serai blazé lol
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyJeu 7 Oct - 17:00
si le filetage du contacteur est enfoncer trop loin ( donc détérioration du contacteur) celui ci doit empêcher les tringleries de bouger , essaie d'enlever le filetage casser
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptySam 9 Oct - 10:36
slt
alors sensor76
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyLun 11 Oct - 8:12
Salut !!
En ce moment je fais des travaux dans la maisons donc j'ai pas eu le temps de démonter les supports pour aller en achetter des nouveaux...
Sinon j'ai été vérifier sur la turbo D a mon père la préscence du vérin et j'ai pu vérifier qu'il n'y en a pas sur ma voiture !!
Pour l'instant je fais une pause dans la mécanique je reprendrais bientot biensur !! Very Happy
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyLun 11 Oct - 9:56
sensor76 a écrit:
Salut !!
regarde le lien Very Happy
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/144371235.htm?ca=10_s
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyVen 15 Oct - 15:09
Génial il m'en faut qu'un ?
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptySam 23 Oct - 12:01
coucou !!
J'ai reçu le fameux verin ce matin, par contre petit problème lol, je vois ou il se fixe coté carroserie, par contre coté moteur, je ne trouve rien ou je peux le fixer, qqn aurait une photo par hasard ?
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptySam 23 Oct - 13:16
la fixation est a coter de la pate de maintient du cable d embrayage
un boulon de 11 en commun... je vais faire une photo.... j arrive...
lol!
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptySam 23 Oct - 13:28
Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 11032010
en rouge ,la patte de fixation
en bleu un boulon qui tient la es 2 pattes de fixation et un boulon du verrin
en vert la patte de maintient du cable d embrayage
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptySam 23 Oct - 15:27
merci beaucoup
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptySam 23 Oct - 16:31
re!!!
vu la place au niveau du verin je sais pas comment t'as fait pour prendre la photo !!!lol
sinon serieusement, j'ai été voir et je n'ai pas la piece qui fait 'langle entre le verin et la patte de maintient du cable d'embrayage galere...
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 8:28
slt
peut etre chez renault Very Happy
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 8:51
va expliquer ca à un magasinier lol
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 8:52
non mais je vais aller voir quelque casses je vais voir ce que ca donne
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 8:59
ce que j'ai entouré en rouge, c'est la que doit se trouver cette pièce qui fait l'angle, c'est bien ca ?
Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 Dsc04210
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 10:57
heuuu presque
la patte est prise sur le petit boulon et le passage du verrin et dans le decrocher...
le petit trou est pour le deuxieme boulon de fixation de la patte
Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 Sans_t17
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 17:41
Ouais ok, il me manque bien une piéce alors...
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 17:43
oui!!! mais comment se fait il que tu ne l ai pas!! l ancien proprio a du tripoter quelque chose.....
sensor76
sensor76
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyDim 24 Oct - 20:37
C'est clair y'a quelque chose de pas net lol
MessageSujet: Re: Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse,   Huile boite de vitesse Turbo D / Remplacement boite de vitesse, - Page 6 EmptyMar 26 Oct - 6:42
Very Happy
vu qu'il na plus le moteur pourquoi ne pas demander si na pas cette patte sur ce lien ! un oui peu être ,un non Crying or Very sad
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/147534893.htm?ca=10_s
ne baisse pas les bras ont va bien trouvé bordel scratch
pour ne pas relire toutes les pages , avec l'autre boite sa marcher bien , car si cela marcher bien je pense que le vérin ne changera pas grand chose,
alors le problème viens direct de l'intérieur de la boite , disons que le couple ne correspond pas a la puissance au moteur
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Quelle huile pour boîte de vitesse Turbo diesel
» fuite boite de vitesse (un1) r25 v6 turbo 182 ch
» problème boite de vitesse v6 turbo
» remplacement de boite sur V6 Turbo 182ch
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
