Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 chauffage
mickbab07
mickbab07
Nombre de messages : 415
chauffage Empty
MessageSujet: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 11:26
bonjours a tous je cherche un conseille car je n'ai presque pas de chauffage et au démarrage la pompe electrique ne marche pas es ce que l'ont peu faire un branchement direct en reliant les 2 durites ensemble et a part en casse ou je peu trouver cette pompe cordialement
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 11:43
bonjour, il faut shunté la sonde qui est sur la durit pour la faire tournée en permance au besoin.
la sonde est encore disponible chez renault
mickbab07
mickbab07
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 11:48
bonjour ok mais serai pas mieux de la suprimé cordialement
Nombre de messages : 1597
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 12:41
T'as pas de chauffage, c'est à dire?
Car la pompe accélère la circulation de l'eau dans le radiateur de chauffage, mais elle fait pas des miracles non plus. T'as du chauffage à chaud?
Sinon shunter la sonde, c'est bien mais la pompe tournera en permanence.
mickbab07
mickbab07
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 13:11
non le chauffage est a peine tiede j'ai changer le thermostat moteur cordialement
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 18:59
Le calorstat tu veux dire?
C'est peut ètre ton pb, si le calorstat reste tout le temps ouvert, le moteur monte difficilement en T°, avec les T° extérieures qu'il fait actuellement. Et là très peu de chauffage forcément.
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 20:21
si non regarde sur les 21 turbo d aussi ils l ont en phase deux
et s tu essayé de nettoyer les cosses et eventuelement la sonde aussi ca peut aider des fois
stephane 68
stephane 68
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 20:24
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/429728123.htm?ca=10_s
regarde c est les memes
mickbab07
mickbab07
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 21 Fév - 20:36
bonsoir ok je vous remercie pour les renseignements une autre question le volet doit être ouvert pour avoir la chaleur car moi il est remonter a fond en touchant la molette centrale il ne bouge pas cordialement
chauffage Empty
chauffage
» pb de chauffage
» chauffage
» PRB CHAUFFAGE SUR V6
» Chauffage R25 GTX 85
» Chauffage
