Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 chauffage
nono77
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane 2.2 dt rxe de 1999
chauffage  Empty
MessageSujet: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 15:43
bonjour je suis le propriétaire d'une safrane 2.2 dt de 1999 rxe j'ai un soucie avec mon chauffage j'ai changé le pulser d'air pensant que c'était lui le problème mes ça ne fonctionne toujours pas alors je ne sais pas doux ça vient
Nombre de messages : 57669
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 15:48
Bonjour.
Bienvenue sur le forum. Merci de créé une présentation comme demandé lors de l’inscription.
Quel est le souci exactement ? Il n’y a pas de ventilation du tout ?
Vu que vous avez changé le pulseur.
chauffage  Sign1011
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 16:18
oui plus de ventilation du tout et je ne sais pas doux vient le problème
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 16:29
La prise du pulseur d’air était en bon état ?
chauffage  Sign1011
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 16:39
oui aucun fil grillé
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 17:01
Après il reste le relais / fusible ou commande de ventilation
chauffage  Sign1011
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 17:13
relais fusible ou commande de chauffage tout fonctionne comprend pas ou es le soucie
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 20:06
j'ai le voyant de service qui s'allume au bout de quelque seconde
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 20:46
merci De bien faire la présentation essentiel pour mieux te connaître
Oui normal car tu as un soucis
Il faudrait que tu débranche la cosse ventilo et contrôler la tension à l’aide d’un multimètre
Tu peux également faire le test de la commande de clim et appuie en même temps sur STOP ET + et +
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptySam 3 Nov - 20:56
merci pour cette information
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptyDim 4 Nov - 8:27
par contre sur qu'elle + il faut appuyé
saf71
saf71
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptyDim 4 Nov - 11:27
Les deux en même temps
C’est les deux - pardon
chauffage  Bde94110
chauffage  C0911910
saf71
saf71
chauffage  Empty
Il me semble qu’il y a un sujet sur le forum faut regarder
saf71
saf71
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptyDim 4 Nov - 11:28
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptyDim 4 Nov - 12:04
je suis désolé mes limage que vous m'envoyé ne correspond pas a celui de la safrane et de toute façon j'ai essayé de le faire mes rien mon problème et toujours là je sais plus quoi faire si vous avais d'autre solution a me proposé je suis prôneur merci d'avance
nono77
chauffage  Empty
MessageSujet: Re: chauffage    chauffage  EmptyDim 4 Nov - 12:21
je remercie tout ceux qui mon aidé mes voilà j'ai fait tout ce qu'on ma dit de faire mes rien ne s'affiche comme on me le dit donc je vais allez chez Renault directement pour trouvé le problème
chauffage  Empty
chauffage
» pas de chauffage
» chauffage
» Peu de chauffage
» plus de pré-chauffage sur 2.2DT de 97
» plus de chauffage
