599 €
 perte de puissance
allain599
Nombre de messages : 1713
perte de puissance - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 11:34
oui safranev624s mais bon le prbleme va re-apparaitre comme hier !!!!!!!!!
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 11:35
oui hier il y avait de l'huile dessus je l'ai nettoyer et la c'etait encore pareil de l'huile dessus !!!! il doit deconner lorsque l'huile est dessus !!!
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 11:51
attention ami il y a deux capteur identique sur ta boite, 1 qui sert a la vitesse et l'autre qui est le capteur pmh
as-tu gardé le scan que je t'ai envoyé par MP, si oui, le capteur se trouve la ou il y a le N° 4
iles fixé sur la cloche de boite, presque contre le bloc moteur
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 12:04
oup'ssssssssss ma boite mail etait pleine j'ai du l'effacer !!!!
la je viens de redemonter ( c'est celui qui est au dessus de la boite ) j'ai pris le compresseur mis un coup de soufflette a l'interieur quelques traces d'huile .j'ai remis le capteur fait tourner la voiture un moment ...redemonter le capteur et il etait sec !!!!
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 16:05
bon alors pour le moment ca fonctionne correctement !!!!
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 16:53
super content pour toi, touchons du bois
amicalement
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 17:29
oui comme tu dis Mike !!!!!!!
je verrais ce soir en allant rechercher mon fils au foot !! ca fait de la route donc on verra bien
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 19:20
bon ben ca recommence ..............je dirais meme que c'est de pire en pire ...sur la 4 voies pied au plancher 150km/h avec du mal !!! pas de reprise ...........et ce soir il me semblait que le bruit d'echappement etait " étouffé " !!!!
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 19:38
tu as changé le capteur ?????
et ton filtre a air, il n'est pas trop sale ou deformé ?????
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 19:48
non je n'ai pas changer de capteur j'atends demain d'avoir l'autre safrane !!! filtre a air neuf comme les bougies !!!
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 20:29
attendons donc le montage du bon capteur
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptySam 28 Mar - 20:37
ok Mike comme je viens de te le dire au tel je te tiens au courant des demain soir !!!
encore MERCI !!!!!!!!!!!
allain
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyDim 29 Mar - 17:39
ben c'est pas top si a peine la voiture acquise tu commence a avoir des soucis.
le pmh est une vrai cochonerie surtout sur v6,mais souvent chez renault je me souviends que sur la 25gtx de mon beau pére on avait cherché un moment. Confused
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyDim 29 Mar - 17:45
je vais changer le capteur demain !!!!!!
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyDim 29 Mar - 17:52
ok, a plus alors, et fais un travail soigné et precis
amitiés
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyDim 29 Mar - 19:54
pas de soucis Mike
je vais suivre tes indications a la lettre !!!!
a bientot
allain
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyLun 30 Mar - 17:23
bon voila j'ai pris le capteur pmh de la safrane que j'ai ramener hier et je l'ai monter sur l'autre !!!! tout va nickel !!! c'etait bien ça !!! mais cet apres midi je suis aller en commander 1 chez renault pour remettre sur la 2 eme car elle demarre plus cette fois avec ce capteur hs !!!! donc demain remontage du neuf sur la 2 eme safrane !!!
et tout ça de resolu encore une fois grace a Mike !!!!
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyLun 30 Mar - 17:28
à ton service ami, et bonne route a toi
amitiés
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyMar 31 Mar - 16:41
voila c'est fait Mike
j'ai changer le capteur PMH sur les deux safrane et elles tournent comme une horloge !!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci a toi de tes precieux conseils
amitiés
allain
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyMar 31 Mar - 16:43
content pour toi ami
et a un prochain depannage si tu as besoin
allain599
allain599
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance - Page 2 EmptyMar 31 Mar - 16:44
meme sans dépannage c'est toujours un plaisir d'avoir une discussion avec toi, !!!!!!!!!!!!!! thumleft
perte de puissance
» perte de gazoil? 2.2dt
» Pb perte de puissance
» Perte puissance aléatoire
» perte de puissance
» Perte du silencieux c'est fréquent ça ?
