Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Chauffage en berne
GIBBS
Lixenbuhl
Lixenbuhl
Nombre de messages : 118
Chauffage en berne - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptySam 23 Mai - 20:11
Bon, j'ai refait un test:
- j'ai mis la t° demandée sur max
- j'ai mis la ventilation à fond
- j'ai laissé la clim en mode AC
- j'ai orienté le flux vers les pieds
j'ai disposé un thermomètre sur la trajectoire du flux d'air. Il indique une t° légèrement supérieure à 30° avec une t° extérieure égale à 23°.
Sur ma précédente voiture (sans clim) en faiant ainsi, je me brûlais les doigts.
Mais peut être est-ce normal pour la Safrane??
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptySam 23 Mai - 20:20
et pourtant ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, ce sont des volets soumis a d'enormes variations de températures d'ou deformations et ça arrive qu'ils restent bloqués. car si tu as bien le radiateur de chaud, c'est les seuls qui peuvent stopper la sortie air chaud.
par contre, si ils ne s'ouvre qu'a moitié, tu n'auras pas d'air chaud non plus car l'air refrigerée est melangée a l'air chaud, c'est pour cela qu'il y a un reset sur les clim, c'est pour réinitailiser la position zero des volets
regarde cette fontion, du coté le plus facile pour les tiges que je t'ai indiqué sur les photo
regarde dans quel sens se deplace la tige quand tu met sur chaud, une fois la tige arretée, essaye de pousser la tige dans le même sens pour voir si elle peut aller plus loin, si c'est le cas, c'est que tes volets ne s'ouvrent qu'a moitié
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptySam 23 Mai - 20:26
oups, je viens de poster en même temps,
oui c'est normal sur safrane, et je trouve même qu'elle chauffe bien, car normalement la température de sortie ne depasse pas les 28° (calibre de la sonde)
maintenant si tu n'as pas beaucoup d'air en haut aux bouches latérales depose l'air bag passager ou boite a gant suivant modèle et regarde si le conduit n'est pas entièrement decollé sur sa longueur, c'est un conduit en matière isolante qui a le defaut de se decoller le long de sa jointure. ce qui prive les bouches de pression d'air
Lixenbuhl
Vos autos : Safrane 2.5 20V RXt
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptySam 23 Mai - 20:40
Merci beaucoup Mike pour ces réponses.
Les bouches latérales crachent parfois une espèce de mousse très fine. Est-ce dont tu parles?
Dernier point : lorsqu'il pleut, j'ai souvent de la buée sur le pare-brise et les vitres latérales. Je suis obligé d'appuyer sur la touche désembuage du pare-brise.
Merci infiniment pour tout
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptySam 23 Mai - 20:48
oui, tu as une degradation des conduits (il y a de la mousse dedans ces conduits) regarde du coté passager si il n'est pas ouvert (decollé sur la longueur)
c'est la derniere chose a controler et ta clim sera fonctionnelle a 100%
comme je l'ai deja dis, ce n'est pas violent comme un chauffage classique. c'est tout en douceur
piloté par des tas de sondes, volets motorisés pour un confort optimum sans agression
Lixenbuhl
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptyDim 24 Mai - 8:05
Bon, je vais contrôler ces conduits.
Merci pour tout!
bomber-x
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane 2.2 DT camargue
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptyVen 4 Nov - 19:04
bonsoir,
j'ai le meme soucis que toi....
tu en es ou de ta résolution de problème?
safrane083
safrane083
Nombre de messages : 193
Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptyJeu 1 Déc - 15:01
Bonsoir a tous.
Est ce que ca serai pas la sonde' de chauffage au dessus du pédalier qui poserait problème ?
Elle se demande avec 2 boulons de 8 et il faut mettre un sac plastique dessous car attention; LDR qui coule.
MessageSujet: Re: Chauffage en berne   Chauffage en berne - Page 3 EmptyJeu 1 Déc - 19:17
Déterrage de topic de chez déterrage ! ! ! thumleft
Chauffage en berne
» pb de chauffage
» chauffage
» chauffage
» PRB CHAUFFAGE SUR V6
» Peu de chauffage
